| Fusible 1328 | |
+4JPM Xtronien benjaminS aviateurj2017 8 participants |
aviateurj2017 Junior
Nombre de messages : 69 Age : 74 Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: Fusible 1328 Mer 14 Déc - 19:18:39 | |
| Bonsoir je recherche ,l'attribution des fusible sur ma R17 Ts phase 2 1328 |
| Sujet: Re: Fusible 1328 Jeu 15 Déc - 17:38:03 | |
| je n'ai trouvé que çà sur un catalogue "conduite et entretien" de 1978, mais çà devrait le faire |
| Sujet: Re: Fusible 1328 Jeu 15 Déc - 19:48:18 | |
| Bonsoir, merci pour votre réactivitée ,j'ai la pendule arrétée ?? |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Fusible 1328 Jeu 15 Déc - 20:03:34 | |
| - aviateurj2017 a écrit:
- Bonsoir, merci pour votre réactivitée ,j'ai la pendule arrétée ??
Perso, deux fils volant de la batterie à ta pendule. Si elle ne fonctionne pas, possible que ta pendule soit en panne. Ce n'est que mon avis. Benjamins, il y a une différence entre la boite à fusible entre les phase 1 et phase 2 ? Je demande cela car depuis le remontage de mon moteur de notre 1327, le manomètre de charge de la batterie, ne fonctionne plus... J'aimerais savoir quel fusible correspond à ce mano... |
| Sujet: Re: Fusible 1328 Jeu 15 Déc - 20:11:04 | |
La pendule est temporisée. Lorsque tu remets l'électricité (sur ma R1312 quand je rebranche ma batterie), il lui faut ''un certain temps'' pour décoller ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Fusible 1328 Jeu 15 Déc - 20:38:08 | |
| Les pH 2 redémarre de suite , mais pour contrôler il te faudra déposer le combiné complet un MR 185 pour vérifier ton circuit électrique sera sûrement utile
| Sujet: Re: Fusible 1328 Ven 16 Déc - 10:37:33 | |
| Sur ma Gord phase 2 l'horloge s'arrete parfois du à un faux contact au niveau du fusible 6 (Alim permanente) Si ce n'est pas cela, Horloge HS, ce qui arrive malheureusement très souvent sur les phases 2 ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
Nombre de messages : 4614 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: Fusible 1328 Ven 16 Déc - 16:46:57 | |
| Sur mon ex1328 blanche et sur la grise actuelle, l'horloge est HS , c'est un vrai soucis sur les phases 2, j'en ai acheté une neuve à la bourse de loheac dans sa boite d'origine. . Reste plus qu'à l'installer. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Fusible 1328 Sam 17 Déc - 12:48:49 | |
| Merci pour ta réponse et ton plan Benjamin. Pour le témoin de charge je ne sais comment faire, après cela n’empêche pas de rouler.
| Sujet: Re: Fusible 1328 | |
| Fusible 1328 | |
