| Boite R1318/28 | |
| Sujet: Boite R1318/28 Jeu 3 Juil - 19:08:18 | |
| Suite à une grosse fuite de boite qui m'a empêché de rentrer en Ardèche, j'ai du confié ma R1318 à un garage en Lozère. Le soucis est qu'il n'y a pas que les joints de sortie de boite qui sont hs, les roulements du pont le sont aussi et le garagiste craint que le pont en ai pris aussi un coup. La boite est partie à Marvejols chez un "spécialiste" pour voir s'il n'y a que les roulements de mort...
Bref, je cherche une boite 5 vitesses de R1318/28 en bon état pour pouvoir réparer ma voiture, sachant que pour libérer rapidement son pont, le garagiste est prêt à adapter n'importe quelle autre boite genre R18 ou fuego qu'il a apparemment déjà commencé à chercher... puisqu'il s'est rendu compte que celle de l'épave de R12 derrière son garage ne convenait pas...
Merci pour vos propositions. |
| Sujet: Re: Boite R1318/28 Jeu 3 Juil - 20:13:59 | |
| Tu ne pourras monter qu'une boite de 1318/1328. Sinon, il faudra faire de l'adaptation.
Pour les roulements, il dit quoi "maxcevennes" ? |
| Sujet: Re: Boite R1318/28 Jeu 3 Juil - 20:19:48 | |
| je sais, moi je veux la garder entièrement d'origine mais ça fait presque une semaine que la voiture lui bloque un pont et il veux vraiment qu'elle sorte vite! C'est pour ça que je commence à chercher une boite sans attendre le résultat du "spécialiste"! |
| Sujet: Pont R1318/R1328 Dim 10 Aoû - 21:56:29 | |
| Je recherche un pont de R1318/1328 ou de R20GTD pour réparer ma boîte merci pour vos propositions |
| Sujet: Re: Boite R1318/28 Lun 11 Aoû - 0:32:33 | |
| Sujet: Re: Boite R1318/28 Lun 11 Aoû - 7:47:35 | |
| - Cubitus a écrit:
- Je recherche un pont de R1318/1328 ou de R20GTD pour réparer ma boîte merci pour vos propositions
On en parle cet après midi, j'ai une idée. |
| Sujet: Re: Boite R1318/28 Mar 16 Sep - 14:30:46 | |
| Je pensais avoir résolu mon problème mais la boite que j'ai achetée a aussi un souci. En effet le boitier des satellites du pont ont trop de jeu.
D'après ce que m'a dit le garagiste, les boitiers de satellite des ponts de R12-R15 1300cm3 et ceux des R18TL/GTL, Fuego 1400cm3 sont identiques...
Je n'ai pas forcement besoin d'une boite complète mais juste du pont voire du boitier avec les satellites...
J'aimerai bien pouvoir réparer ma voiture...
Merci |
| Sujet: Re: Boite R1318/28 Mar 16 Sep - 15:07:58 | |
| Francis, Pour info, il peut sortir ta voiture du pont sans la boite. Ce qui te permet de trouver une boite de 1318 pour une 1318. On ne bloque pas un pont pour une boite. Tel à cette personne, c'est l'ancien mécano de Mr Rédélé, il connait les boites sur le bout des pignons puisqu'il ne fait que cela.
D.M.T. / M. Tony Dalmolin 19 Avenue du Colonel Pardes 46220 – PRAYSSAC Tél / Fax : 05.65.30.68.60 |
| Sujet: Re: Boite R1318/28 Mar 16 Sep - 16:37:04 | |
| Ça fait depuis début juillet que la voiture est remisée à l'abri dans une annexe du garage avec d'autres anciennes qui appartiennent au garagiste (202, Rosalie, 4Cv, 203). J'aimerai pouvoir la ramener roulante chez moi en Ardèche.
La boîte est chez l'ancien maître d'apprentissage du garagiste, un ancien de chez Renault dont la spécialité était les boîtes. Ce n'est pas un problème de compétences mais un problème de pièces! Il a démonte les vieilles boîte de Renault qu'il avait sous la main (R20, R5) mais ça ne convient pas. Le reste de la boite est en bon état, je cherche soit un pont complet, soit le boitier avec les planétaires...
| Sujet: Re: Boite R1318/28 Mar 16 Sep - 16:43:39 | |
| Mr Tony a sûrement des pièces pour ton auto.
| Sujet: Re: Boite R1318/28 | |
| Boite R1318/28 | |
