| roulement de roue av | |
+5henry (claude) titi 85 paulo1527 MichBiz vinz14 9 participants |
| Sujet: roulement de roue av Sam 5 Avr - 23:46:27 | |
| salut a tous me revoilà en cout de vent après quelques souci avec mon pick-up (casse moteur) je roule désormais avec ma 17 presque tous les jours pour aller au taf. suite au changement de disque et plaquette aujourd'hui,j'ai remarqué que les roulements avant sont hs. ou puis-je en trouver? qui pourrais m'aider |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 6 Avr - 8:23:12 | |
| Roulements avant de premier montage, puisque ton auto est d'avant octobre 77 ! Demande chez AD. Le roulement extérieur fait 17 mm de largeur, celui de l'intérieur, 21 mm.
MP. |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 6 Avr - 11:42:02 | |
| merci michel mp reçu ,lu ,et répondu |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 6 Avr - 15:25:45 | |
| les Réf Renault seraient 77 030 90 037 + 77 030 90 038 Demade à controler quand même ! |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 6 Avr - 20:25:36 | |
| - paulo1527 a écrit:
- les Réf Renault seraient 77 030 90 037 + 77 030 90 038 ...
Oui Paul, ce sont les bonnes réf d'antan ! |
titi 85 vieux routard
| Sujet: Re: roulement de roue av Sam 12 Déc - 19:57:16 | |
| Je post à suivre. Y'a t'il une différence entre un train AV de série 1 et celui de série 2 Les roulements AV série 1 et 2 sont t'ils les mêmes Peut t'on mettre des roulements AV de série 1 sur un train AV de série 2 et vice-versa. :merci: pour votre aide |
| Sujet: Re: roulement de roue av Sam 12 Déc - 21:27:23 | |
| Il n'y a pas de différence de train avant entre phase 1 et phase 2. Du moins, faut le comprendre autrement.Il y a des différences de ressorts et d'amortisseurs selon le type de l'auto et l'usage pour lequel il est prévu (bonnes et mauvaises route ou équipement spécial) comme indiqué dans le MR 185. Concernant les roulements de roues avant, l'idée phase 1/phase 2 est fausse, il faut considérer 1er montage/ 2ème montage.En effet, les roulements changent en septembre 77. Donc pendant la période de vie des phase 2, et non pas à la naissance de la phase 2. Pareil en date pour les R12. Ceci implique , un porte-roue différent, des déflecteur et plaque d'appui différents, une entretoise différente, et une transmission livrée avec une coupelle différente. La non interchangeabilité est décrite dans les documents Renault, pour cela, faut (encore) se référencer au MR 185 et autres Informations de Services (IS) que nous avons déjà partagé sur le Forum : Une vue montrant la plaque d'appui de premier montage, la courbe bleue montre la zone de l'embossé:
| Sujet: Re: roulement de roue av Sam 12 Déc - 21:41:24 | |
| Aujourd'hui, vous devez remplacer la pièce à changer par la même. Surtout pas par la pièce de l'autre montage. Si vous ne savez pas ce qu'il y a sur votre auto, faut démonter, observer et comprendre ce qu'il faut pour remonter à l'identique. Mais la date de fabrication de l'auto étant antérieure ou postérieure à septembre 77 devrait vous mettre sur la piste, non ? |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 7:25:18 | |
| Merci Michel, j'ai ma réponse donc, faut que je trouve des roulements premier montage. Je peut les trouver ou |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 8:31:07 | |
| - titi 85 a écrit:
- ... des roulements premier montage...
Bravo Titi, bonne appellation - titi 85 a écrit:
- ... Je peut les trouver ou
Sur bourses, sur Leboncoin, chez Cipere. - paulo1527 a écrit:
- en premier monatage, les Réf Renault 77 030 90 037 + 77 030 90 038
- MichBiz a écrit:
En premier montage, le roulement extérieur (35x72x17) mesure 17 mm de largeur, celui de l'intérieur (35x72x21), mesure 21 mm de largeur soit : - roulements roue AV extérieur (35x72x17) SNR AB10337-3, 77 03 090 037 - roulements roue AV intérieur (35x72x21) SNR 6207-E22GY-4, 77 03 090 038
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 9:55:56 | |
| en partant de fusée complète 2 ième montage, il serait plus facile de s en sortir. |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 10:38:31 | |
| - henry a écrit:
- en partant de fusée complète 2 ième montage, il serait plus facile de s en sortir.
A condition de tout monter de second montage. mais cette solution qui ne serait plus en accord avec la conception de premier montage pour une auto d'avant septembre 77. Ca serait mettre dans l'erreur celui qui passe derrière et qui respecterait les documents Renault. |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 10:40:03 | |
| J'ajoute ceci, le moyeu de R15TL (disques pleins) est différent de celui de nos autos à disques ventilés quelque soit l'année de fabrication. Plus court puisque le disque plein est plus étroit. |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 11:03:20 | |
A condition de tout monter de second montage. mais cette solution qui ne serait plus en accord avec la conception de premier montage pour une auto d'avant septembre 77. Ca serait mettre dans l'erreur celui qui passe derrière et qui respecterait les documents Renault. tout n est qu affaire de point de vue, Michel. la logique constructeur est quand même respectée.(infos IS ) on est dans: l évolution produit/ l annule et remplace mpr. point de vue personnel qui n engage que moi bien sur pratiques toujours d actualité pour diverses raisons de nos jours chez les constructeurs............ |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 11:57:20 | |
| Bien d'accord Claude, c'est une affaire de point de vue. Mais pas seulement. Aujourd'hui, l'évolution produit annule/remplace de l'époque n'a plus court. Nous avons des difficultés à trouver des pièces, nous avons intérêt à respecter le montage par rapport à l'année de nos anciennes et ce qui est déjà installé dessus. Pour éviter des désagréments comme ce qu'on a vécu avec une BV de 17 qui a couté du temps et des pièces pour rien. Pour une boite qui a visiblement été transformée par le passé. Chose que nous ignorions et qui n'était pas décelable. |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 12:44:22 | |
| Nos voitures ont vécu plus ou moins bien les "bricolages du samedi ", entre les pièces vendu d'occase en casse , qui se sont retrouvé sur les autos sans même le savoir.... Ou les cas ou certain ont monté ce qu'il restait dans les pièces d'occase Donc il faut dans un premier temps avant de chercher un jeu de roulement déterminer par rapport a l'année de son auto ,( 1er ou 2ème) Et avant de validé , vérifier a l'aide de IS que Mich´biz a mis plus haut , la conformité du porte- fusée sur la voiture. |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 14:36:37 | |
| Pour ma part, je part de 2 demi-train complet de 1318. Après avoir désolidarisé l'ensemble moyeu/disque du porte fusé, j'ai constaté que j'avais des roulements 1 montage. Comme j'avais un jeu de roulement à lèvres, donc second montage, je voulais savoir si je pouvais monter ce jeu en lieu et place. Maintenant, j'ai mes réponses à mes questions |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 14:39:37 | |
- les Réf Renault 77 030 90 037 + 77 030 90 038
C'est une référence pour celui int et une ref pour l'ext. |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 14:51:59 | |
| - titi 85 a écrit:
C'est une référence pour celui int et une ref pour l'ext. Voilà la précision : - roulement roue AV extérieur (35x72x17) SNR AB10337-3, 77 03 090 037 - roulement roue AV intérieur (35x72x21-17) SNR 6207-E22GY-4, 77 03 090 038 Ce n'est plus dispo chez Renault. Faut pas choisir une équivalence dans une gamme industrielle, ces roulements ont des caractéristiques automobile particulières. |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 17:50:45 | |
| Merci Michel Une piste Claude |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 17:56:27 | |
- ... Sur bourses, sur Leboncoin, chez Cipere ...
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 18:22:19 | |
| Sujet: Re: roulement de roue av Dim 13 Déc - 22:20:26 | |
| les miens, je l'ai ai trouvé sur lbc et sur bourse d'echange,cela ma pris 1ans environs |
| Sujet: Re: roulement de roue av | |
