| 2 joints pour la boite de ma R1312 | |
moonpunisher Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 255 Age : 43 Localisation : 19 & 46 Date d'inscription : 26/09/2007
| Sujet: 2 joints pour la boite de ma R1312 Ven 21 Aoû - 23:07:24 | |
| Salut tout le monde, je vais essayer de faire clair je recherche pour ma R1312 deux joints de sortie de boite au niveau de fixation des cardans si possible avec "l'écrou" qui va à l'intérieur afin de le monter de l'intérieur. Si vous avez aussi la référence de la pièce chez renault je suis aussi preneur car vous savez que si le nom de la voiture commence par un "R" ils vous disent qu'ils ne peuvent plus rien avoir... je vous joint une photo, merci de vos lumières.... |
| Sujet: Re: 2 joints pour la boite de ma R1312 Sam 22 Aoû - 10:17:52 | |
| les 2 joints spies de cardan ce trouve facilment partout, tu n'as juste qu'a les enlever et il doit y avoir une dimension écris dessus.
par contre je comprend pas de quel écrou tu parle.....si c'est le gros qui est autour du joint, il ne faut surtout pas le toucher, car il sert de réglage du pont. donc si tu n'as pas besoin d'ouvrir ta boite, il ne faut pas toucher au réglage |
| Sujet: Re: 2 joints pour la boite de ma R1312 Sam 22 Aoû - 11:34:54 | |
| - christophedu81 a écrit:
- les 2 joints spies de cardan ce trouve facilment partout, tu n'as juste qu'a les enlever et il doit y avoir une dimension écris dessus.
par contre je comprend pas de quel écrou tu parle.....si c'est le gros qui est autour du joint, il ne faut surtout pas le toucher, car il sert de réglage du pont. donc si tu n'as pas besoin d'ouvrir ta boite, il ne faut pas toucher au réglage desserrage de l écrou de differentiel apres repérage (coup de pointeau et compter le nombre de tours) outil b vi 807-01 sauf erreur nb faire qu un cote a la fois |
| Sujet: Re: 2 joints pour la boite de ma R1312 Sam 22 Aoû - 12:57:53 | |
| oui mais pourquoi l'enlever s'il n'ouvre pas la boite. pour changer le joint spie des cardans on n'a pas à toucher cette écrou. |
| Sujet: Re: 2 joints pour la boite de ma R1312 Sam 22 Aoû - 13:18:03 | |
- oui mais pourquoi l'enlever s'il n'ouvre pas la boite.
pour changer le joint spie des cardans on n'a pas à toucher cette écrou. sauf erreur de ma part, les joint se démontent après dépose de l écrou(montage par l intérieur). |
| Sujet: Re: 2 joints pour la boite de ma R1312 Sam 22 Aoû - 13:21:36 | |
| merci pour vos réponses, je suis d'accord avec toi henry et en plus j'ai l'écrou qui est abimé aurais tu une référence renault pour cette pièce ? |
| Sujet: Re: 2 joints pour la boite de ma R1312 Sam 22 Aoû - 13:47:37 | |
pour changer le joint spie des cardans on n'a pas à toucher cette écrou. sauf erreur de ma part, les joint se démontent après dépose de l écrou(montage par l intérieur). ha bon....sur ma r1328 (je sais pas si c'est le meme montage que la 1312) mais j'ai changé ces joints spie sans toucher au gros écrou. |
| Sujet: Re: 2 joints pour la boite de ma R1312 Sam 22 Aoû - 15:33:03 | |
| Sujet: Re: 2 joints pour la boite de ma R1312 Sam 22 Aoû - 16:10:27 | |
| je viens me contredire, en effet tu as raison henry, toute mes excuse (je devais confondre avec une autre voiture) |
| Sujet: Re: 2 joints pour la boite de ma R1312 Sam 22 Aoû - 16:37:27 | |
| Sujet: Re: 2 joints pour la boite de ma R1312 | |
