| Fils lève-vitre | |
+8Jean-marc Dom95 NICO 44 FunkyVinz cyrille89 henry (claude) MichBiz RG 29 12 participants |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Sam 17 Oct - 21:16:42 | |
RG 29 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 37 Age : 64 Localisation : Finistère Nord Date d'inscription : 04/10/2009
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Sam 17 Oct - 21:26:33 | |
| J'y serai, avec ma nouvelle acquisition; une XJS cab |
Nombre de messages : 26552 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Dim 18 Oct - 21:13:25 | |
| - henry a écrit:
- belle voiture ...
Oui ... C'est quelle version ? 4.0L, V12, Célébration ? Européenne ou US (les rappels de clignotants latéraux sur le pare-choc) ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Lun 19 Oct - 11:42:59 | |
| Modèle US, 6cylindres 4.0l de 1995, 240cv. ce n'est pas une célébration. |
NICO 44 confirmé
Nombre de messages : 264 Age : 44 Localisation : blain Date d'inscription : 08/05/2015
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Mer 21 Oct - 19:41:48 | |
| C est pas un disjoncteur thermique mais bien un inter a lame mecanique (relais thermique)qui s ouvre avec la chaleur et le boitier gris est bien une sonde thermique pour les fil en cas de surchauffe des fil. Voila pour les renseignements que j ai . il protege la surchauffe moteur et des fil et non un court circuit et les surchauffe en intensité comme les disjoncteurs . Conseil/ mettre un petit disjoncteur thermique au lieu du fusible. |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Mer 21 Oct - 21:03:02 | |
| Merci Nico ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Mer 21 Oct - 21:22:31 | |
| Oui Nico, nous parlons de la même chose, relais ou disjoncteur thermique. |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Mer 21 Oct - 21:36:39 | |
NICO 44 confirmé
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Jeu 22 Oct - 19:12:10 | |
| Il sert a quelque chose ce boitier gris . |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Jeu 22 Oct - 21:13:59 | |
| Le boitier gris et le fil noir servent à éviter d'exercer une traction sur les deux autres fils (moteur et thermostat de sécurité). On peut orienter le faisceau dans différentes directions en exerçant une tension, les deux fils sont protégés.
yannick 22 vieux routard
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Dim 22 Nov - 1:56:32 | |
| Salut je suis entrain de refaire mes lèves vitres et en parcourant le forum, je suis tombé sur le sujet que vous exposez. D'après Nico ilets préférable de mettre un petit dijoncteur thermique a la place du boitier gris.il faut en mettre sur les 2fils (bleu et marron) et comment est faite la jonction entre le fil et le dijoncteur? |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Dim 22 Nov - 8:37:47 | |
| D'origine, ça marche très bien. |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Dim 22 Nov - 9:53:03 | |
| Oui mais si les fils sont abimé au ras du boitier gris? |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Dim 22 Nov - 13:33:22 | |
| - robin yannick a écrit:
- Oui mais si les fils sont abimé au ras du boitier gris?
Tu leur refais un enrobage souple avec du ruban électrique adhésif. C'est ce que j'ai fait sur ma Jaune. |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Dim 22 Nov - 14:21:58 | |
| Donc Michel tu enlève le boitier gris (si les files sont abimé au ras de celui la ),et a la place je refais une sorte de manchon avec du ruban électrique avec les connexion dedans |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre Dim 22 Nov - 18:16:52 | |
- Donc Michel tu enlève le boitier gris (si les files sont abimé au ras de celui la ),et a la place je refais une sorte de manchon avec du ruban électrique avec les connexion dedans
Non, je n'enlève rien. Je protège l'existant. |
| Sujet: Re: Fils lève-vitre | |
| Fils lève-vitre | |
