Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 antivol Neiman
4 participants
mitch40
nouveau
Nombre de messages : 11
antivol Neiman Empty
MessageSujet: antivol Neiman   antivol Neiman EmptyMar 20 Fév 2024 - 16:47
Bjr à tous,
J'ai une R17 TS de 1978 (R 1328) et je veux monter une pompe à essence électrique (avec régulateur de pression) et pour l'alimenter en 12 volts à la mise du contact, j'aimerais avoir le schéma électrique de l'antivol Neiman monté sur ce modèle... Est-ce que quelqu'un aurait ce schéma (il y a 4 fils : 2 gris, 1 blanc, 1 rouge) ?
Merci pour votre aide
Mitch40
Nombre de messages : 12634
MessageSujet: Re: antivol Neiman   antivol Neiman EmptyMar 20 Fév 2024 - 21:06
Rouge = + perm
Blanc = demarreur
Gris = + accessoires
Gris= + APC
A toi de tester, attention a installer un relai pour faire fonctionner cette pompe
Et je conseillerais de monter un relai tachymetrique ou de faire un montage électrique sur un relai 5 broches en reliant le manocontact de pression huile , plus alimentation sous demarreur (par exemple)
Tous cela afin d’éviter une surpression d’essence en cas d’oubli de couper le contact….
Nombre de messages : 49262
MessageSujet: Re: antivol Neiman   antivol Neiman EmptyMer 21 Fév 2024 - 7:55
Pour quelle raison vouloir monter une pompe carburant électrique ?
mitch40
nouveau
MessageSujet: Re: antivol Neiman   antivol Neiman EmptySam 9 Mar 2024 - 18:05
Bsr, merci à Dom95 pour ses conseils et pour le schéma électrique du Neiman (au fait APC signifie bien après contact ?)
Et pour répondre a MichBiz : quand je laisse ma 17 au garage plus d'une semaine sans tourner, elle se désamorce et il faut insister avec le démarreur pour faire venir l'essence (et je n'ai pas de fuite au carbu ni aux durites)
Merci encore pour votre aide
Amicalement
Nombre de messages : 12868
MessageSujet: Re: antivol Neiman   antivol Neiman EmptySam 9 Mar 2024 - 18:29
Ca c'est normale, toutes anciennes après plusieurs jours d'immobilisation ne pétera pas au premier quart de tour sur la clé de contact. Les vieilles pompes à essence mécanique se désamorcent.
Mais je crois que c'est pas un mal, en même temps que la pompe à essence fasse son travail d'amorçage, celle de l'huile fait le même job de son côté pour amener l'huile jusqu'en haut du moteur avant sa mise en route.
antivol Neiman
» Cosse de batterie antivol / coupe batterie
» plip neiman
» Neiman Plip
» neiman qui ne bloque plus la direction
» Neiman et barrillet portes et coffre R1328 1979
