-29%
499.99 € 699.99 €
 niveau température
4 participants
PHILIPPE
PHILIPPE
Nombre de messages : 122
niveau température Empty
MessageSujet: niveau température   niveau température EmptyJeu 31 Mai - 7:18:36
Un petit renseignement !?
Jusqu a qu el niveau l aiguille de temperature de l eau monte t elle avant de déclencher le ventillo du radiateur?
Nombre de messages : 9940
MessageSujet: Re: niveau température   niveau température EmptyJeu 31 Mai - 11:32:43
Sur les miennes, un peu au dessus de la moitié de la partie blanche.
niveau température Canal_10
MessageSujet: Re: niveau température   niveau température EmptyJeu 31 Mai - 18:49:59
Les 17 phase 2 on un ventilo électrique ? Peut être les ts phase 1 aussi ?
Merci d'avance Wink
paco
paco
Nombre de messages : 582
MessageSujet: Re: niveau température   niveau température EmptyJeu 31 Mai - 19:19:08
moi je sais pas car moi c'est une gtl donc ventilo directe
fixé sur la poulie de vilo
PHILIPPE
PHILIPPE
MessageSujet: temperature   niveau température EmptyJeu 31 Mai - 19:48:08
J arrive dans la zone grise de temperature et le ventilo ne se déclenche pas?
Sur une 1328 1979
Le calorstat doit etre bloqué?
Vidange et un tour dans la casserole d eau chaude ?
barthelemy
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: niveau température   niveau température EmptyVen 1 Juin - 18:54:19
Bonsoir
Esaie en premier lieu de relier ensenble les 2 fils qui sont sur la sonde de temperature dans la partie basse gauche du radiateur.
Met le contact(nieman),si le ventilateur tourne la sonde est HS sinon fusible HS.
Relie directement le ventilateur sur la batterie: il doit tourner.
A+ Michel
MessageSujet: Re: niveau température   niveau température EmptyVen 1 Juin - 20:08:53
[quote="PHILIPPE"]Un petit renseignement !?
Merci[/quote
Sur la sonde du radiateur, il y a la t° de contact. Regarde si ta sonde est bien la bonne.
niveau température
» Sonde de temperature r 17
» ma titine a de la température
» Sonde de temperature d'eau
» Indicateur de niveau d'essence
» Deux sondes de temperature
