 changer joint de carte
4 participants
TROM
nouveau
Nombre de messages : 3
changer joint de carte Empty
MessageSujet: changer joint de carte   changer joint de carte EmptyMer 24 Juin - 18:05:03
bonjour
me revoila sur le forum
probleme de boulot en retard
je vais changer les joints de carter
pouvez vous m'aider pour la marche a suivre
car il est bloqué a l'arriere coté boite par les barres stabilisatrices
faut il tout demonter ou y a t il une astuce
merci d'avance
a bientot
christophedu81
Nombre de messages : 1630
MessageSujet: Re: changer joint de carte   changer joint de carte EmptyMer 24 Juin - 20:31:33
oui il te faut enlèvé la barre stabilisatrice (simple à faire) et la barre anti-rapprochement.
par contre pour enlevé la barre stab, il faudra mette ta voiture sur chandelle (l'avant) et ensuite enlevé la barre stab.
après tu démontes tout, tu nettoie bien comme il faut les portées du joint, et tu remontes.
par contre sur les 15 je ne sais pas comment est le joint du carter, si il est en "liège" là par contre il ne faut pas le serré comme un ane.
kehres alfred
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: changer joint de carte   changer joint de carte EmptyJeu 25 Juin - 19:29:42
salut a tous,les"anciens"mecanos laissaient trempe 1 nuit dans de l'eau ce joint en liege et le secher juste avant de le monter!
c'est vrai qu'il faut le serrer mollo!je fais plusieurs passage en crois sans plus!pour le moment je n'ai pas eu de mauvaise surprise!
cordialement alfred
gilles95
gilles95
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: changer joint de carte   changer joint de carte EmptyVen 26 Juin - 8:45:02
un truc intéressant aussi, appliquer une couche de loctite
autojoint série or sur la face côté carter.
en cas de démontage ultérieur, tu ne petes pas le joint.
il reste collé sur le bloc et le carter se décolle facile.
» Pensez à changer la pompe à essence !
» Cardans à changer...
» changer de moteur
» Comment changer l'aile ar d'une 17?
» changer plaquettes et disques
