Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit
+2
aviateurj2017
6 participants
Auteur
Message
aviateurj2017 Junior
Nombre de messages : 69 Age : 74 Date d'inscription : 01/03/2016
Sujet: Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit Mar 17 Aoû 2021 - 8:50
Bonjour à tous , problème de chauffe , je voudrais vidanger le circuit de refroidissement sur ma R 17 TS phase2 1328 de 1978 , elle n'a pas aimè monter un col en suivant les voitures du club plus lentes , et je voudrais savoir ou on peut se procurer un thermo contact merci d'avance à tous
Sujet: Re: Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit Mar 17 Aoû 2021 - 13:12
Sur tous nos moteur 1600, le bouchon de vidange du bloc se trouve là :
Sujet: Re: Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit Mar 17 Aoû 2021 - 13:21
Faut en profiter pour rincer les circuit de chauffage et le radiateur de refroidissement à l'aide d'un tuyau d'arrosage, dans les 2 sens, en débranchant les durites, plusieurs fois.
Thermocontact sur le radiateur de refroidissement, chez tout marchand de pièces détachées. Ou cette solution sachant qu'il existe 2 niveau de température:
Ensuite, changer le thermostat par un neuf. Là aussi, 2 niveau de température: thermostat 86° 77 01 348 374 thermostat 75° 77 01 348 375 Il est intéressant pour limiter la montée en pression en cas de surchauffe, le percer un trou de 3mm dans la soupape du thermostat.
L'image d'un thermostat de circuit de refroidissement:
--------- Un dernier truc, installer un interrupteur sur la planche de bord pour commander le relais du ventilateur de refroidissement dès que l'on voit l'aiguille de température monter anormalement.
Sujet: Re: Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit Mar 17 Aoû 2021 - 18:50
Bonsoir merci MichBiz pour ta réactivité et tes conseils que je vais suivre, bonne soirée
NOEL Junior
Sujet: Re: Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit Mer 18 Aoû 2021 - 8:12
Bonjour. Une autre solution que j'ai adoptée ce printemps : réfection du radiateur (300 € HT) avec un résultat radical en ce qui concerne la capacité de refroidissement ( faisceau des nouvelles ailettes plus efficace que l'ancien)
Autre précision : je remplace le calorstat en même temps que le liquide de refroidissement, (çà ne coûte pas grand chose, çà prend peu de temps et çà rassure,) ; cela évite à cet accessoire de se bloquer et je sais ainsi quel âge il a.
Quinou confirmé
Sujet: Re: Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit Jeu 7 Avr 2022 - 9:28
Je voudrai vidanger le circuit de refroidissement de ma 1300 ou se situe le bouchon de vidange du moteur ? Merci
JPG Adhérent Amicale R15/R17
Sujet: Re: Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit Jeu 7 Avr 2022 - 10:12
sur le 1300 les bouchons de vidange peuvent être au nombre de 1 ou 2 suivant les années.
Il peut y en avoir un au niveau du carter de distribution et un autre sur le coté du moteur sous le collecteur d'admission/échappement au dessus du démarreur.
donc on peut avoir un purgeur sous l'admission ou au niveau du carter de distribution au milieu sur le coté gauche en le regardant de face si ma mémoire est bonne et sur certain moteur les 2 !!!
JPG
Quinou confirmé
Sujet: Re: Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit Jeu 7 Avr 2022 - 15:40
Merci ..es ce possible d'avoir une photo ? Merci encore
Quinou confirmé
Sujet: Re: Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit Dim 10 Avr 2022 - 17:00
Bonjour Peut on vidanger sans dévisser le bouchon du moteur ? Merci à vous
Sujet: Re: Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit Dim 10 Avr 2022 - 17:47
Si tu ne retires pas le bouchon de purge du bloc, tu ne vidangeras pas la totalité du circuit de refroidissement.
Sujet: Re: Ou se trouve sur le bloc moteur la vis de vidange du circuit Dim 10 Avr 2022 - 20:19
