Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 neiman qui ne bloque plus la direction
5 participants
riri
Nombre de messages : 52
neiman qui ne bloque plus la direction Empty
MessageSujet: neiman qui ne bloque plus la direction   neiman qui ne bloque plus la direction EmptyDim 4 Nov - 10:22:18
Bonjour amis amicaliste,
J'ai un problème avec mon neiman sur mon R1328 : il ne bloque plus la direction, par contre il fonctionne très bien au niveau démarrage du véhicule.
Avant de démonter, quelqu'un a t il une idée sur le problème?
Y a t'il des équivalences avec d'autre véhicules pour cette pièce spécifique ( R14 R18 ????)
Merci de vos conseils.
Nombre de messages : 4915
MessageSujet: Re: neiman qui ne bloque plus la direction   neiman qui ne bloque plus la direction EmptyDim 4 Nov - 10:34:44
Je ne sais pas si cela fonctionne comme sur les DS,
mais j'avais eu le même problème! c'est le neiman
qui était déplacé légèrement par rapport au trou
placé sur la colonne, le mieux c'est de démonté
les caches et d'observer Wink
med
med
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: neiman qui ne bloque plus la direction   neiman qui ne bloque plus la direction EmptyDim 4 Nov - 11:41:33
Certainement le verrou qui coince, tente le dégrippant, tu ne risques rien.
MED.
Nombre de messages : 16763
MessageSujet: Re: neiman qui ne bloque plus la direction   neiman qui ne bloque plus la direction EmptyDim 4 Nov - 12:07:45
Ce n'est pas trés compliqué à démonter ,ton verrou est soit coniçé soit cassé .
En attendant s'il est cassé ,vire la partie verrou et utilise le juste comme un bete Neiman
neiman qui ne bloque plus la direction Logo-410
riri
MessageSujet: Re: neiman qui ne bloque plus la direction   neiman qui ne bloque plus la direction EmptyDim 4 Nov - 13:18:31
OK merci de vos conseils.
Avez vous toutefois des équivalences, car je sais qu'au prochain contrôle technique ils vérifie depuis 2012 ce point, qui est en contre visite.
De même, quelqu'un peut il me confirmer la ref Renault de cette pièce? Chez MECA PART pour
A310 c'est 60 01 013 868, mais je ne sais pas si c'est OK pour R1328.
Eric
Nombre de messages : 12644
MessageSujet: Re: neiman qui ne bloque plus la direction   neiman qui ne bloque plus la direction EmptyDim 4 Nov - 13:38:47
Benjamin a sûrement raison , pour déposer l'antivol , tu retire les coquilles supérieur et inférieur , sur le fourreau de la colone tu retire la vis de 4 ( clé de 7) ensuite tu debranche la Connectique , en suite tu positionne ta clé de contact sur le repère G ou sur la flèche , ensuite à l'aide d'un petit tourne vis ou chasse goupille tu appuis sur l'ergot et en même temps tu extrais ton newman . Et la tu pourras observer dans le foureau si le trou de ta colone est face au newman , et tu pourra voir newman déposé si le verrou fonctionne
» neiman
» plip neiman
» Neiman Plip
» antivol Neiman
» Neiman et barrillet portes et coffre R1328 1979
