| Remplacement durite injecteurs | |
sylvain17 confirmé
Nombre de messages : 335 Age : 51 Date d'inscription : 18/08/2020
| Sujet: Remplacement durite injecteurs Sam 19 Fév - 15:37:52 | |
| Bonjour à tous, Je voudrais remplacer les durites d'injecteurs sur ma 1313, mais apparemment ce sont des pièces sertis. Il faut trouver des pièces de remplacement identiques ou faire fabriquer par un spécialiste ? |
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Sam 19 Fév - 18:11:45 | |
| Au risque de me tromper, j'avais entendu parler des durits de R21 TXi.
_________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Sam 19 Fév - 18:14:02 | |
| Hello Sylvain, comme discuté, chez Renault code 77 00 854 019. Comme je te disais, il va te falloir démonter les 4 injecteurs pour pouvoir couper leur bague sertie pour pouvoir enlever la vieille durite. Attention, il se peut qu'il y ai une projection de carburant quand tu vas retirer la première durite, il reste une pression résiduelle surtout si le moteur à tourné il y a peu. Attention à la qualité des colliers. Sinon risque de fuite. Voilà un injecteur neuf équipé de sa durite: Profite pour vérifier l'état des durites carburants depuis les canalisations métalliques d'arrivée et de retour. |
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Sam 19 Fév - 18:43:33 | |
| - JPM a écrit:
- Au risque de me tromper, j'avais entendu parler des durits de R21 TXi.
Non ce sont des durites monter sur pompe à essence /carburateurs de L482. (Renault 21 gts) Attention à sélectionner un collier de serrage solide mais pas trop large sur la partie injecteur ( la partie entre la collerette du tube est plutôt courte , donc attention à serré la durites dans la zone du tube et non pas sur la collerette) |
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Sam 19 Fév - 21:12:23 | |
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Sam 19 Fév - 23:02:38 | |
sylvain17 confirmé
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Dim 20 Fév - 12:13:36 | |
| Merci à Michel pour la référence et à vous tous pour vos conseils. Vous connaissaient une très bonne marque de collier qui ne va pas sauter un cran en serrant fort ?
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Dim 20 Fév - 13:14:18 | |
| Pochette Restagraf chez les marchands de pièces auto. |
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Lun 21 Fév - 21:11:41 | |
- Pochette Restagraf chez les marchands de pièces auto.
Voilà les colliers que j'ai utilisé pour cette durite coudée: |
sylvain17 confirmé
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Mar 22 Fév - 6:52:53 | |
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Mer 7 Fév - 10:35:10 | |
| Un essai de réveil de ma 1313 à tourné court... Elle a bien démarrer au deuxième coup de clé, mais un beau jet d'essence d'un bon mètre de hauteur à révélé que la durite de l'injecteur n°4 est cuite. Je suis donc aller confiant chez Renault Coulommiers aux pièces détachées avec la référence 77 00 854 019 comptant en acheter 4. Plus disponible ! Quelqu'un à une idée d'une autre référence d'un autre modèle ou d'une autre marque ? Voiture, moto, tondeuse à gazon.... |
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Mer 7 Fév - 12:40:34 | |
| - Yves77 a écrit:
- Un essai de réveil de ma 1313 à tourné court... Elle a bien démarrer au deuxième coup de clé, mais un beau jet d'essence d'un bon mètre de hauteur à révélé que la durite de l'injecteur n°4 est cuite.
Je suis donc aller confiant chez Renault Coulommiers aux pièces détachées avec la référence 77 00 854 019 comptant en acheter 4. Plus disponible ! Quelqu'un à une idée d'une autre référence d'un autre modèle ou d'une autre marque ? Voiture, moto, tondeuse à gazon.... tout est là. https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t11982-solution-pour-remplacement-durites-dinjecteurs#437609 |
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Mer 7 Fév - 12:44:55 | |
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs Mer 7 Fév - 18:22:25 | |
| Super merci de la durite...heu...du tuyau. Durite commandée |
| Sujet: Re: Remplacement durite injecteurs | |
