| projet x 1322 | |
+41benjaminS Gilles Olivier45470 wallabi32 philrythmix DENIS 28 Pierre-Henri13 Landry paulo1527 vinz14 titi 85 mike 72 Starsky éric 35 GT17 André Luke28 Bavardlandais MASTERDOM fougeron el xita seb. Siorc michracing Jean-marc Rambo 8-5 Dom95 FunkyVinz Gérard 91 didierdu84 Phil76 Yves77 J-Louis le bordelais Manu 89 Raphy thierry 61 MichBiz henry (claude) marcdu68 JPM Phil 57 45 participants |
| Sujet: Re: projet x 1322 Ven 28 Juil - 16:11:56 | |
| Ta Titine est entre de bonnes mains Phil _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: projet x 1322 Ven 28 Juil - 22:45:58 | |
| ben oui, je vais mettre une liste de pièces que je recherche |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 29 Juil - 10:48:44 | |
| Comme je te l'ai dit il faut que tu soit méthodique : fais une liste avec plusieurs " étages " : en premier ce qu'il faut à Eric tout de suite . Ensuite ce qui manque pour finir la carrosserie et enfin les bricoles d'acastillage . Fait des scans ou des photos des pièces sur le PR pour que tout le monde parle de la même chose . Dès que je suis plus mobile, je te fais signe pour retourner dans " le côté obscur " . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 30 Juil - 10:27:07 | |
michracing vieux routard
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 30 Juil - 10:50:48 | |
| salut jm, on aurait besoin en prioriter du tendeur de couroie du ventilo des chape de frein avant (la pieces qui est fixer au moyeu) avec ces ressort (les clavette on les a les pince aussi) la petite poulie de la pompe a eau et la rondelle a trois trous les vis du mecanisme mecanisme d'ambrayage les plaque en feraille viser au bloc moteur pour les cylinbloc av la tringlerie coter boite question on a pas trouver dans le pr les feraille entre le moteur et la boite (celle qui sont prise avec la tole de separation) es ce que elle en a ou pas?? phil es ce que tu as les vis du volant moteur? phil un partit de mon cerveau viens de se ralumer j'avais completement zapper j'ai un moteur de r18 qui traine dans le saviem il doit lui rester quelque pieces... |
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 30 Juil - 11:22:58 | |
| - michracing a écrit:
- phil es ce que tu as les vis du volant moteur?
non j'ai le volant moteur!!! c'est tout |
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 30 Juil - 12:33:09 | |
| C'est de plus en plus propre tout ça . Bravo Eric _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: projet x 1322 Lun 31 Juil - 3:01:48 | |
| C'est clair !, elle a de beaux dessous tout propres. |
| Sujet: Re: projet x 1322 Lun 31 Juil - 8:23:10 | |
| Tiens moi au jus de ce que tu aura trouvé sur ce moteur.
| Sujet: Re: projet x 1322 Lun 31 Juil - 20:29:36 | |
| j'ai verifier sur le moteur r18 qui me reste c'est un des derniere genaration , il a des suport en alu ,plus de poulie, et le volant est un volant pour alumage electronique comme il est plus large je sais pas si les vis coresponde ( peut etre trop longue) les vis du mecanisme sont en 8/100 je pense que le volant de la 1322 sont en 7..
si on peut me donner la longueur des vis du volant , je pourait comparer avec ce que j'ai en stock pour le mecanisme aussi pour les vis moteur boite j'ai ce quil faud ( cale demi ronde etc..)
| Sujet: Re: projet x 1322 Lun 31 Juil - 20:44:46 | |
| Sur le moteur 18 Turbo, les vis de fixation du volant moteur sont en M9x1 long 22.
Pour les moteurs 807-10 et 807-12, je n'ai pas noté. |
| Sujet: Re: projet x 1322 Mer 2 Aoû - 21:29:48 | |
| Philippe, voilà les bonnes références de base d'époque pour un démarreur, Paris-Rhone D8E71 ou Ducellier 6183C |
| Sujet: Re: projet x 1322 Ven 4 Aoû - 19:54:45 | |
- Sur le moteur 18 Turbo, les vis de fixation du volant moteur sont en M9x1 long 22.
Pour les moteurs 807-10 et 807-12, je n'ai pas noté. J'ai des vis 77 00 854 191 de dim M9x1 long 25 que j'ai indiqué pour volant moteur Fuego. Je ne sais pas si ça aide ici. |
| Sujet: Re: projet x 1322 Ven 4 Aoû - 23:34:07 | |
| merci michel!
je ne sai pas te repondre le moteur est pou l'intzant chez phil je ne l'ai pas entre les main donc je sai pas exactement ce quil faud j'ai suremen de,la visserie en stock mais tant que j'ai pzs le moteur sous le s yeux ......
pour l'intant je viend de finir de preparer les train roulant c'est pret a etre remonter mais je ne remonte rien avant que la coque soit prete , j'ai du retard car j'ai du reprendre des malfacon au niveau des bas de caisse et des aile arriere qui on ete reparer a l'etain ... ( no coment)
je doit aussi mocuper de repeindre les interieur avant de remonter la mecanique et es train
donc ya pas le feux...
mais j'ai un probleme actuele bizare,
vous ne le savais peut etre pas mais phil a decider quel ne sera pas orange et quil la veut comme celle quil avait dans ca jeunesse.. soit bleu 457!
gros hic ! le bleu metal 457 annee 71 72 a 2 nuance " plus rouge" ou plus vert"selon mes lechette qui date des annes 90 et selon les ordinateur des fournisseur le bleu 457 a ete remplacer par le bleu" outre mer 481 " qui ne correspond pas du tout au 457
jattend s'avoir ce que dise mes fournisseur sur ce probleme ...
car tant que le bloc av n'es pas peint pas de remontage mecanique....
| Sujet: Re: projet x 1322 Ven 4 Aoû - 23:37:40 | |
| Les vis de volant moteur sur 807.10 font 22 mm sous tête. |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 5 Aoû - 5:49:02 | |
- gros hic ! le bleu metal 457 annee 71 72 a 2 nuance " plus rouge" ou plus vert"selon mes lechette qui date des annes 90
et selon les ordinateur des fournisseur le bleu 457 a ete remplacer par le bleu" outre mer 481 " qui ne correspond pas du tout au 457 Si çà peut aider ... ... https://code.peinturevoiture.fr/26121.html_________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 5 Aoû - 9:13:48 | |
| J'ai les vis du volant moteur ,notre chef vénéré y a contribué |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 5 Aoû - 12:50:37 | |
| C'est simple : y'a plus rien dans le côté obscur ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 5 Aoû - 16:00:30 | |
- C'est simple : y'a plus rien dans le côté obscur !
t as fait une braderie ??? ta "moitié" s est fachée ???? |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 5 Aoû - 17:44:55 | |
| Non j'ai tout pillé |
| Sujet: Re: projet x 1322 Sam 5 Aoû - 17:52:57 | |
"Trou noir" |
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 6 Aoû - 11:20:01 | |
car tant que le bloc av n'es pas peint pas de remontage mecanique.... Si ça peut t'aider j'ai une 1313 de 72 Bleu 457 Renault. Mon peintre m'as laisser une formule chimique au cas ou j'aurai besoin, pour moi s'est du Chinois pour 1 litre: 333 P 380.5 954 43.7 00 43.9 666 44.9 400 132.5 575 238.7 888 cc 11.2 |
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 6 Aoû - 17:22:00 | |
| je ne pensais pas que c'était si compliqué |
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 6 Aoû - 19:47:07 | |
| Curieux que la R1313 de Fifi n'est pas encore été exposée? Trop belle. |
| Sujet: Re: projet x 1322 Dim 6 Aoû - 20:19:35 | |
| - MASTERDOM a écrit:
- Trop belle.
Oui ... ... LPI 2016. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: projet x 1322 | |
| projet x 1322 | |
