| Suspicion de bruit de roulement | |
Quinou confirmé
| Sujet: Suspicion de bruit de roulement Mar 18 Aoû 2020 - 17:49 | |
| Depuis quelques temps un bruit à la roue avant droite ressemble à un roulement fatigué mais bizarrement s'entend uniquement lorsque je tourne à droite en ligne droite ou à gauche pas de bruit. Quelqu'un peut il m'éclairer ? Merci d'avance
Nombre de messages : 1613 Age : 58 Localisation : CHARTRES Date d'inscription : 30/04/2018
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Mar 18 Aoû 2020 - 17:57 | |
| le cardan n'est pas desserré ??????????? le pneu n'a pas une déformation parce ça donne aussi comme u n bruit de roulement des fois |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Mar 18 Aoû 2020 - 18:04 | |
| Le pneu est normal.... comment voir si le cardan est desserré |
| Oui, c'est le symptôme de roulements bruyants. Mais ...
Denis a raison regarde déjà si l'écrou en bout de transmission est bien serré au couple. |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Mar 18 Aoû 2020 - 18:07 | |
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Mar 18 Aoû 2020 - 18:13 | |
| En bout de transmission c'est coté roue Si tu as un centre de roue sur la jante, tu l'enlèves, tu reposes la roue au sol et tu glisses une douille de 24 sur la clé dynamométrique à travers la jante. Sinon, roue enlevée, il faut l'outil pour immobiliser le moyeu.
Olivier45470 vétéran
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Mar 18 Aoû 2020 - 18:57 | |
| Je viens d avoir le même soucis, l' ecrou du cardan droit étais desserré ... |
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Mar 18 Aoû 2020 - 19:14 | |
| Attention aux bruits de roulements, bien faire le tour des 4 roues en les faisant tourner à la main, parfois, on croit que c'est l'avant et c'est à l'arrière, j'en ai fait l'expérience et je ne suis pas le seul
_________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Jeu 20 Aoû 2020 - 14:16 | |
| Merci à tous de vos conseils, je vais vérifier le serrage, quel est le couple de serrage svp? |
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Jeu 20 Aoû 2020 - 16:53 | |
| Sur le MR 185, page G53, 16m.daN |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Jeu 10 Sep 2020 - 11:09 | |
| J'ai regardé visuellement Les deux côtés,l'écrou ne semble pas desserré par contre en faisant tourner la roue librement côté droit braquée à droite le cardan cogne un peu,les Soufflet sont pas percés ,en es ce la cause ? |
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Jeu 10 Sep 2020 - 16:28 | |
| Si tu fais ce test roue pendante, tu risques un mauvais ressenti, comme ce "cognement" que tu évoques. L'idéal est de décoller la roue en levant sous le triangle. Le serrage de l'écrou en bout de transmission se vérifie à la clé dynamométrique, l'oeil est là mauvais conseiller |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Sam 12 Sep 2020 - 7:50 | |
| Bien noté Michel, je vais approfondir la question, merci encore |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Lun 19 Oct 2020 - 12:43 | |
| Michel après vérification c'est bien les roulements côté droit qui font du bruit |
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Lun 19 Oct 2020 - 16:35 | |
| Tu as vérifié le serrage de l'écrou en bout de transmission ? Car si pas serré au couple, les roulements risque d'être bruyants. Faut ce garantir de cela. |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Lun 19 Oct 2020 - 16:47 | |
| Malheureusement je n'ai pas de clé dynamométrique |
Nombre de messages : 26544 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 27/07/2010
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Lun 19 Oct 2020 - 16:48 | |
| Si tu mets des roulements neufs, tu aura le même problème ... ils seront pas assez, ou trop serrés. Dans un 1er temps, va voir ton mécano pour vérifier le couple de serrage ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Lun 19 Oct 2020 - 17:20 | |
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Lun 19 Oct 2020 - 19:26 | |
| Pour un serrage comme celui-là tu peux choisir une clé dynamo bas de gamme. Il te faut une douille de 24 et une rallonge (ma photo du 18 aout). |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Sam 21 Aoû 2021 - 7:18 | |
| Au final j'ai changé les roulements, maintenant plus de bruit...... comme par hasard j'ai le même problème sur la 15 ...... c'est la loi des séries ! |
Audrey_Brunelle nouveau
Nombre de messages : 1 Age : 35 Date d'inscription : 20/08/2021
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Jeu 2 Sep 2021 - 10:20 | |
| Thanks for the post looking for the same subject related to the noise of the front wheel. Also I found a resource at carurac.
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement Jeu 2 Sep 2021 - 10:23 | |
| - Audrey_Brunelle a écrit:
- Merci pour le post à la recherche du meme sujet lié au bruit de la roue avant
Quels symptômes ? |
| Sujet: Re: Suspicion de bruit de roulement | |
