Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc.
2 participants
Zouzouille
Zouzouille
Nombre de messages : 464
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. Empty
MessageSujet: Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc.   Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. EmptyLun 13 Avr 2020 - 18:03
L'expérience effectuée; il y a quelques années.......avec une Renault 8.
Les formules de calcul.
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. Fomule10
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. Culass10
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. Culass11
Le coude Lynx..........Images.
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. Coude_10
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. Coude_11
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. Coude_12
Le montage dans la R8...............image
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. Numzor10
+ tard
Contrôle du volume des chambres de combustion par "remplissage".......images.
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. 2012-013
à droite la plaque de Léxan (polycarbonate) pour masquer la chambre de combustion tenue avec 4 vis et écrous.
Les 2 petits trous pour le remplissage.
à gauche la seringue pour savoir le volume d'eau injecté.....
Sur cet exemple on part d'une culasse d'un moteur 810/02.
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. 2012-014
Flèche rouge orifice de remplissage.
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. 2012-015
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. 2012-016
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. 2012-017
On remplit d'eau avec la seringue jusqu'au ras de la plaque et on relève le volume.
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. 2012-018
Contrôle de l'épaisseur du joint de culasse avec un micromètre.
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. 2012-019
Contrôle de la cote de la culasse toujours à l'aide d'un micromètre.
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. 2012-020
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. 2012-021
Surfacer la culasse à l'aide d'une fraiseuse avec une fraise de diamètre 80 mm pour une culasse de largeur 158 mm;
il faut procéder en 2 passes.
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. 2012-022
Contrôle de volume après avoir surfacé la culasse.
Finition.....dernier surfaçage sur marbre.....images.
...............Contrôle de volume par remplissage.....plusieurs mesures.....
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. 2012-023
La feuille de calcul selon les cotes de culasse.
Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. Culass13
Les conclusions:
1)J'ai repris l'épaisseur 1.10 mm pour le joint de culasse pour tous les calculs; c'est l'épaisseur comprimé mentionné dans la RTA
R5 TS; moteur 1289 cc et 1397 cc.
2) On procède comme ceci pour mesurer le volume des chambres car sur ces moteurs les pistons sont plats.
Avec des pistons bombés (R5 Alpine atmo; R8G) la méthode est différente.
3) Il faut mesurer le volume des chambres car la forme de celle-ci est différente; selon les modèles de culasse; les évolutions de
construction; les cylindrées de moteur pour calculer et déterminer le rapport volumétrique que l'on veut obtenir.
4) On constate que la méthode de calcul "empirique" par déduction (voir début du post); que les résultats sont assez semblables
avec la méthode par remplissage.
5) Dans les 2 cas; il y a un pourcentage d'erreur mais avec les données constructeur; on voit si on est + où - dans le "vrai".
6) Attention: si on enlève une épaisseur X sur une culasse; on n'aura pas systématiquement un rapport volumétrique Y à cause de la forme des chambres de combustion.
7) C'est assez long à réaliser car il faut effectuer plusieurs mesures successives.
study  Veuillez à rester dans des valeurs de rapport volumétrique réalistes et raisonnables pour ce genre de moteur.
Nombre de messages : 781
MessageSujet: Re: Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc.   Culasse moteur 1289 sur moteur 1397 cc. EmptyMar 14 Avr 2020 - 17:29
Top, c'est très explicite, javascript:emoticon( javascript:emoticon(
» alésage d'un bloc 1289 cc vers un 1397 cc
» vis de culasse
» vis sur culasse
» Identification moteur d'origine et moteur échange standard
» volant moteur sur moteur 1300
