Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 vidange radiateur
3 participants
doudou
Nombre de messages : 20
vidange radiateur Empty
MessageSujet: vidange radiateur   vidange radiateur EmptyJeu 1 Mai - 18:59:37
bonjour je cherche le boulon de vidange moteur pour le liquide de refroidissement je ne le trouve pas et les trois vis de purge (rien n'y fait je ne trouve qu'une vis) et pour changer la pompe a eau faut il de la patte a joint ou le papier .merci
doudou
MessageSujet: Re: vidange radiateur   vidange radiateur EmptyJeu 1 Mai - 19:04:50
c'est une r15 tl de 78.
Nombre de messages : 49304
MessageSujet: Re: vidange radiateur   vidange radiateur EmptyJeu 1 Mai - 20:27:07
Sur un 1300, je crois que le joint est aussi fourni avec la pompe à eau.
doudou
MessageSujet: Re: vidange radiateur   vidange radiateur EmptySam 3 Mai - 11:56:11
merci et pour le boulon de purge moteur
Nombre de messages : 1636
MessageSujet: Re: vidange radiateur   vidange radiateur EmptySam 3 Mai - 14:24:53
Indications trouvées dans la revue technique automobile (RTA verte) page 29:
Vidange du circuit de refroidissement:
- Débloquer le bouchon de la soupape du vase d'expension.
- Enlever le bouchon de vidange du radiateur: le liquide d'abord lentement. Lorsqu'il coule à plein jet, le vase est vide.
- Enlever le bouchon de remplissage du radiateur.
- Ouvrir les vis de purge du radiateur de chauffage située sur le côté d'auvent gauche. (Puisque tu n'en as qu'une, ouvre celle là, et éventuellement débranche les durites de chauffage au niveau de la cloison de l'habitacle, pour aider à vider le radiateur de chauffage, car il est souvent bouché).
- Mettre le robinet de chauffage en position chauffage.
- Enlever le bouchon de vidange du moteur (je ne sais pas ou il est précisément, Jean-Marc le sais peut-être, mais il est absent ce week-end, il pourra peut-être nous dire a son retour)
- Rincer énergiquement le circuit.
Voilà, en attendant plus de renseignements. Very Happy
vidange radiateur
» vidange
» Vidange.
» Vidange moteur pour des nuls (comme moi) ^^
» VIDANGE BLOC MOTEUR
» Le sens du joint de vidange
