| | Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto | |
| Auteur | Message |
cyrille89 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages: 1782 Age: 27 Localisation: Sous une voiture dans le 89 ou le 95 Date d'inscription: 01/08/2007
 | Sujet: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Mer 26 Jan 2011 - 21:55 | |
| J'ai vidangé le radiateur de la 17, mais je n'ai pas trouvé le bouchon de vidange du bloc moteur. Quelqu'un aurait il une photo pour me montrer où il se trouve?
michel bizet Secrétaire Amicale R15/R17
Nombre de messages: 14401 Age: 62 Localisation: Sud 07 Date d'inscription: 05/09/2005
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Mer 26 Jan 2011 - 21:57 | |
| Cyrille, en attendant une photo, le bouchon est en bas à droite du radiateur. |
funkyvinz Correspondant Région Amicale 15/17
Nombre de messages: 3945 Age: 32 Localisation: bretagne/finistère Date d'inscription: 15/03/2009
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Mer 26 Jan 2011 - 22:10 | |
| | cyrille89 a écrit: | | J'ai vidangé le radiateur de la 17, mais je n'ai pas trouvé le bouchon de vidange du bloc moteur. Quelqu'un aurait il une photo pour me montrer où il se trouve? |
Bouchon de vidange ou plutôt vis de purge d'air ? Si tu as vidangé ton radiateur, tu as vidangé tout ton circuit. La vis de purge du bloc moteur se trouve sur la pompe à eau, sous une durite de chauffage et sous une plus petite sortant de la pompe. |
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Mer 26 Jan 2011 - 22:31 | |
| Pardon, j'avais compris "vidange radiateur " !
Effectivement le bouchon de vidange d'un bloc de 17 se trouve coté droit du bloc vers l'AR, au dessus de la vis de fixation de la prise de masse venant de la batterie.
Il est montré page B-58 du MR185, rep A. |
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Mer 26 Jan 2011 - 22:32 | |
| C'est le bouchon de vidange que je cherche, le radiateur était super sale et il doit rester un peu de liquide dans le bloc. J'aurai donc fini de vidanger en ouvrant ce bouchon.
Maintenant que tu le dit c'est vrai que je n'avais pas encore trouvé la vis de purge du bloc, mais celle du circuit de refroidissement. Remarque on doit pouvoir tout purger uniquement grâce à celle-ci en mettant le bocal en hauteur. |
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Mer 26 Jan 2011 - 22:38 | |
| Merci Michel. Vendredi je fini de vider le circuit, j'attends mon carlostat pour pouvoir remonter. Ca va me laisser le temps de faire tout le reste pour la passer au CT (à moins que je n'ai une mauvaise surprise d'ici là) |
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Mer 26 Jan 2011 - 22:43 | |
| Il faut imérativement vidanger le bloc par ce bouchon, c'est le point bas du moteur. C'est le moment de rincer le radiateur, le bloc et le circuit de chauffage, semble-t-il !  |
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Mer 26 Jan 2011 - 22:57 | |
| Personnellement c'était d'une grande nécessité  ! Le carlostat était coupé en 2, l'eau circulait très mal dans le radiateur et vu son état, ça ne m'étonne absolument pas! Depuis qu'il est passé dans la baignoire, il se sent nettement mieux  . Pour parfaire le nettoyage un peu d'acide chloridrique dilué (environ 1/10ème) et ça ressort plutôt propre. Dommage que je ne puisse pas en faire autant pour le bloc... Je vais remonter avec de l'eau et une bonne dose de produit nettoyant, ensuite vidange et on remet du liquide! Là j'espère que ça ne chauffera plus! |
Jean-marc Président Amicale R15/R17 et péteur de Galons
Nombre de messages: 7110 Age: 45 Localisation: Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription: 03/09/2005
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Jeu 27 Jan 2011 - 7:04 | |
| Même si tu vas en trouver , l'essentiel de la merde est dans le radia : c'est un bouchon d'étranglement sur le circuit alors qu'autour des chemises ,il y a de la place.La pompe entraine la boue vers le radiateur et elle s'y accumule. Tu peux aussi remplir d'eau ,purger ,faire un peu tourner ,y coller un nettoyant liquide ,faire tourner ,puis vidange a nouveau ,rinçage radia ,et remplissage final . Toi c'est dans la baignoire ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986)  |
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Jeu 27 Jan 2011 - 10:19 | |
| Il faut faire un rincage général avec pression d'eau. Donc tuyau d'arrosage impératif. C'est le seul moyen efficace pour le moteur. Pareil pour le circuit de chauffage et le radiateur.
Vas-y mou avec l'acide. |
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Jeu 27 Jan 2011 - 12:03 | |
| Quand je vidange un circuit de liquide de refroidissement, je met toujours un coup de nettoyant hautes-pressions par le haut du radiateur. Jusqu'à que se soit de l'eau claire qui sorte du bas. |
Dom95 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages: 1656 Age: 42 Localisation: 95 Date d'inscription: 16/04/2009
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Jeu 27 Jan 2011 - 12:15 | |
| salut Cyrille ,si tu parle de la 1328 bleu ,je me souvient quand le vendeur l'avais fait tourner le vase expenssion fesais du cour bouillon due au ventilo qui ne fonctionnais pas ,suite a un faut contact .pense a bien netoyer toutes les connectiques et relai ventilo sauf si il a été virer comme ils avaient fait sur la mienne! en tous cas si c'est la bleu tu as pas perdu de temp! |
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Lun 31 Jan 2011 - 22:37 | |
| C'est bien sur la bleu (de toute façon j'ai que des bleues ou presque  ), je voudrais lui faire passer le CT en fin de semaine prochaine. Il y avait une merde pas croyable dans le radiateur et oui il reste des faux contacts sur la carte "électronique" près du pédalier, je m'en occupe dans la semaine. Par contre je suis bloqué sur cette vidange vu que j'ai pas de clé à oeil sur Argenteuil et rien d'autre ne passe a cause de la patte de fixation de la direction assistée  ! |
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Lun 31 Jan 2011 - 22:47 | |
| elle est encore a Argenteuil? tu ne fait pas çà tranquille dans l'yonne? |
 | Sujet: Re: Vidange liquide de refroidissement + réglage starter auto Lun 31 Jan 2011 - 22:51 | |
| Non elle est à Argenteuil juste pour que je lui fasse passer le CT, ça m'occupe quand je reste là le weekend et quand j'ai quelques heures de libre l'après midi. Et puis il m'aurait fallu venir la chercher avec le porte voiture... Vu qu'il n'y a pas grand chose à faire pour la passer au CT le choix à été vite fait. Du coup j'ai récupéré un petit compresseur à 40€ pour bricoler dessus, j'ai quelques outils basiques ici et pour le reste je prévois à l'avance. Au pire il y en a un peu au collège quand j'ai besoin d'un truc qui me manque. Et puis quand je descends dans l'Yonne j'ai déjà masse de travail alors je le réparti  ! |
