| barillets de porte | |
sylvain17 confirmé
Nombre de messages : 337 Age : 51 Date d'inscription : 18/08/2020
| Sujet: barillets de porte Ven 1 Oct 2021 - 10:02 | |
| Sujet: Re: barillets de porte Ven 1 Oct 2021 - 11:43 | |
| - sylvain17 a écrit:
- Bonjour à tous. J’ai 3 clés différente sur ma R17 phase 1 et ça m’énerve !
Je voudrais donc remplacer tous les barillets. Est-ce compliqué à faire et peut-on en trouver en neuf ? J'ai trouvé ça sur rétro-achat. Ce sont les bons ? (Les 2 portes et le coffre) https://www.retroachats.fr/renault-/1422-barillet-de-porte-r12.html
dans le descriptif.............oui compliqué non, avec un peu de méthode,de patience. |
sylvain17 confirmé
| Sujet: Re: barillets de porte Ven 1 Oct 2021 - 12:41 | |
| J'ai bien vu dans le descriptif, mais je voulais une confirmation. Merci |
| Sujet: Re: barillets de porte Ven 1 Oct 2021 - 13:31 | |
| Pour les portes, faut démonter le panneau intérieur pour pouvoir accéder à la "serrure" et pour la démonter. Pour le hayon, c'est un peu plus compliqué, il faut un outil pour sortir le boitier plastique en poussante depuis l'intérieur vers l'extérieur, outil comme celui-ci par exemple, qui permettra de resserrer les 3 cliquets: (sur cet outil, la partie du haut sur cette photo ne sert à ce dit-sujet) ou bien un croquis pour se le faire réaliser: Pour les portes comme pour le hayon, il y a une petite goupille qui maintient le barillet dans son support. Prévoir un chasse-goupille de 1 mm." /> |
sylvain17 confirmé
| Sujet: Re: barillets de porte Ven 1 Oct 2021 - 16:56 | |
| Aye ! Ça se complique s'il faut des outils spéciaux. En tout cas, merci Michel pour ces précisions. En même temps, il va falloir que je démonte pour remplacer le fourreau en plastique du bouton poussoir du coffre car il est cassé. |
| Sujet: Re: barillets de porte Ven 1 Oct 2021 - 17:51 | |
- Aye !
En même temps, il va falloir que je démonte pour remplacer le fourreau en plastique du bouton poussoir du coffre car il est cassé. c est donc l occasion. |
| Sujet: Re: barillets de porte Ven 1 Oct 2021 - 19:03 | |
- Aye ! Ça se complique s'il faut des outils spéciaux. En tout cas, merci Michel pour ces précisions.
En même temps, il va falloir que je démonte pour remplacer le fourreau en plastique du bouton poussoir du coffre car il est cassé. Nan ça n'est pas compliqué, il faut simplement connaitre certains "petits trucs" qui facilitent les choses. Le guide de poussoir de hayon est à la boutique. |
sylvain17 confirmé
| Sujet: Re: barillets de porte Sam 2 Oct 2021 - 11:29 | |
| Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais commander ce qu'il faut et me lancer. La pièce qui est en vente à l'amicale, c'est bien pour remplacer cette pièce cassé ? |
| Sujet: Re: barillets de porte Sam 2 Oct 2021 - 13:47 | |
- La pièce qui est en vente à l'amicale, c'est bien pour remplacer cette pièce cassé ?
... Pour le hayon, "Guide de bouton poussoir hayon phase 1", code CA 022. ou "Kit réparation guide poussoir hayon phase 1", code CA 092 (axe plongeur à recouper à la longueur du modèle démonté: |
sylvain17 confirmé
| Sujet: Re: barillets de porte Sam 2 Oct 2021 - 13:51 | |
| Sujet: Re: barillets de porte | |
