| rien | |
fred80 vétéran
| Sujet: rien Sam 5 Avr - 21:05:07 | |
| sur ma 15 ts,lorsque je tourne la clef de contact rien ne se passe et au tableau de bord rien ne s'allume.peut-être la batterie avez vous des solution a me donner svp. |
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:08:36 | |
| Commence par vérifier la charge, et ensuite, les fusibles ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:13:35 | |
| Sert bien les cosses de la batterie . Pour commencer . Sinon recharge la . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
fred80 vétéran
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:16:36 | |
| ok,jpm je fait cela des demain,et avec quoi que je peut vérifier la charge de la batterie. |
fred80 vétéran
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:17:05 | |
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:25:34 | |
| Avec une lampe témoin, regarde s'il y a du courant aux bornes de la batterie. Si oui, prend un contrôleur et mesure la tension.
Les bornes de la batterie sont elles bien propres et graissées ?
Y-a-t-il du courant arrivant sur le comodo d'éclairage (sur la borne comportant un écrou et plusieurs fils) ?
L'éclairage fonctionne-t-il ? |
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:28:24 | |
| Elle est venue comment ce matin ta jaune, par la route ou sur un plateau ? _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
fred80 vétéran
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:30:42 | |
| je n'ai rien michel,quand le contact n'ai pas mis et aussi lorsque je tourne la clef de contact. je vais déjà voir avec la batterie. |
fred80 vétéran
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:32:14 | |
| sur un plateau marc et démarré a l'aide d'un booster |
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:32:44 | |
| Oups je n'avais pas vu tes photos sur l'autre sujet.
Ne t'inquiètes pas plus que ça, ce n'est sûrement pas grand chose . _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:42:50 | |
| - fred80 a écrit:
- je n'ai rien michel,quand le contact n'ai pas mis et aussi lorsque je tourne la clef de contact.
je vais déjà voir avec la batterie. "rien" se décèle à l'aide d'instruments : lampe témoin, contrôleur, pèse-acide. En imaginant que tu ai contrôlé ta batterie, si elle est "vide" , recharge-là en charge lente durant 12 H. Ensuite, sans la brancher sur l'auto, tu laisses passer 2 heures et tu mesures la tension aux 2 bornes. Si tu relèves moins de 12 V, tu peux la jeter. Si c'est un modèle avec bouchons, regarde tout de même s'il y a suffisamment de liquide dans les 6 éléments. |
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:52:18 | |
| Démarrer une auto à l'aide d'un booster ne rechargera jamais la batterie. Faut donc d'abord vérifier son état et la recharger sérieusement. Surtout quand il s'agit d'une auto qui n'a pas roulé récemment. |
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 21:55:09 | |
- Démarrer une auto à l'aide d'un booster ne rechargera jamais la batterie.
Faut donc d'abord vérifier son état et la recharger sérieusement. Surtout quand il s'agit d'une auto qui n'a pas roulé récemment. J'ai un peu d'expérience avec le booster. Quand la batterie est vraiment morte ça ne marche pas. Elle est sûrement tout simplement déchargée. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 23:00:17 | |
| Elle est surement morte. Une batterie d'un véhicule qui n'a pas tourné depuis un certain temps ne tient pas la charge, même si elle est à 11v avant d'être chargée. Si elle était en court circuit tu ne pourrais même pas démarrer avec un booster. Mets les câbles et ça devrait aller mieux. |
fred80 vétéran
| Sujet: Re: rien Sam 5 Avr - 23:40:17 | |
| d'accord,merci pour tous vos suggestion,je vais regarder a cela la semaine prochaine. |
fred80 vétéran
| Sujet: Re: rien Dim 6 Avr - 19:18:50 | |
| donc voila,démontage de la batterie.je l'est tester avec une lampe témoin et rien du tout je crois que je suis bon pour acheter une batterie.celle qui avait sur la 15 est une 330 ampères (45ah). |
| Sujet: Re: rien Dim 6 Avr - 19:33:44 | |
fred80 vétéran
| Sujet: Re: rien Dim 6 Avr - 23:01:27 | |
| Sujet: Re: rien | |
| rien | |
