| Voici ma 1322 | |
+33fougeron christ27540 thierry 61 Gérard 91 Rambo 8-5 Raphy didierdu84 MASTERDOM henry (claude) Jean-marc MICKA wallabi32 fred80 vinz14 Luke28 Phil C paulo1527 1974Gordini seb. FunkyVinz Manu 89 micheldav56 Dom95 mike 72 MichBiz JPM piou-piou cyrille89 JBG Gilles Siorc marcdu68 titi 85 37 participants |
Nombre de messages : 12652 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mar 6 Avr - 7:25:29 | |
| Si le GMP est fixé, méfie toi que le cardan ne soi pas déboité dans le soufflet ( coté boîte ) c’est pas évident de le voir quand on travail au sol |
titi 85 vieux routard
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mar 6 Avr - 19:03:05 | |
| GMP J’espère qu'il n'est pas déboité Faudrait que je fasse l'autre coté, pour voir si j'ai le même soucis. |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mar 6 Avr - 19:18:51 | |
| Oups déformation ..... Groupe moto propulseur Fixation moteur /boîte
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mar 6 Avr - 19:30:47 | |
| as tu mis les cales de compression suspension lors du démontage .? |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mar 6 Avr - 19:48:57 | |
| Il doit être possible de fabriquer un outil équivalent à"L", rendant le même service. |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mer 7 Avr - 5:37:07 | |
| Oui, le moteur/boite sont fixé. Les deux cales de compression sont bien en place. Si ce cardans set déboité, comment le remboiter faut t'il démonter le soufflet |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mer 7 Avr - 5:49:08 | |
| Si un des 3 galets s’est enlevé du tripode faudra ouvrir ( retiré le grand collier) Avant d’en arrivée là faut contrôler en sortant le cardan |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mer 7 Avr - 5:51:43 | |
| Ok, merci Dom. Je vais faire ça |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mer 7 Avr - 5:53:30 | |
| - titi 85 a écrit:
- Ok, merci Dom. Je vais faire ça
Sert toi de l’autre pour comparer la longueur |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Dim 18 Avr - 15:44:16 | |
| des nouvelles thierry |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Lun 19 Avr - 5:31:01 | |
| Oui, je n'ai pas pris le temps de vous dire J'ai donc comparer avec l'autre cardans, et les cotes sont identique, et la cote x: 113 que montrais Luke plus haut est bonne, à quelque chose prés J'ai donc donc retenté la mise en place, rien à faire. et c'est la même chose pour le second Connaissant ma patience j'ai donc décidé de démonter les rotules des triangles inférieurs pour pouvoir remonter ces saloperies de transmissions Je ne comprend pas pourquoi je n'y suis pas arrivé avec la méthode traditionnelle, je l'ai déjà fait plusieurs fois..... |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mer 21 Avr - 5:27:03 | |
| J'oubliais, en admettent qu’un des galets se serrais déboité, est ce que le cardan tournerais librement une fois le train AV remonté |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mer 21 Avr - 7:04:19 | |
| Non . Tu ne peux pas le remonter . J’ai eu le cas sur le Kangoo de mon fils dernièrement, si il n’est pas correctement à sa place, il est trop long et le fonctionnement n’est pas « naturel » , ça raccroche . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Jeu 22 Avr - 5:05:44 | |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Jeu 22 Avr - 5:13:39 | |
| Si tes roues sont encore levées, tourne les , si une transmission n’est pas en état tu vas sentir soi un point dure, soi un jeu anormal.
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Jeu 22 Avr - 5:43:15 | |
| Ok, Dom, je ferrais cela, merci du conseil. |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mar 11 Mai - 19:19:02 | |
| Après avoir fait le plein de la boite, l'huile suinte par la vis entourée en jaune sur la photo Encore un truc que je n'avais vu. D’où cela peut il venir |
gardent joel vieux routard
Nombre de messages : 1699 Age : 49 Localisation : tavel Date d'inscription : 24/03/2019
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mar 11 Mai - 21:42:57 | |
| Oups sa fuit, qu de boite fendu au font du filetage ? |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mar 11 Mai - 22:03:01 | |
| Je regarderai demain à quoi correspond cette vis pour une éventuelle idée, j'ai une boite 4 avec ce support en dépôt à la maison. |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mer 12 Mai - 9:00:13 | |
| Ca vient du joint papier entre la boite et le cul de boite, j'ai un problème identique à la même vis. Le joint papier est très peu large autour des vis vers l'intérieur. |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mer 12 Mai - 13:17:34 | |
| Effectivement cette vis fixe le support en traversant le carter arrière. L'étanchéité doit être parfaite, même si on monte le joint papier comme d'origine, il faut mettre de la pate sur les 2 faces.
La pate doit contourner les trous de vis coté intérieur au carter et au joint, sinon ça fuira par les vis. |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mer 12 Mai - 19:09:56 | |
| C'est pourtant ce que j'ai fait, tout à la pâte, et j'ai bien fait le tour des trous de vis Ça m’embête de redémonter Et si je mettait un joint cuivre ou autre entre la tête de vis et le support de boite |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Mer 12 Mai - 20:15:50 | |
| - titi 85 a écrit:
- ...Et si je mettait un joint cuivre ou autre entre la tête de vis et le support de boite
A condition qu'il serre sur le corps de la vis, peut être que ça suffirait ... Et tu peux aussi ajouter de la pate sur le corps de la vis mais avec l'huile présente la polymérisation ne sera pas idéale. |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 Jeu 13 Mai - 5:11:53 | |
| Ok, je vais essayer cela, merci pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Voici ma 1322 | |
| Voici ma 1322 | |
