| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 19:33:40 | |
| - benjaminS a écrit:
- ... j'ai enlevé une bougie resté connecté au faisceau et branché le corps de la bougie
à la masse ... Le corps de la bougie ne donnera pas d'étincelle. Tu gardes la bougie en l'air (sans t'occuper d'une masse sur le corps) et tu amènes l'électrode à 2 mm d'une partie métallique du moteur. Là tu dois avoir de l'étincelle. - benjaminS a écrit:
- ...mais que dis tu par bon sens? ...
le sens de montage doit (ou devrait) être indiqué dans la doc d'installation. Exemple, un repère blanc indiquant le dessus de l'aimant). A défaut, l'aimant doit être en butée sur l'axe et forcément au même niveau que le capteur. |
Nombre de messages : 12672 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 19:50:10 | |
| Croquis fait avec un téléphone .... Trait jaune le capteur Trait bleu la came ( bague) Trait rouge distance entre deux ( voir notice) Si cette distance n’est pas la bonne = allumage zéro |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:05:15 | |
| merci merci, je reviens du garage, avec la technique de Michel, j'ai placé le fil de bougie, mais pas d'étincelle. pas de soucis pour le croquis, j'arrive à comprendre ton abstraction, je pense donc à une erreur de placement de bague, si il n'y a qu'un aimant dans la came celui-ci est surement décallé, je comprends mieux rectifié moi si je me trompe, et donc celui ci empêche totalement l'allumage… voici avant le placement de la came : |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:10:19 | |
| Relis la notice et contrôle ce point 4 cames sur la cale le signal passe par la , même si pas de réglage prévu contrôle ce point L’info est sûrement fourni |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:16:59 | |
| ne rigolez pas voici la notice : pour véhicule à masse négative |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:21:24 | |
| D'accord, la notice est peu précise.
L'aimant fourni dans le kit a 4 pôles actifs.
Il est de forme détrompée en rotation par reproduction de la forme de l'axe de l'allumeur dans sa zone des 4 bossages. D'accord ? Il est correctement positionné en rotation par cela. Soit 4 positions possibles sur les 360° mais peu importe laquelle.
Je n'ai encore jamais vu un dispositif d'allumage Effet Hall qui doit être réglé en distance radiale. cela existe-t-il ? Je ne pense pas. Par contre j'insiste sur la position en hauteur, l'aimant doit être emboîté à fond en butée pour que les 4 pôles actifs soient au bon niveau de détection du capteur.
Je ne peux rien dire de plus sur cela. Sauf un défaut de fabrication ... ??? Ou alors le soucis est ailleurs. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:25:49 | |
| Moi je lis il ne faut pas que cela touche...
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:26:32 | |
| J'aurais voulu voir une photo avec l'aimant en place sans le rotor. Si possible proche de l'horizontale. Tu peux faire ça Benjamin |
Nombre de messages : 26576 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:28:12 | |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:29:28 | |
| - Dom95 a écrit:
- Moi je lis il ne faut pas que cela touche...
Si ça touche il y aura usure. Non sérieux, il y a toujours une distance morte de par la conception. Si ça n'est pas le cas il y a erreur de fabrication. Et jamais vu de réglage radial sur ce type de produit. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:32:02 | |
| la "crete de coq" empêche d'aller plus bas, mais il est bien en face voir la flèche blanche sur l'image. Merci de votre implication, je cherche sur plein de forums, je crois que je vais revenir au rupteur + condo mais pour le pmh on va rigoler je veux juste comprendre mon erreur, j'avoue Dom je pars dans tout les sens, disons que c'est une panique mécanique aigue! |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:34:41 | |
| L’allumage a disparu depuis cette installation , pas de réglage n’interdit pas de contrôle qu’il y a bien un jeu entre les 2
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:35:01 | |
- la "crete de coq" empêche d'aller plus bas...
Tu a touché au réglage de la crête de coq ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:37:45 | |
| - JPM a écrit:
- Ben ... Si tu te conforme à cette notice, çà doit marcher ... ...
http://flocar-sudouest.fr/spip.php?page=article&id_article=473 ce n'est pas vraiment le même modèle, j'ai une pièce plastique en plus relié au module voir image ci dessous : - JPM a écrit:
Tu a touché au réglage de la crête de coq ? non - Dom95 a écrit:
- L’allumage a disparu depuis cette installation , pas de réglage n’interdit pas de contrôle qu’il y a bien un jeu entre les 2
oui, car j'avais démarré la voiture il y a 4 jours, avec un peu de peine, mais ça avait pété et le ralenti était stable.
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:39:45 | |
| Quand j'ai mis mon Pertronix sur ma Titine, çà démarrait mais en appuyant, çà déconnait ...
Manu l'a monté sur sa voiture sans rien changer ... Et çà fonctionne nickel ...
Va comprendre ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:45:26 | |
| Elle sert à quoi cette "pièce en plus " ? |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:52:09 | |
| je ne sais pas du tout… il y a une sorte d'aimant voir image : - MichBiz a écrit:
- J'aurais voulu voir une photo avec l'aimant en place sans le rotor. Si possible proche de l'horizontale.
Tu peux faire ça Benjamin je retourne au garage et je prends cette photo |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 20:58:06 | |
| Je viens de regarder ta pièce ( Blanche) le signal a l’air d’etre Pris déçu donc vérifie que tes cames ( bague) ne soi pas en contact, ni trop loins |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 21:02:42 | |
| cale 0,45 a cet endroit (entre cames et pièce plastique blanche) Dom, je pars faire des photos plus précise et je les poste, vous me direz, quand vous pourrez bien sur, c'est déjà super sympa de votre part de m'aiguiller |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 21:11:18 | |
| Il sera peut être intéressant de comparer avec la photo qu'a posté Félix : - AccroCitroen a écrit:
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 21:12:12 | |
| Tu as tourné le moteur afin de faire un tour complet et vérifier qu’il y’a bien cette distance au passage des 4 cames |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 21:15:16 | |
| Et là je remarque que toi Benjamin, tu as laissé le condo Les fils entre pièce plastique blanc et capteur noir sont-ils bien en place, et sans risque de blessure ?
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 21:16:36 | |
- Il sera peut être intéressant de comparer avec la photo qu'a posté Félix :
J’avais monté un système effet halle dans la 1300 de Tristan, mais je me souviens pas que c’etait monter comme celui-ci |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 21:21:14 | |
| - Dom95 a écrit:
- Tu as tourné le moteur afin de faire un tour complet et vérifier qu’il y’a bien cette distance au passage des 4 cames
L'extérieur de l'aimant est circulaire, il ne devrait pas y avoir de faux-rond. Sauf si l'axe de l'allumeur est excentré. - Dom95 a écrit:
- ...J’avais monté un système effet halle dans la 1300 de Tristan, mais je me souviens pas que c’etait monter comme celui-ci
Marque différente ? |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 28 Juil - 21:24:33 | |
| Peu être la photo, mais l’impression que s’est bien juste |
