Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 boite r17 ts
3 participants
maxi-proto
nouveau
maxi-proto
Nombre de messages : 7
boite r17 ts Empty
MessageSujet: boite r17 ts   boite r17 ts EmptyMar 17 Nov - 20:28:39
salut a tous
comme je l'ais dit dans ma présentation dans peut de temps je vais avoir une r17ts de 1973 si j'ai bien compris
mon seul souci c'est quel a la boite cassé je voudrais savoir quel genre de boite c'est et savoir aussi le prix de cette boite et si c'est facile dans trouver une ??
merci a tous
boite r17 ts Empty
MessageSujet: Re: boite r17 ts   boite r17 ts EmptyMar 17 Nov - 20:52:29
Salut !
La boite type 365 qui équipe ta R1313 n'est pas courante.
Trois solutions s'offrent à toi :
- trouver une 1313 pourrie et acheter la boite, ou trouver une boite à vendre.
Il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a.
- faire réparer ta boite chez un spécialiste de la réparation de boite (DMT à Prayssac, Monsieur Transmission à Bordeaux, Répar Moteur à Reims ...)
- consulter ce topik et voir si le montage d'un autre boite est possible :
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/mecanique-f3/boite-de-vitesses-1313-t218.htm?highlight=boite
maxi-proto
nouveau
maxi-proto
boite r17 ts Empty
MessageSujet: Re: boite r17 ts   boite r17 ts EmptyMar 17 Nov - 21:00:58
merci pour ta reponse rapide on m avait deja conseillé dmt je vais voir un peut et chercher aussi sur internet
Nombre de messages : 49311
boite r17 ts Empty
MessageSujet: Re: boite r17 ts   boite r17 ts EmptyJeu 19 Nov - 22:29:52
Il y a un type dans le Var qui doit avoir cela. il met souvent des annonces dans Gazoline pour des pièces de R12G.
Peut etre a-t-il une BV 365 ?
Surtout pas de 365-33 pour ta 17 !
maxi-proto
nouveau
maxi-proto
boite r17 ts Empty
MessageSujet: Re: boite r17 ts   boite r17 ts EmptyVen 20 Nov - 18:37:30
pourquoi pas de 365-33 c'est plus long??
boite r17 ts Empty
MessageSujet: Re: boite r17 ts   boite r17 ts EmptyVen 20 Nov - 22:26:44
Non, sa conception de la commande de boite n'est pas la meme.
Pour une 1313, la commande est longitudinale en bout AR de boite.
Sur la 365-33, la commande est latérale, dite à biellette, comme sur les boites type 395.
Pour mémoire, la boite 365-33 était montée sur les R12G. Je le précise pour éviter d'acheter au prix fort une boite qui ne conviendra pas.
Les PR Renault (manuels Pièces de Rechange) sont utiles pour le bon choix de boite, donc aussi de rapports de boite.
maxi-proto
nouveau
maxi-proto
boite r17 ts Empty
MessageSujet: Re: boite r17 ts   boite r17 ts EmptySam 21 Nov - 10:08:03
a ok je comprend mieu merci
boite r17 ts Empty
boite r17 ts
» boite 5
» Transformation boite auto en manuelle ???
» passer de boite 4 a boite 5 sur r15TL ph2
» Question pour un champion ?
» boite 352
