| reservoir maitre cylindre | |
brunobouchet nouveau
Nombre de messages : 11 Age : 57 Date d'inscription : 25/09/2009
| Sujet: reservoir maitre cylindre Mer 16 Juin 2010 - 11:26 | |
| bonjour je recherche bocal pour maitre cylindre r17 tl de 71. y a t il une compatibilité avec d'autres modeles ?
merci bruno |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Mer 16 Juin 2010 - 12:52 | |
| Combien d'entraxes entre les deux entrées du réservoir dans le MC
Il y a deux dimensions 90 ou environ 82 mm
Réservoirs de FUEGO entre autres |
Nombre de messages : 49329 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Mer 16 Juin 2010 - 19:15 | |
| Sur Ebay, il y a un type qui en vend en entre-axe 82 mm. |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Mer 16 Juin 2010 - 22:56 | |
| R5 c'est les même pour entraxe 82mm |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Mer 16 Juin 2010 - 23:00 | |
- Sur Ebay, il y a un type qui en vend en entre-axe 82 mm.
Plus en vente, mais je surveillerai dans les jours à venir car il en avait un lot. Attendant, vérifie l'entre axe des cannules sur ton maitre-cylindre. Pour moi, en entre-axe 92, pas de solution. |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Mar 22 Juin 2010 - 22:38 | |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Lun 5 Juil 2010 - 8:52 | |
| MERCI A TOUS j'etais sans pc pendant qq jours, et la tete dans le capot de ma ....r17... le seul HIC , c'est que je n'ai pas l'ancien maitre cylindre + bocal depuis ce week end, j'(ai retrouvé bocal dans le garage...je pense que c'est le bon par contre maitre cylindre tjs dur dur car R17 1312 de mars 1971...et je ne trouve pas çà...je vais mesurer entre axe du bocal que j'ai ... |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Lun 5 Juil 2010 - 9:13 | |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Lun 5 Juil 2010 - 13:22 | |
| - brunobouchet a écrit:
- MERCI A TOUS
j'etais sans pc pendant qq jours, et la tete dans le capot de ma ....r17... le seul HIC , c'est que je n'ai pas l'ancien maitre cylindre + bocal depuis ce week end, j'(ai retrouvé bocal dans le garage...je pense que c'est le bon par contre maitre cylindre tjs dur dur car R17 1312 de mars 1971...et je ne trouve pas çà...je vais mesurer entre axe du bocal que j'ai ... Si tu nous mets ici une photo de ton bocal trouvé, on pourra peut etre te dire si c'est le bon. Avant de rechercher le "bon" maitre cylindre. Pourquoi n'as-tu pas le maitre cylindre sur l'auto ? ... Ta 1312 ne dois pas etre de mars 71 ... mais d'un peu plus proche dans le temps. Fais voir une photo de ton auto et de sa plaque ovale. |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Mar 6 Juil 2010 - 9:02 | |
| pour la photo, je ferai çà ce week end...car auto pas chez moi. mais pour la date, c'est la date de la carte grise, 1ere mise en circulation......
le maitre cylindre a du etre demonté et "égaré"... |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Mar 6 Juil 2010 - 13:38 | |
| Pour le maitre cylundre, faut de tu mesures le diamètre des embouts filetés sur les 3 tubes arrivant au maitre cylindre, soit M10x100, 3/8 ou 1/2. Et que tu repères bien quelle taille est à quel endroit sur un croquis. Ensuite, relèves l'entre axe des canules du réservoir de liquide frein. |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Mar 6 Juil 2010 - 17:36 | |
| merci !!! je vous dirai ce que j'ai trouvé .... |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Mar 6 Juil 2010 - 19:35 | |
- merci !!!
je vous dirai ce que j'ai trouvé .... Un dessin que j'avais fait pour que les Ets Martins puissent me fournir le bon. Fais aussi attention à la forme des extrémités des tubes rigides. Pour aller avec mon dessin elles doivent être en creux. Références lues sur le corps du MC : DBA 311339, FC 1432. La sortie pour l'arrière est en 1/2 pouce 20 filets au pouce. Les sorties pour les roues avant sont en 3/8 de pouce 24 filets au pouce. Le diamètre du piston est de 20,6 mm. L'entraxe des canules de fixation du réservoir est de 90 mm, mais il en existe en 82
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Lun 12 Juil 2010 - 11:34 | |
| Bonjour, ci joint photo de la plaque et du bocal trouvé oups, je n'arrive pas a inserer photo !!!! |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Lun 12 Juil 2010 - 13:16 | |
- Bonjour, ci joint photo de la plaque et du bocal trouvé oups, je n'arrive pas a inserer photo !!!!
Voilà la photo que tu m'as envoyé de ton réservoir de liquide de frein Bruno . Ca me parait correct pour ta 1312. Quel est l'entre axe entre des canules ? |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Lun 12 Juil 2010 - 13:35 | |
| Maintenant, si tu veux un maitre cylindre, faut donc que tu mesures les dimensions de filetages des 3 embouts filetés au bout des tubes métalliques des freins. En répérant ou il y a telle et telle dimension. |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Lun 12 Juil 2010 - 14:10 | |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Lun 12 Juil 2010 - 14:51 | |
- entre axe = 85
Entre axe 82. |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Mar 13 Juil 2010 - 9:05 | |
| merci... donc pas le bon bocal ...... |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Mar 13 Juil 2010 - 9:12 | |
- merci... donc pas le bon bocal ......
C'est l'entre-axe que tu dois mesurer. Es-tu certain d'avoir bien fait cela ? |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Jeu 15 Juil 2010 - 8:39 | |
| je re verifierai vendredi... mais j'etais pas sur que ce soit le bon bocal . |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre Dim 18 Juil 2010 - 21:32 | |
| Sujet: Re: reservoir maitre cylindre | |
