| Ordre allumage tête de delco | |
+5henry (claude) Jean-marc benjaminS philrythmix FaG83 9 participants |
FaG83 débutant
Nombre de messages : 19 Age : 54 Localisation : Var (83) Date d'inscription : 21/05/2023
| Sujet: Ordre allumage tête de delco Dim 28 Mai - 12:28:27 | |
| Bonjour à tous, L'un d'entre vous pourrez me dire, avec une photo illustrant ce serait top, l'ordre de branchement du faisceau d'allumage sur la tête de Delco pour une 17TL. Merci |
philrythmix vieux routard
Nombre de messages : 3273 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 19/12/2016
| Sujet: Re: Ordre allumage tête de delco Dim 28 Mai - 13:03:31 | |
| Normalement l'ordre c'est 1-3-4-2 Photo d'un moteur 16 TX mais c'est pareil |
| Sujet: Re: Ordre allumage tête de delco Dim 28 Mai - 13:53:13 | |
| Le 1 étant le cylindre proche du volant moteur Les experts vous confirmez? |
| Sujet: Re: Ordre allumage tête de delco Dim 28 Mai - 16:25:41 | |
| - benjaminS a écrit:
- Le 1 étant le cylindre proche du volant moteur
Les experts vous confirmez? Oui c’est ça ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Ordre allumage tête de delco Dim 28 Mai - 18:24:36 | |
| le tout est de garder le 1-3-4-2 |
| Sujet: Re: Ordre allumage tête de delco Dim 28 Mai - 21:05:55 | |
| Sujet: Re: Ordre allumage tête de delco Dim 28 Mai - 23:15:15 | |
FaG83 débutant
FaG83 débutant
| Sujet: Re: Ordre allumage tête de delco Sam 3 Juin - 11:27:14 | |
| Salut à tous, Je reviens sur le sujet : comment se fait il que le branchement de la tête de delco ne corresponde pas à celui du manuel de réparation ? Photo1 : en bascule sur le 4 donc allumage sur le 1 : position du doigt d'allumage (j'ai bien les 53° du pignon par rapport à l'arbre à came et le déport est du bon coté) Photo2 : l'ordre que j'obtiens en mettant en bascule par rapport au MR |
Robert 73 confirmé
| Sujet: Re: Ordre allumage tête de delco Dim 4 Juin - 13:53:58 | |
| Bonjour, soit ton distributeur est pas à la bonne position ou que tu doit faire un tour de vilebrequin pour qu'il soit sur le cylindre no: 1 et que celui-ci le cylindre no: 1 soit bien en compression. |
JPG Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Ordre allumage tête de delco Lun 5 Juin - 11:39:17 | |
| - FaG83 a écrit:
- Salut à tous,
Ça sent le pignon d'allumeur dans le bloc mal monté après un déculassage... Quand c'est le bazar total, on fait au mieux, on met le moteur au PMH, seul un des 2 cylindres extérieurs(1 ou 4) a les soupapes fermées, on regarde où est le doigt de l'allumeur et il faut que le fil de bougie soit entre le doigt et le cylindre. Certaines fois pour limiter les croisements des fils, il est préférable de retourner le toc d'entrainement, dans ce cas on dépose le ressort autour du toc on chasse la goupille et on fait un demi-tour, là c’est mieux pour les fils de bougies mais l’allumeur ne pourra pas fonctionner sur un autre moteur sans refaire la manœuvre inverse. Bon courage,tu es sur la bonne piste. JPG |
| Sujet: Re: Ordre allumage tête de delco | |
