| emplacement calculateur | |
RG 29 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 37 Age : 64 Localisation : Finistère Nord Date d'inscription : 04/10/2009
| Sujet: emplacement calculateur Mer 16 Oct - 11:07:40 | |
| Bonjour à tous,
Je suis en plein remontage de ma 17 gordini phase 2, j'ai reposé le tableau de bord et "trou de mémoire" je ne sais plus ou se positionne le support du calculateur !!!! Derrière la boite à gants (comme sur phase1) ou au dessus dans le TDB ??? Y-a t il des pattes de fixation ? Malgré mes photos de démontage, je sèche .... Merci de votre aide, cordialement. Georges. |
| Sujet: Re: emplacement calculateur Mer 16 Oct - 13:31:15 | |
| Olivier devrait pouvoir te répondre. |
| Sujet: Re: emplacement calculateur Mer 16 Oct - 13:53:25 | |
| La boitier électronique est sous la planche de bord, coté droit. Il y est fixé sur un support en tôle qui reçoit aussi les 2 connecteurs pour les 2 relais. Sur les premiers modèles, le boitier est vertical le long du tablier. Plus tard, il est horizontal, un peu en dessous le vide poche. Georges, cela te suffit-il ? |
| Sujet: Re: emplacement calculateur Mer 16 Oct - 19:04:53 | |
| Il me semblait qu'il était situé sous la planche de bord, mais je ne vois pas comment fixer le support en tôle sous cette planche !!! Le support est percé de chaque coté mais je ne trouve aucune correspondance pour le visser....???? |
| Sujet: Re: emplacement calculateur Mer 16 Oct - 20:07:18 | |
| Sur une 17 Gord Ph.2 ... Olivier ...? Stephevo ...? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: emplacement calculateur Mer 16 Oct - 21:31:35 | |
| - RG 29 a écrit:
- Il me semblait qu'il était situé sous la planche de bord, mais je ne vois pas comment fixer le
support en tôle sous cette planche !!! Le support est percé de chaque coté mais je ne trouve aucune correspondance pour le visser....???? Il y a forcément des emplacements pour le fixer. Je crois me souvenir qu'il y a 3 vis de fixation. Malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus, quand j'ai remonté le boitier sur la 1317 de Nono, le support était en place. Donc pas plus de ce coté. |
| Sujet: Re: emplacement calculateur Ven 23 Mai - 19:38:05 | |
| Bonsoir, Je vais bientôt terminer le remontage de mon auto (plus que, ou encore, les portes et train AR à reposer!!!) et je n'ai toujours pas trouvé comment se repositionne mon p..... de calculateur sous la planche de bord ..... Un propriétaire de 1317 ph 2 aurait-il la gentillesse de faire une photo de la pièce en place? Je gagnerai du temps. Merci.
| Sujet: Re: emplacement calculateur Ven 23 Mai - 20:21:43 | |
| Celle photo peut-elle t'aider : Ici, c'est une 1327 phase 1, mais je crois que c'est implanté pareil sur les phase 2. C'est situé sous la planche de bord, coté droit, sous le bac d'essuie-glace, et à peu près à l'horizontale. Ou à peu près à plat, si tu préfères. |
| Sujet: Re: emplacement calculateur Ven 23 Mai - 20:49:48 | |
| Merci Michel, Je n 'avais pas essayé de le monter dans ce sens ! En voyant la photo, cela me rappelle effectivement quelque chose. Bon week-end à toi! |
| Sujet: Re: emplacement calculateur Ven 23 Mai - 21:33:28 | |
| Bon courage pour la suite mai Georges. Dis-nous ce que ça donne. |
| Sujet: Re: emplacement calculateur Sam 24 Mai - 15:47:54 | |
| C'était bien cela, ça tombe au poil ! Merci encore Michel. |
| Sujet: Re: emplacement calculateur Sam 24 Mai - 18:55:12 | |
| - RG 29 a écrit:
- C'était bien cela ...
Bonne nouvelle ! |
| Sujet: Re: emplacement calculateur | |
