| projet x 1322 | |
+41benjaminS Gilles Olivier45470 wallabi32 philrythmix DENIS 28 Pierre-Henri13 Landry paulo1527 vinz14 titi 85 mike 72 Starsky éric 35 GT17 André Luke28 Bavardlandais MASTERDOM fougeron el xita seb. Siorc michracing Jean-marc Rambo 8-5 Dom95 FunkyVinz Gérard 91 didierdu84 Phil76 Yves77 J-Louis le bordelais Manu 89 Raphy thierry 61 MichBiz henry (claude) marcdu68 JPM Phil 57 45 participants |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 22 Fév - 22:27:54 | |
Bavardlandais vieux routard
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 22 Fév - 23:13:55 | |
| - Phil 57 a écrit:
sans baguettes ça fait plus AGRESSIF... ce que j'avais trouvé également sur mon MX sans le bas noir
michracing vieux routard
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 23 Fév - 11:17:22 | |
| pour les bas de caisse c'est mort, il ny a plus les trous de fixation
c'est une voiture pas un canadair
mais a cas ou j'ai un jeu de bas de caisse en stock pour les fixer au mur de garage |
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 23 Fév - 11:35:37 | |
| - michracing a écrit:
- pour les bas de caisse c'est mort, il ny a plus les trous de fixation
mais a cas ou j'ai un jeu de bas de caisse en stock pour les fixer au mur de garage HIHI |
Nombre de messages : 16777 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 23 Fév - 12:19:07 | |
| J’ai 4 R15/17 et pas de rouille à cet endroit !
Nombre de messages : 1617 Age : 58 Localisation : CHARTRES Date d'inscription : 01/05/2018
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 23 Fév - 12:32:23 | |
| j'ai pas tout suivit mdr mais c'est vrai quoi sans baguette et sans les bas de caisses noir c'est mémé sans soutif et sans culotte |
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 23 Fév - 21:20:58 | |
| Ah merde ils n'ont pas de baguettes chez Solido ,va falloir que j'en parle il y a des coups de pieds au c... qui se perdent |
Nombre de messages : 697 Age : 60 Localisation : dombasle sur meurthe Date d'inscription : 29/08/2011
| Sujet: Re: projet x 1322 Lun 24 Fév - 8:14:42 | |
| Hey Philou !!! j'ai tes baguettes sur ma phase 2 |
| Sujet: Re: projet x 1322 Lun 24 Fév - 9:02:51 | |
| Il manquait un morceau de bas de caisse quand j’ai acheté la voiture, j’ai trouvé cela moche et nie a merde , j’ai donc fait comme Eric, j’ai bouché les trous Mais si je trouve une solution adhésive avec une baguette Chromée ou noir , promis je referais le bas en noir Comme ça t’es plus tous seul à morfler Philippe |
| Sujet: Re: projet x 1322 Lun 24 Fév - 9:34:24 | |
| Sujet: Re: projet x 1322 Lun 24 Fév - 18:10:07 | |
| C'est sympa pourtant les baguettes _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
Nombre de messages : 49326 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: projet x 1322 Ven 29 Mai - 18:48:53 | |
| Philippe, des nouvelles, tu roules avec l'auto ? |
| Sujet: Re: projet x 1322 Ven 29 Mai - 19:05:10 | |
| Salut Michel ,j'ai roulé mardi ,j'ai les roues avant qui bloquent ,je vais demain chez Eric ,ça doit être le "mastervak"sinon au pire ce sont les étriers ,je comprends mieux les vibrations maintenant |
| Sujet: Re: projet x 1322 Ven 29 Mai - 21:02:18 | |
| faut rouler et faire jouer les freins plus souvent mon PhiPhi.. repoussez et ressortez les pistons plusieurs fois, en mettant une cale d'arrêt, ça devrait gazer. vous aviez changés le kit intérieur, avec un joli re-graissage? de toutes manières, si tu peux pas repousser, c'est que ça bouche au niveau du Maître cylindre, parce que là, ton intervention de restauration n'est pas vieille de 10 ans.. --------------------------------------------------------------------- j'ai eu un re-blocage léger, à la graisse standard depuis 2005, en 2019, suite à une immo de plus de 1 an.. 4 à 5 repoussage ont fait l'affaire --------------------------------------------------------------------- roule gentiment pour aller voir Ricou |
| Sujet: Re: projet x 1322 Ven 29 Mai - 21:12:45 | |
| Il faut s'assurer qu'il y a bien 1mm de jeu entre le bout de la tige de poussée du servo frein et le fond d'axe du maître cylindre. Il faut des flexibles de frein ... récents, voir neufs. Ensuite faut effectivement vérifier que les pistons des étriers glissent normalement. Un petit peu de graisse à frein sur les clavettes de étriers n'est pas inutile là ou elles se déplacent dans les chapes. |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 30 Mai - 9:50:53 | |
| logiquement si on ouvre la purge et que letrier se libère c'est que ca vien den haut.. sinon c'est letrier qui marche plus
pourtant il on un kit de joint neuf, et les durite sont neuve
les frein se libère tout seul quand l'auto roule pas .. |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 30 Mai - 9:57:55 | |
- logiquement si on ouvre la purge et que letrier se libère c'est que ca vien den haut..
les frein se libère tout seul quand l'auto roule pas .. c est bien ce qu évoque michel: une pression résiduelle . (garde maitre cylindre non conforme , dégradation interne des flexibles ) |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 30 Mai - 12:28:03 | |
| Laissons le temps à Éric et Phillipe de retiré les roues et de faire les premières constatations... Les flexibles sont neuf , les étriers révisés, reste à vérifier si les étriers ne coince pas entre la chape et sa cale de fixation Avant démontage, le truc simple et rapide serait de deserré largement le maître cylindre du servo frein pour éliminé un souci de réglage de course |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 30 Mai - 13:38:13 | |
| Le maître cylindre est conforme, je l'ai acheté avec toi Michel...les flexibles sont neufs,les joints aussi(club) la réflexion de mon copain Guy,c'est un adaptable,donc pas réglé il y a 99 %de chance que se soit ça, le jeu peut aller jusqu'à 4mm |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 30 Mai - 14:35:15 | |
| Philippe, ça n'est pas un problème de conformité de maître cylindre que j"évoquais mais un risque de mauvais réglage de la tige du servo frein. Si c'est la cause et que ça ne peut pas être réglé sur la tige, faut intercaler une rondelle entre maître cylindre et servo pour tester.
Voir aussi si le contacteur de marche arrière n'empêcherait pas de retour total à zéro de la pédale de frein ... |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 30 Mai - 17:39:54 | |
| Le contacteur de frein plutôt |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 30 Mai - 18:57:58 | |
| Dom, c'était pour orienter Philippe Je corrige : Voir aussi si le contacteur de stop n'empêcherait pas de retour total à zéro de la pédale de frein ... à tel point que le maître cylindre ne reviendrait pas totalement en arrière |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 30 Mai - 19:12:36 | |
| Si le maître cylindre neuf est conforme à l'origine 77 00 545 792 ou son équivalent en Stop ou Bendix, il n'est pas nécessaire de retoucher le réglage du mastervac. A moins que précédent maître cylindre ait obligé de modifier le réglage d'origine. C'est pour cela que je garde longtemps les vieilles pièces ( ça m'a sauvé plusieurs fois ). |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 30 Mai - 21:56:50 | |
| Le problème est trouvé, le mastervak est hs ou pas compatible avec le maître cylindre . Je me demandais pourquoi ma pédale ne remontait jamais à fond ,maintenant je sais . Nous avons avec Eric monté le mastervak de la 1312 qu'il restaure et oh surprise ,la pedale remonte, après quelques freinages violents et bien sur un bloquage de roue tout est rentré dans l'ordre... je remercie les copains et Mr Guy pour vos conseils ,OUF .il me reste a trouver un mastervak d'origine . |
| Sujet: Re: projet x 1322 | |
| projet x 1322 | |
