| Soucis boite 352 | |
nico54 Junior
Nombre de messages : 72 Age : 46 Date d'inscription : 06/03/2019
| Sujet: Soucis boite 352 Jeu 24 Mar - 13:54:02 | |
| bonjour à tous , je viens dernièrement de refaire l'étanchéité sur la boite de ma 12 ts . Ayant acheté 2 joints pour le sélecteur de vitesse je me dis qu'il serait pas déconnant de remplacer celui de ma 15 glt pour faire simple et rapide , j'ai voulu le faire directement sous l'auto , commande de levier de vitesse enlevé , je chasse la goupille de noix enlève le soufflet je remplace le joint et je remonte dans le sens inverse.. Et là Surprise mes vitesses ne passent plus Su 'ai je bien pu faire pour bloquer ma boite , est le fait d'avoir taper pour chasser la goupille mécanindus ?? Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de problème ?? et qui aurait la solution pour y remédier ?? dans un premier temps je pense ouvrir le cul de la boite pour voir si je n'ai pas passé 2 vitesse en même temps merci de votre aide |
| Sujet: Re: Soucis boite 352 Jeu 24 Mar - 14:08:27 | |
| _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
nico54 Junior
| Sujet: Re: Soucis boite 352 Jeu 24 Mar - 14:23:52 | |
| la prochaine fois c'est ce que je ferai j'ai hésité a le faire mais connaissant mon rangement j'ai préféré monter le joint tout de suite que passer des heures a le rechercher
| Sujet: Re: Soucis boite 352 Jeu 24 Mar - 15:19:01 | |
| Tu as remis la noix dans le bon sens ? c'est à dire oeillet coté gauche quand on regarde le cul de boite. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
nico54 Junior
| Sujet: Re: Soucis boite 352 Jeu 24 Mar - 15:28:18 | |
| oui du coup j'ai aussi essayé de passer les vitesse a la main |
| Sujet: Re: Soucis boite 352 Jeu 24 Mar - 18:53:52 | |
| En effet tu dois avoir 2 vitesses engagée, certainement la marche arrière et la 2ème Tu peu arriver à repousser en passant avec un crochet par le contacteur de M-A ou bouchon si pas équipée |
nico54 Junior
| Sujet: Re: Soucis boite 352 Ven 25 Mar - 8:21:35 | |
| Merci Dom pour le retour , je pense aussi a 2 vitesses sur le point d'etre engagées ...
tu as déjà fait la manip ou c'est une supposition l'histoire du crochet |
| Sujet: Re: Soucis boite 352 Ven 25 Mar - 9:41:00 | |
| sur d'autre boite oui , c'est souvent sur la boite JB /JH /JC..... Le coup du contacteur de MA pour passer c'est notre copain JPG qui a réussi sur une boite 365 qui nous a partager l'info
niveau selection vitesse une 352ou une 365 c'est kif kif |
| Sujet: Re: Soucis boite 352 Ven 25 Mar - 10:57:56 | |
| - Dom95 a écrit:
- sur d'autre boite oui , c'est souvent sur la boite JB /JH /JC.....
niveau selection vitesse une 352ou une 365 c'est kif kif le crochet doit être bien rigide. il nous servait entre autre à remonter l arbre de "mar " pour mettre le verrouillage sur la série "j".sur la 352 ,ça va être moins évident en bv en place . |
nico54 Junior
| Sujet: Re: Soucis boite 352 Ven 25 Mar - 13:11:09 | |
| C'est quoi qu'il faut actionner exactement , l'inverseur de marche arrière
nico54 Junior
| Sujet: Re: Soucis boite 352 Lun 28 Mar - 7:04:27 | |
| Merci à tous problème résolu :
J'ai du ouvrir le cul de la boite : fourchette 1°&2° et marche arrière au point mort avec la rotule du sélecteur bien engagée et par contre 4ème engagé
tout est rentré dans l'ordre |
philrythmix vieux routard
Nombre de messages : 3272 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 19/12/2016
| Sujet: Re: Soucis boite 352 Lun 28 Mar - 19:18:52 | |
| Sujet: Re: Soucis boite 352 | |
