| delco electronique | |
+6Siorc Robert 73 NOEL MichBiz JPM falch 34 10 participants |
falch 34 vétéran
Nombre de messages : 752 Age : 60 Localisation : herault Date d'inscription : 29/11/2017
| Sujet: delco electronique Lun 22 Mai - 16:31:16 | |
| bonjour j'envisage de monter un delco complet électronique . est ce que quelqu'un a déjà fait cette modif. 'ai trouvé chez meuleun retro passion la ref all017 qui ce monte sur r 16 ts et tx . mais après les avoir appeler il m'ont dit pas compatible avec ma 1328 moteur 843e705 .si un amicalien a un tuyau , je suis preneur merci. |
| Sujet: Re: delco electronique Lun 22 Mai - 18:52:41 | |
| Sujet: Re: delco electronique Lun 22 Mai - 19:12:48 | |
| L'appellation "allumage électronique" est bien vaque ...
Mon expérience sur R17, - kit effet hall Pertronix pour allumeur Bosch. Mais en version allumeur Ducellier, certains ont eu des soucis. - allumeur électronique programmable 123 Ignition, Facile à programmer mais faut y rentrer les bons points de courbe.
Dans les 2 cas, suppression du rupteur et du condensateur. |
NOEL Junior
| Sujet: Re: delco electronique Lun 22 Mai - 21:53:41 | |
| L'allumeur 123 ignition va plus loin car il s'affranchit des dispositifs d'avance centrifuges souvent (très) fatigués (j'en ai démonté 3, donc je peux en parler). L'avantage que j'ai pu constater est l'absence d'instabilité jusqu'à plus de 4000 trs/mn. Pour choisir la courbe d'avance, un micro-switch à programmer parmi les courbes R234, 243,244,245,266,273 et 267, ainsi que les D 59,60, 61 qui sont fournies selon le type de moteur demandé ainsi qu'une autre pour les injections. Seule anomalie, la capsule à dépression m'ajoute l'avance au lieu d'en enlever (problème en cours de résolution, mais qui n'empêche pas de fonctionner en ne branchant pas la capsule) |
Robert 73 confirmé
| Sujet: Re: delco electronique Mar 23 Mai - 14:47:08 | |
| Bonjour, Sur ma 17 j'ai installer l'effet hall Petronix, module d'allumage MSD 6201 avec Bobine d'allumage MSD blaster 2. cela fonctionne très bien, aucune programmation à faire. |
| Sujet: Re: delco electronique Mar 23 Mai - 15:57:48 | |
| Comme Robert, j'ai un Pertronix à Effet Hall + bobine Pertronix sur ma Gord depuis 10 ans et aucun soucis. Une Horloge _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: delco electronique Mar 23 Mai - 18:34:22 | |
| idem sur la 15 et la 17 avec allumeur ducellier. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: delco electronique Mar 23 Mai - 18:34:50 | |
| - Robert 73 a écrit:
- ... Sur ma 17 j'ai installer l'effet hall Petronix, module d'allumage MSD 6201 avec Bobine d'allumage MSD blaster 2. cela fonctionne très bien, aucune programmation à faire.
- Siorc a écrit:
- Comme Robert, j'ai un Pertronix à Effet Hall + bobine Pertronix sur ma Gord depuis 10 ans et aucun soucis.
Une Horloge Pertronix ... J'en avais un sur ma 1312, ça n'allait pas ... ... Depuis plus de 3 ans, il est sur la 1312 de Manu, et ça roule nickel ... ... Olivier, sur ton ex R1300 blanche exposée à Lyon en 2017, il déconnait aussi. Jean-François doit s'en rappeler ... ... Va comprendre ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: delco electronique Mar 23 Mai - 19:20:48 | |
| Sujet: Re: delco electronique Mar 23 Mai - 19:53:44 | |
| - JPM a écrit:
Pertronix ...
Va comprendre ... peu être , que tu n avais pas encore à l époque, une totale maitrise de la clé de 11. va savoir.... |
| Sujet: Re: delco electronique Mar 23 Mai - 20:06:13 | |
| Sujet: Re: delco electronique Mar 23 Mai - 20:13:51 | |
| Attention, sur les allumeurs Ducellier,
il faut que le plateau reste mobile pour que la capsule de dépression puisse le déplacer et modifier l'avance suivant la charge demandé au moteur.
Si ce n'est pas le cas, vous vous retrouver avec les même symptômes qu'un tuyau de dépression débranché ou percé. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
jirka débutant
Nombre de messages : 31 Age : 48 Localisation : Prague Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: Re: delco electronique Dim 6 Aoû - 23:12:06 | |
| J'ai un distributeur 123, la voiture ne démarre pas, avec l'ancien c'est le cas, où est-ce que je fais mal s'il vous plaît ?? |
| Sujet: Re: delco electronique Lun 7 Aoû - 8:01:32 | |
| - jirka a écrit:
- J'ai un distributeur 123, la voiture ne démarre pas, avec l'ancien c'est le cas, où est-ce que je fais mal s'il vous plaît ??
Cet allumeur programmable est-il programmé ? Il faut le positionner selon la notice sinon ça ne fonctionnera pas. D'autre part, l'orientation est légèrement différente de celle d'un allumeur classique à rupteur + condensateur : |
jirka débutant
| Sujet: Re: delco electronique Lun 7 Aoû - 8:36:20 | |
| oui c'est programmé La position n'est pas tout à fait claire pour moi d'après la photo. Merci beaucoup Michel |
jirka débutant
| Sujet: Re: delco electronique Lun 7 Aoû - 8:40:29 | |
| Sujet: Re: delco electronique Lun 7 Aoû - 13:04:29 | |
| - jirka a écrit:
- oui c'est programmé La position n'est pas tout à fait claire pour moi d'après la photo. Merci beaucoup Michel
*La position sur la photo est indicative, il est impératif de régler comme décrit dans la notice. - jirka a écrit:
- https://www.123ignitionshop.com/fr/renault/252-123ren16txts4rv.htm
j'ai celui-là Ce lien ne fonctionne pas. |
jirka débutant
| Sujet: Re: delco electronique Lun 7 Aoû - 13:40:58 | |
| Sujet: Re: delco electronique Lun 7 Aoû - 13:53:55 | |
jirka débutant
| Sujet: Re: delco electronique Lun 7 Aoû - 14:09:58 | |
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: delco electronique Lun 7 Aoû - 21:44:40 | |
| moi, ils mon dit que ça ne fonctionne pas sur les moteurs 843e 705 .mais RENE a l'estivale ma démontré que ça fonctionne |
jirka débutant
| Sujet: Re: delco electronique Lun 7 Aoû - 22:10:17 | |
| Donc je ne sais pas ce que je fais de mal ...... Demain je prendrai une photo de ce que j'ai exactement |
jacouille17 Junior
Nombre de messages : 70 Age : 60 Localisation : brest 29200 Date d'inscription : 05/10/2010
| Sujet: allumeur r 17 ts 1328 Mer 13 Sep - 23:36:06 | |
| bjr a ts , sur la mienne qui est de 78 il y a d origine un allumeur a effet hall avec une bobine specifique et ca fonctionne a merveille depuis tjrs , apparement c etait monté sur les fin 78 et jusqu a la fin de fabrication non ? |
| Sujet: Re: delco electronique | |
