| Reparation d'echapement | |
ERICK Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 472 Age : 60 Localisation : DRÖME Date d'inscription : 09/01/2006
| Sujet: Reparation d'echapement Lun 21 Mai 2007 - 15:53 | |
| J'ai un echappement (2 en 1) qui est percé, petit trou, mais comme Michel m'a dit que c'etait compliqué (il faut lever le moteur).
Je demnde si quelqu'un de l'amicale a une astuce, produit pour reparer...
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Lun 21 Mai 2007 - 16:03 | |
| ah bon, faut lever le moteur _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Lun 21 Mai 2007 - 16:09 | |
| Ben si j'ai bien compris ce que m'a dit Michel.... |
paco vétéran
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Lun 21 Mai 2007 - 21:37 | |
| comment ca il faut lever le moteur tu a essayer quand meme de le demonter |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Lun 21 Mai 2007 - 21:39 | |
| Ce n'est pas une de GS ,c'est une 17 . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
paco vétéran
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Lun 21 Mai 2007 - 21:43 | |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Lun 21 Mai 2007 - 22:09 | |
| - ERICK a écrit:
- J'ai un echappement (2 en 1) qui est percé, petit trou, mais comme Michel m'a dit que c'etait compliqué (il faut lever le moteur).
Merci d'avance Si ce n'est qu'un petit trou, pour quoi ne pas tenter de recharger en soudure sans démonter ? au MIG de préférence. |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Mar 22 Mai 2007 - 9:00 | |
| Voila une proposition...
Alors Michel il faut "lever" ou pas !!! |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Mar 22 Mai 2007 - 21:11 | |
| Tu noteras ,Eric ,que personne ne se mouille .... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Mar 22 Mai 2007 - 22:15 | |
| - ERICK a écrit:
- Voila une proposition...
Alors Michel il faut "lever" ou pas !!! Si si, faut lever !!! Mes vieux souvenirs me rappellent que sur une 17 comme sur une ... 12G ( !!! ), on ne peut pas sortir le 2 en 1 entre le moteur et le longeron. De plus vers l'avant il butte sur la traverse AV. Vers l'AR, pas la peine. Vers le bas, pas mieux. Donc si tu peux ressouder en place ... |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Mer 23 Mai 2007 - 10:49 | |
| Merci Michel,
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut me le faire, sinon y a t'il des produits ou aures qui tiennent...
Michel, je vais enfin voir pour ce que tu m'as demandé... |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Mer 23 Mai 2007 - 22:06 | |
| Il existe des "mastic" à froid pour réparer les échappements (grandes surfaces automobiles). Je pense que sa tient sur les tubes éloignés du moteur, mais dans le cas du 2 en 1, la température est beaucoup plus élevée. Je n'ai pas idée du résultat. De plus je crois qu'il faut mettre une "chaussette' métallique vendue avec.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ? |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Mer 23 Mai 2007 - 22:27 | |
| - ERICK a écrit:
- Merci Michel,
Michel, je vais enfin voir pour ce que tu m'as demandé... Oui, j'attends, et pendant ce temps là, j'ai trouvé un jeu de faisceau de bougies comme je le voulais !!! Malheureusement, il n'y en avait plus qu'un seul ... Néanmoins, voilà sa référence : Flash 634-458 , marque : Grégoire et Barilleau. Nous n'avons plus qu'à interroger tous les revendeurs de pièces automobiles ! |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Mer 23 Mai 2007 - 22:49 | |
| Il existe un ruban haute température; Certe trés laid, il a l'avantage de calfeutrer ce genre de petit trou. je pense qu'il est disponible chez MECA PARTS, je n'en suis pas sur. Cela ne t'aide pas plus. |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement Jeu 24 Mai 2007 - 7:43 | |
| Et un collier "serflex" ,bien sûr si c'est accèssible . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Reparation d'echapement | |
