| Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... | |
Hubert nouveau
Nombre de messages : 10 Age : 47 Date d'inscription : 21/05/2010
| Sujet: Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... Ven 21 Mai - 23:40:29 | |
| Comme je l'ai ecrit dans ma presentation , je me suis mis en tete de remettre en route une R17 Gordini R1327 Phase 1. Je n'y connaissais rien en R17 il y a quelques semaines , ca commence a rentrer !! Apres avoir pris toutes les precautions d'usage , mon ami mécano et moi meme avont tenté une remise en route . Pour la petite histoire, la voiture n'a pas tournée depuis une dizaine d'années. Cet apres midi au moment de verité nous avons été confronté a un probleme avec la bobine d'allumage . Elle etait HS . Nous l'avons donc remplacée. Une fois le remplacement effectué , et apres avoir réamorcé les injecteurs , nouvelle tentative de mise en route. Ho , miracle la princesse commence une jolie mélodie... Mélodie un peu courte a mon gout car apres une dizaine de seconde , madame a calée. Apres plusieurs essais infructueux , nous retestons la bobine et plus rien , elle est de nouveau HS ... On seche un peu beaucoup sur l'origine de cette panne... Tout irait bien si mon mariage ; auquel nous aimerions faire participer la R17 , n'avait pas lieu dans 15 jours Merci de votre aide ... Hubert |
eymery débutant
Nombre de messages : 15 Age : 77 Date d'inscription : 02/12/2009
| Sujet: allumage Ven 21 Mai - 23:51:18 | |
| n'as tu pas mis une bobine pour allumage electronique,transistorisé? |
Hubert nouveau
| Sujet: Re: Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... Ven 21 Mai - 23:55:02 | |
| La bobine que nous avons remise cet apres midi a été subtilisé sur un Renault Trafic. Je ne suis pas le mécano, seulement " l'assistant " J'espere que ma reponse t'aidera ... |
eymery débutant
| Sujet: Re: Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... Sam 22 Mai - 0:05:12 | |
| le traffic avait un allumage electronique,la bobine n'aime pas les forts amperages ;il faudrait trouverune bobine pour allumage non elecronique |
Hubert nouveau
| Sujet: Re: Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... Sam 22 Mai - 0:08:53 | |
| Ok , merci de l'info .
Je vais passer mon samedi dans les casses du coin ...
Je reste ouvert a tout autre piste , et vous tiens au courant de l'avancée du smilblick ... |
| Sujet: Re: Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... Sam 22 Mai - 7:32:40 | |
| Choisis plutot une bobine neuve, prix 25 € chez AD. A condition de prendre le bon modèle, en marque Valéo par exemple. ensuite faut controler la tension de charge au bornes du régulateur, 13,5 Volt maxi environ. Mais ton ami mécano doit savoir, s'il est d'expérience.
Attention, avec une 17 en injection, le temps à sans doute fait accumuler du dépot dans le réservoir de carburant, change le filtre à essence rapidement. Il est devant le réservoir sous le plancher à l'arrière.
Il est important de faire des petits parcours et les allonger progressivement afin de "roder" l'auto dans le cas d'une remise en route comme la tienne. A coup sur, tu auras plein de petits soucis au début, les durites, les freins, tous les éléments comportant du caoutchouc ... C'est normal pour une ancienne. |
Hubert nouveau
| Sujet: Re: Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... Sam 22 Mai - 7:39:05 | |
| Nous avons demonter le reservoir completement afin de le nettoyer car l'essence ne voulait plus sortir!!! Nous avons ensuite changé tous les filtres et remis la pompe a essence en service. Nous n'avons pas encore attaqué les freins, mais il va y avoir du boulot.
Merci pour le conseil du rodage . |
éric 35 vétéran
| Sujet: Re: Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... Sam 22 Mai - 16:05:03 | |
| Si, je peux me permettre, vérifie bien, aussi, toutes les masses !!! |
NOEL Junior
| Sujet: Re: Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... Mar 25 Mai - 22:33:36 | |
| Bonjour. Penses bien que la Gordini n'a pas une bobine normale 12 V mais une bobine adaptée à son fonctionnement avec la résistance en série (résistance shuntée au démarrage). Les deux bobines dont je dispose ont les résistances suivantes: primaire 2,2 ohms et secondaire 6,2 ou 6,6 ohms |
Hubert nouveau
| Sujet: Re: Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... Mar 1 Juin - 15:19:46 | |
| Merci a tous pour vos bons conseils.
Nous avons changé la bobine et c'est reparti.
Elle ronronne bien.
Demain CT , apres ca " on the road again " |
| Sujet: Re: Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... Mar 1 Juin - 20:22:50 | |
| Bonne nouvelle Hubert !
Mais on n'a pas pas vu de photos de ton auto il me semble. Faut que tu viennes plus souvent et nous montrer l'auto. |
| Sujet: Re: Caprice de star - Probleme sur bobine d'allumage... | |
