-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 boite 5 pour ma 15 ts
leglaude21
9 participants
leglaude21
leglaude21
Nombre de messages : 63
boite 5 pour ma 15 ts Empty
MessageSujet: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyVen 2 Nov - 15:23:39
c'est décidé ,avec le mauvais temps il faut que je m'occupe ,je monte une boite 5 a biellette type 395-04 pour ma 15 ts,
achat d'un nouveau jouet !  bounce
boite 5 pour ma 15 ts P1070711
un pont une colonne de chez matthys
préparation du bossage récupéré pour la boite
boite 5 pour ma 15 ts P1070612
boite 5 pour ma 15 ts P1070611
après démontage de la vielle boite 4 qui fuit comme un panier ,je constate que la largeur et la longueur des deux bossages étant presque identique je décide de découper en laissant des bords assez larges pour les former au marteau et me reprendre dessus sans avoir a tout dessouder sur le plancher de l'auto ,
boite 5 pour ma 15 ts P1070712
ajustage et traçage du bossage
boite 5 pour ma 15 ts P1070713
présentation avant soudure au mig
boite 5 pour ma 15 ts P1070714
boite 5 pour ma 15 ts P1070715
interieur et traitement des deux cotés a la ferose
boite 5 pour ma 15 ts P1070716
traitement etanche avec mastic "trace de pinceau"
boite 5 pour ma 15 ts P1070719
boite 5 pour ma 15 ts P1070720
maintenant les supports de boite ,une petite comparaison s'impose  Idea
support boite 5 monte d'origine (voiture jet 17)
boite 5 pour ma 15 ts P1070717
boite 5 pour ma 15 ts P1070718
bonne surprise un trou (en rouge) pour un des boulon du support montage boite cinq est présent sur la 15 donc il suffira de  présenter le support ,mesurer ,fabriquer ,souder un patte identique et percer le trou pour le deuxième boulon (en vert )
boite 5 pour ma 15 ts Pattes10
le support fixé
boite 5 pour ma 15 ts P1070810
pour le levier de vitesse je n'ai pas envie de modifier le plancher ,je vais donc garder celui d'origine ,après plusieurs montages et essais a blanc j'attaque le montage ,
suite au prochain numéro Exclamation Exclamation
Nombre de messages : 27172
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyVen 2 Nov - 17:17:58
leglaude21 a écrit:
... je décide de découper en laissant des bords assez larges pour les former au marteau et me reprendre dessus sans avoir a tout dessouder sur le plancher de l'auto ...
Bien ... Laughing ...
boite 5 pour ma 15 ts 1312_511
Nombre de messages : 12936
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyVen 2 Nov - 17:23:55
Nombre de messages : 9056
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyVen 2 Nov - 17:54:23
jean francois , tu devrais suivre cela assidument...
cela pourrais te servir... javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyVen 2 Nov - 18:54:42
Claude arrête stp, j’ai déjà assez de boulot
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyVen 2 Nov - 18:59:40
Dom, tu peux être tranquille ... Laughing ... Avant que JF lise çà ... javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
Nombre de messages : 2907
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyVen 2 Nov - 19:01:42
Nombre de messages : 10093
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyVen 2 Nov - 19:48:53
Bien Claude, intéressant Wink
boite 5 pour ma 15 ts 20200427
Nombre de messages : 15007
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyVen 2 Nov - 22:12:28
Et Francis H. ne peut pas lui faire ça?!
Découpe à la tronçonneuse...  Twisted Evil
leglaude21
leglaude21
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptySam 3 Nov - 9:07:25
merci,je pensai bien que ce petit résumé de mon montage de la boite intéresserai quelques personnes,
j'en profite pour changer l'embrayage, le spi et le roulement de vilebrequin, les spis de l'arbracam de queue de boite
boite 5 pour ma 15 ts P1070812
la boite enfin montée
boite 5 pour ma 15 ts P1070721
soudage de la patte pour la biellette et installation de la rotule
boite 5 pour ma 15 ts P1070813
montage de la commande boite après modif avec des rotules
boite 5 pour ma 15 ts P1070814
après montage du levier d'origine il s’avère que la course d'avant en arrière est trop courte scratch
boite 5 pour ma 15 ts P1070815
en rallongeant le levier sous la boule qui sert de pivot de 2,5 cm je gagne assez de débattement
boite 5 pour ma 15 ts P1070816
montage provisoire avec un vieux levier rallongé
boite 5 pour ma 15 ts P1070817
après essais la course du levier est bonne pour la manœuvre avant arrière reste les réglages des biellettes et surtout de la buttée de marche arrière qui n'est plus a la bonne hauteur,pointage de cales pour un teste
boite 5 pour ma 15 ts P1070818
après plusieurs essais (une dizaine voir plus ) en statique toutes les vitesses passent bien ,remplissage de la boite avec de l'huile 75w90 descente du pont et essais sur route Laughing
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptySam 3 Nov - 11:51:26
Belle modif Claude javascript:emoticon( . Et la boite 5 ça change la vie Very Happy
Nombre de messages : 50130
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptySam 3 Nov - 13:10:37
Bravo Lilo Very Happy
C'est ce que j'ai installé sur ma Verte mais avec un ensemble levier de vitesse pour boite à biellette.
J'ai simplement réalisé la biellette latérale que je n'avais pas.
Cette biellette latérale est aussi sur rotules.
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptySam 3 Nov - 13:37:39
Lilo scratch
leglaude21
leglaude21
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyDim 4 Nov - 21:31:10
après essai sur route ,tout va bien les vitesses passe "nickel" et comme dit Marc sa change tout vitesses bien étagées moteur qui mouline moins ,donc remise sur le pont et je dégage des trucs gênants !!
boite 5 pour ma 15 ts P1070819
pour faire un peu de place pour installer le 4 en 1 ,tout d'abord mesure et alignement des conduits
boite 5 pour ma 15 ts P1070723
tout le blanc a limer
boite 5 pour ma 15 ts P1070722
terminé c'est aligné avec le joint et la culasse
boite 5 pour ma 15 ts P1070724
le tout monté avec un joint qui va bien de chez mecapart et de la bande thermique
boite 5 pour ma 15 ts P1070821
boite 5 pour ma 15 ts P1070820
montage du silencieux et suppression du detente
boite 5 pour ma 15 ts P1070822
boite 5 pour ma 15 ts P1070823
essais sur route, j'ai l'impression que le moteur tourne mieux, plus souple,
bruit de l’échappement presque aussi discret que l'origine pale
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyLun 5 Nov - 12:34:17
Étonnant si, en plus, tu as supprimé le pot de détente Question
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyLun 5 Nov - 13:17:27
leglaude21 a écrit:
...remplissage de la boite avec de l'huile 75w90
Hello,
j'avais rempli la boite (4) de ma 15TS avec de la 75w90, j'ai dû remettre de la 80w90 car au bout de quelques kilomètres les vitesses devenaient dures... Depuis que j'ai changé c'est bon...
Je ne sais pas l'expliquer Rolling Eyes
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyLun 5 Nov - 18:38:53
Oui Seb, de la 80W90 API GL4.
J'en ai trouvé chez "Carrouf".
leglaude21
leglaude21
MessageSujet: Re: boite 5 pour ma 15 ts   boite 5 pour ma 15 ts EmptyLun 5 Nov - 22:26:04
Oui pour l'huile de boite j'avais que  de la 75 w90 en reserve ,des que j'aurai roule 20 ou  50 kms histoire de rincer la boite ( qui a ete arretee depuis un certain temps  mais conservee pleine d'huile ) je revidange la boite histoire de repartir avec une bonne base ,donc je vais suivre votre conseil : 80w90 API GL4
» 2 joints pour la boite de ma R1312
» Anneaux de synchro pour boite 365-05, 07 et 33
» Type de boite pour R17 TS phase 2 découvrable 1328
» Recherche Moteur+Boite pour R17 tl phase 1
» Modif. boite manuelle à la place d'une boite auto.
