| KLOOONNG | |
+15Luke28 seb. JPM kehres alfred J-Louis le bordelais cyrille89 JPG henry (claude) FunkyVinz Tristan Siorc Monte Carlo Cubitus MichBiz MASTERDOM 19 participants |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 17 Oct - 22:55:12 | |
- J'ai pu lire la réf de la courroie alternateur mais pas celle de la pompe à eau
J'ai pris ces 3 là pour pas être emmerder, la dernière étant celle du ventilo. (pas changée) https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t869-courroiesTu emballes une poulie comme Jean-Mi emballe un cactus! Un dernier détail. Mesure de charge de la batterie, près de 14.0. A mon avis, j'enquillais 500 bornes il y a 15 jours, c'était pareil! |
| Sujet: Re: KLOOONNG Mar 18 Oct - 8:55:30 | |
| - MASTERDOM a écrit:
- ... Tu emballes une poulie comme Jean-Mi emballe un cactus ...
Règle d'or, la pièce dans le carton ne doit jamais pouvoir se déplacer. Sinon, soit elle casse, soit elle défonce l'emballage. |
| Sujet: Re: KLOOONNG Mar 18 Oct - 11:34:47 | |
| Salut, Dom. Pour reprendre ton expression, sur ce coup là, c'est toi qui as eu "le c.. bordé de nouilles" T'as eu de la chance que la poulie n'aille pas taper dans le bocal refroidissement... Par contre la photo de la poulie "bizetoise" et des courroies montre un manque de parallélisme et de perpendicularité entre tous les éléments. Sûrement un effet d'optique car des pros comme vous ont dû contrôler cela... |
| Sujet: Re: KLOOONNG Mar 18 Oct - 16:14:51 | |
| Je pense aussi que c'est un effet d'optique.
| Sujet: Re: KLOOONNG Mar 18 Oct - 22:56:28 | |
| Sujet: Re: KLOOONNG Sam 22 Oct - 21:24:17 | |
| salut a tous,par experience ma poulie s'est deformee avant de tombee en montant un col sur autoroute!!!!!!!!!!!!!!! c'etait simplement les vis qui ont tendance a se desserer et a un moment comme elles ne"sortent" pas toutes en meme temps la poulie commence a tournee autour de la derniere vis! resultat:soit la vis tombe a ce moment soit destruction de la poulie!!!!!! faut monter les vis avec un bon frein filet loctite mais difficile a demonter ensuite surtout au bord de la route! ou encore mieux systeme D de vieux garagiste c'est ce que j'ai fait et garanti! percer la tete des vis avec un petit foret pour y passer un petit fil de fer et relier les 3 vis entre elles c'est tout! et efficace! avant de percer les vis faire un montage a blanc pour aligner les percages pour mieux enfiler le fil ! cordialement alfred
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Nov - 20:03:53 | |
| le montage de la rondelle d épaisseur sur l alternateur au niveau de la patte de tension de celui ci m interpelle??????????????????? serait on en présence d une non conformité montage produit ???????????????????????? |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Nov - 20:20:46 | |
| salut a tous,ton montage est pastrop mauvais juste que la vis se monte dans l'autre sens et que les rondelles epaisse se mettent de part et d'autre de la tte de tension d'apres l'eclate du PR! cordialement alfred |
| Sujet: Re: KLOOONNG Mer 2 Mai - 22:54:40 | |
- Souhaitons que la batterie n'est pas dégagé d'ici peu ...
Met là en charge (lente) , si ce n'est pas déjà fait Je n'avais pas sorti ma R1312 depuis cette dernière réparation, soit le 15 Octobre 2011. Autant dire que je m'attendais à une batterie déchargée, surtout après avoir voyagé sans alternateur... Ben non! Au deuxième coup de démarreur, le 807 s'est réveillé. Va falloir que je m'occupe de la fuite de boîte car en + de 6 mois de statique, elle a perdu beaucoup! |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 18:46:04 | |
| J'ai un nouveau problème de poulie.
Un bruit malsain perceptible à proximité du radiateur. Selon, un ami, roulement de la poulie tendeur de la courroie de ventilateur?
Quelqu'un connaît? Ou peut-on trouver cette poulie? |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 19:05:46 | |
| Idem R4 mais moi je changerai simplement le roulement ... 6202-2RS1 |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 19:54:28 | |
| Comme le dit Michel, je penserai plus à un des deux roulements ... ... (dans le doute, change les deux). Fais super gaffe au démontage/remontage de l'axe ... Le carter de distrib est fragile à cet endroit ... J'ai donné ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 20:10:21 | |
| Poulie tendeur JP |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 20:19:27 | |
| J'aurai donc dis une conn... ? ... ... Etonnant ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 20:23:16 | |
| Non non JP, si problème axe ventilo, ça compte |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 20:43:23 | |
| D'ailleurs en parlant de ce roulement de ventilo, je n'ai jamais réussi à l'avoir Si quelqu'un pouvait faire (si ce n'est pas déjà fait) un tuto pour ce truc... |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 20:46:05 | |
| Luke28 avait posté un tuto, mais où ? ... En ce qui me concerne, j'avais cassé mon carter de distrib au remontage de l'axe ... ... Avant d'avoir vu ce fameux tuto ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 20:56:24 | |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 21:00:37 | |
| Facile à faire : il faut une tige filetée de 6 dés écrous et des rondelles . Ne pas oublier le circlips. Qui a bataillé dernièrement avec ça ? De mémoire , il me semble que les roulements sont des 6302. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 21:02:00 | |
- J'ai un nouveau problème de poulie.
Quelqu'un connaît? Ou peut-on trouver cette poulie? pourrai ton en savoir plus , sur l origine de ce bruit malsain ? photo1: galet tendeur démonté équipé de son roulement. roulement. 6202-2rs1 photo2 poulie de ventilateur ??? |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 21:09:33 | |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 22:00:28 | |
| Merci, j'essaierai |
| Sujet: Re: KLOOONNG Lun 28 Mai - 22:39:47 | |
| Merci Luc ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: KLOOONNG Mar 29 Mai - 22:06:39 | |
| si l'axe est rouiller,c'est la mouise... De plus,le carter fend très facilement |
| Sujet: Re: KLOOONNG Mer 30 Mai - 19:33:44 | |
Pour moi, ça vient de cette poulie. En plus du roulement, il faut prévoir autre chose? |
| Sujet: Re: KLOOONNG | |
| KLOOONNG | |
