-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Solution pour remplacement durites d’injecteurs
5 participants
sylvain17
Nombre de messages : 323
Solution pour remplacement durites d’injecteurs Empty
MessageSujet: Solution pour remplacement durites d’injecteurs   Solution pour remplacement durites d’injecteurs EmptyVen 15 Sep 2023 - 19:17
Bonjour à tous, je viens partager avec vous la solution que j’ai employée sur ma R1313 pour le remplacement des durites d’injecteurs qui étaient complétement HS.
Le kit de remplacement d’origine n’étant plus disponible depuis de nombreuses années, certains d’entre vous ont un certain temps utilisé des durites provenant de R21. Celles-ci n’étant plus disponibles non plus, je me suis mis à la recherche d’une autre solution.
Dans un premier temps, J’ai remplacé la durite d’un injecteur par un morceau droit. Cependant, le pli que cela provoqué ne me satisfaisait pas du tout. Après de longue recherche, j’ai trouvé une durite à carburant renforcé du bon diamètre et possédant 4 coudes à 90°.
Gates MFL1108 Provenance Opel Corsa 1.4 1993/1994.
Références Opel : 820416, 9157698
J’ai coupé les 4 coudes dont j’avais besoin dans cette durite d’une valeur de 1.4€ chez Oscaro.
J’ai profité de cette opération pour remplacer toutes les autres durites du circuit de carburant et les joints d’injecteur et ainsi sécurisé mon auto.
Je ne suis pas mécano, mais peut-être que cette astuce sera utile à un autre.
Bonne journée à tous.
Solution pour remplacement durites d’injecteurs 011010
Solution pour remplacement durites d’injecteurs 021111
Solution pour remplacement durites d’injecteurs 031112
Solution pour remplacement durites d’injecteurs 041111
Solution pour remplacement durites d’injecteurs 051111
Solution pour remplacement durites d’injecteurs 061010
Solution pour remplacement durites d’injecteurs 071010
Solution pour remplacement durites d’injecteurs 081010
Nombre de messages : 49244
MessageSujet: Re: Solution pour remplacement durites d’injecteurs   Solution pour remplacement durites d’injecteurs EmptyVen 15 Sep 2023 - 20:35
Bravo Sylvain, bonne poche javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
sylvain17
MessageSujet: Re: Solution pour remplacement durites d’injecteurs   Solution pour remplacement durites d’injecteurs EmptySam 16 Sep 2023 - 6:19
Merci Michel. Je n’ai plus qu’à remplacer l'ensemble des capuchons de protection sur les connecteurs et ce sera fini de ce côté-là.
J'ai trouvé des adaptables sur aliexpress qui feront parfaitement l'affaire.
MessageSujet: Re: Solution pour remplacement durites d’injecteurs   Solution pour remplacement durites d’injecteurs EmptySam 16 Sep 2023 - 8:00
Si tu peux aussi nous dire quand tu auras reçu ... Merci Very Happy
Nombre de messages : 12629
MessageSujet: Re: Solution pour remplacement durites d’injecteurs   Solution pour remplacement durites d’injecteurs EmptySam 16 Sep 2023 - 8:09
Top et tarif rikiki!!
Nombre de messages : 9937
MessageSujet: Re: Solution pour remplacement durites d’injecteurs   Solution pour remplacement durites d’injecteurs EmptyLun 18 Sep 2023 - 9:56
Super astuce ! Merci
Solution pour remplacement durites d’injecteurs Canal_10
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: Solution pour remplacement durites d’injecteurs   Solution pour remplacement durites d’injecteurs EmptyDim 24 Sep 2023 - 11:27
javascript:emoticon( merci pour le partage
» Remplacement durite injecteurs
» prix durites d injecteurs
» Recherche Durites Injecteurs
» 8mm ligne carburant pour injecteurs
» Durites de chauffage pour R15 TL
