| Moteur | |
+10el xita Yves77 Tristan mike 72 Siorc Jean-marc MichBiz Dom95 fred80 JD33 14 participants |
| Sujet: Re: Moteur Dim 22 Déc - 9:19:22 | |
- On va revenir au sujet.
vite un moteur de 1318 pour lequel JD33 voudrait pouvoir profiter de son auto. Merci pour lui
J'ai cru comprendre que c'est toujours ces satanés culbuteurs qui ne marchent pas . Ma question est peut être loufoque car je n'y connais rien : Le remplacement du " Haut moteur " ne serait-il pas suffisant dans ce cas là ? _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Moteur Dim 22 Déc - 12:32:56 | |
| C'est une possibilité Marco mais le bloc est un 807, la culasse, celle d'un 843. Mauvais compromis. |
JD33 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 53 Age : 71 Date d'inscription : 11/04/2013
| Sujet: moteur pour 1318 Dim 26 Jan - 9:48:12 | |
| recherche toujours un moteur type 843 pour 1318 . celui de la 1318 de MYKE 72 ne correspond pas c'est un 807 10
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 17:02:01 | |
| Il me semble que Fred80 avait cela. |
fred80 vétéran
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 21:15:58 | |
| je regarde cela demain,merci de l'info michel.
| Sujet: Re: Moteur Mer 26 Fév - 17:41:56 | |
| Sujet: Re: Moteur Mer 26 Fév - 18:20:43 | |
| EUhhhhh ça ressemble pas vraiment aux nôtres. Je me trompe ? _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Moteur Mer 26 Fév - 18:54:26 | |
| C'est quoi ? R18, R20, ... ? En voyant 1647, j'ai mis l'annonce dans pièces détachées ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Moteur Mer 26 Fév - 19:00:18 | |
| Moi ce qui m'intrigue c'est cet espèce de goulot pour le remplissage d'huile . Sur les nôtres le bouchon se visse directement sur le cache culbuteurs . _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Moteur Mer 26 Fév - 20:28:29 | |
| Les différents types de 1647 ne sont montent pas sur n'importe quelle auto puisqu'équipés de façon différente. Ce moteur ne provient pas d'une R17. |
| Sujet: Re: Moteur Mer 26 Fév - 20:37:57 | |
| Annonce retirée ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Moteur Mer 26 Fév - 20:52:47 | |
| Si le prix est intéressant, et que Jacky n'est pas très loin, cela vaut peut être le coup de voir. Jacky a besoin d'un bas moteur je crois Avec les accessoires du sien, il y a rien de compliqué a faire pour le faire aller. Bien sur, il faut que ce soit a bas prix |
| Sujet: Re: Moteur Mer 26 Fév - 21:07:48 | |
| Prix: 3 500 € Ville : Haguenau Code postal : 67500 Voir le financement Description : Vends moteur Renault Gordini 1600 vrai 807-20 préparé environ à 145 cv complet pour R12G, R17G, A110, A310 et dérivés, refait à neuf et à roder - tous joints et tous coussinets, kit chaine tendeur et poulies, segments, tout est neuf avec carbus Weber 45 préparés sur pipes admissions en alu neuves et rigides culasse 42,10 x 35,35 avec sièges neufs et soupapes neuves, travaillée, éprouvée et resurfacée par spécialiste, taux compression de 11 Arbre à came compétition 312° 10.6 de levée, neuf Couvre culbuteur alu Alpine neuf Radiateur d'huile alu et entretoise pour filtre Avec ses accessoires ; allumage, pompe à eau, poulies, alternateur Motorola, démarreur, embrayage... Collecteur d'échappement 1600 ou 4/1 pour monoplace Traverse arrière pour montage A110 ou supports latéraux pour montage A310 Culasse montée à blanc et non serrée pour examen à l'achat Photos et renseignements complémentaires sur demande Offre pour l'achat une boite de R16TX ou 18 Turbo Prix : 3.500 € http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/627495414.htm?ca=15_s |
| Sujet: Re: Moteur Jeu 27 Fév - 5:32:01 | |
| - henry a écrit:
- ... Vends moteur Renault Gordini 1600 vrai 807-20 préparé environ à 145 cv ...
| Sujet: Re: Moteur Jeu 27 Fév - 7:58:00 | |
| Jacky dit ceci :
Je pense avoir résolu mon problème de culbuteurs , j'ai changé la rampe entière et pour le moment le moteur tourne rond , les culbuteurs ne claquent pas . J'ai monté une rampe de R16 TX . |
| Sujet: Re: Moteur Jeu 27 Fév - 8:40:56 | |
- Jacky dit ceci :
Je pense avoir résolu mon problème de culbuteurs , j'ai changé la rampe entière et pour le moment le moteur tourne rond , les culbuteurs ne claquent pas . J'ai monté une rampe de R16 TX . GOOD NEWS |
| Sujet: Re: Moteur | |
| Moteur | |
