| Boite automatique bloquée en 3ème (4139) | |
matmathias nouveau
Nombre de messages : 14 Age : 34 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 10/12/2023
| Sujet: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Lun 4 Mar - 23:45:39 | |
| Bonjour à tous!
J'ai une R18 en boite auto modèle 4139 que l'on retrouve sur vos R15 et R17
Faute d'informations sur les R18, je me retourne vers votre forum
J'ai démonté le comparateur pour le contrôler, et le nettoyer mais pas d'amélioration
Quelqu'un a déjà eu ce soucis? Des idées ou des pièces à vendre? Toute aide est la bienvenue
Mon plan B serait un swap en boite manuelle 5 |
matmathias nouveau
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 5 Mar - 11:36:49 | |
| Merci pour ces pistes! J'ai le comparateur séparé, comme sur la photo (c'est la référence de mon comparateur écrit d'ailleurs dessus). Je l'ai ouvert pour le contrôler visuellement et nettoyer la piste déjà. J'aurai aimé trouvé un autre comparateur pour tester déjà il semblerai que les électropilotes peuvent être coupables, mais que c'est plutot rare une panne électrique serait plus probable
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 5 Mar - 13:36:51 | |
| Si besoin j'ai un jeu d'électrovanne neuf.
Sinon, Manu 89 a tout vérifé sur sa 1300 boite auto. |
matmathias nouveau
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 5 Mar - 14:52:39 | |
- Si besoin j'ai un jeu d'électrovanne neuf.
Sinon, Manu 89 a tout vérifé sur sa 1300 boite auto. Merci! je me le garde en mémoire si jamais j'épuise les pistes électriques et que j'ouvre la boite - charles44 a écrit:
- bien vérifier les cablages les masses mais aussi le fusible normalement il faut controler le comparateur avec la valise BVI 797.01 s'assurer que la tension batterie est supérieure a 12 v
Fusible vérifié des le début première piste explorée je vais recontroler toutes les masses et le niveau de la boite. La vidange n'a pas beaucoup de kilomètres mais a quelques années déjà. La batterie n'est pas ancienne et je la met souvent à charger, mais je vais controler Oui j'ai vu cette valise dans la revue M.R 125. quelqu'un sur le forum possède cet objet de collection? |
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 5 Mar - 18:12:24 | |
matmathias nouveau
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 5 Mar - 19:27:13 | |
| - JPM a écrit:
- matmathias a écrit:
- MichBiz a écrit:
- ... Manu 89 a tout vérifé sur sa 1300 boite auto.
Merci! je me le garde en mémoire si jamais j'épuise les pistes électriques et que j'ouvre la boite C'est ici ... ... https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t10364-la-bombamatic Merci! il a terminé par ce que j'ai fait. Mais les symptomes étaient un peu différents... Mais ça donne tout de meme des pistes, merci! |
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 5 Mar - 19:49:16 | |
| Bonjour.
Quand on retire le fusible attribué à la BVA celle ci se bloque en 3ème.
Tu as testé le fusible visuellement ou en le testant ?
As tu mesure la tension au niveau de la connectique de la boite ?
Est ce que le comparateur et électrovannes sont alimenté en 12 V ?
Sur le MR 185 dans l'étude anomalies/causes, si la BVA est bloquée en 3ème, vérifier les point suivant:
- Fusible - Câblages, fiches, masses - Comparateur - Electro pilotes - Distributeur hydraulique
_________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449
matmathias nouveau
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 5 Mar - 19:52:22 | |
| - Manu 89 a écrit:
- Bonjour.
Est ce que le comparateur et électrovannes sont alimenté en 12 V ? Contrôle visuel et remplacement du fusible. Je me note le reste et je vais regarder ça. Merci beaucoup! |
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 5 Mar - 20:01:20 | |
| J'ai édité mon message au dessus, bonne courage dans ta recherche. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
matmathias nouveau
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Dim 24 Mar - 13:13:59 | |
| J'avance dans le diag; j'ai l'impression que j'ai que la 2eme imposée (je que que je mettre en 1 et 2) et en D ça reste en 3eme. Pas de 1ere ou de 2eme
J'ai 0.96mA au lieu de d'etre entre 0.3 et 0.8 Donc électro aimant 1 qui serait mort. Ou un bille de coincé.
Chose bizarre : j'ai pris mes mesures avec 3 multimètres différents (juste avec le contact mis, moteur non tournant) et j'ai 3 mesures différentes
@MichBiz je te MP pour les tiens
matmathias nouveau
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Dim 24 Mar - 19:56:09 | |
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Lun 25 Mar - 7:32:21 | |
| J'avait testé mes électrovannes avec un lampe témoin.
Tu as regardé du coté du gouverneur s'il manouvre bien quand tu accélère ou décélère _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
matmathias nouveau
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 26 Mar - 18:29:44 | |
| J'avoue ne pas avoir regardé le gouverneur car il n'était pas mentionné dans les éléments à contrôler en cas de panne. Mais je vais voir au cas où. Mais ça n'expliquerai pas pourquoi je n'ai pas de première imposée
Prochaine étape : vidange boite et contrôle des électro pilotes avec une batterie et voir si la bille n'est pas coincée.
Michel n'a malheureusement pas remis la main sur ses eletro pilotes. Donc si quelqu'un a des pièces de boîte auto pour tester type électro pilotes ou comparateur je suis preneur |
matmathias nouveau
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 26 Mar - 18:35:46 | |
| - Manu 89 a écrit:
- J'avait testé mes électrovannes avec un lampe témoin.
Tu as regardé du coté du gouverneur s'il manouvre bien quand tu accélère ou décélère Au fait pour le joint du carter, c'était un joint papier ou tu as remonté à la pâte à joint ? |
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 26 Mar - 19:47:41 | |
| J'avais remonté à la pate à joint. tu as raison vas au bout de l'hypothèse électro vanne, tu as essayé de la tester comme j'avais fait avec une batterie. - Manu 89 a écrit:
n'ayant pas la valise de diagnostic de l'époque, je procède avec une batterie.
matmathias nouveau
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) Mar 26 Mar - 22:33:05 | |
| Non pas encore, c'est la prochaine étape avec la vidange |
| Sujet: Re: Boite automatique bloquée en 3ème (4139) | |
