-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Astuce commande de boite longitudinale
3 participants
Nombre de messages : 50130
Astuce commande de boite longitudinale Empty
MessageSujet: Astuce commande de boite longitudinale   Astuce commande de boite longitudinale EmptyLun 18 Mar - 21:21:26
Sur les boites 352 et 365-00 à 07, il y a une noix d'accouplement sur la commande de boite.
Au hasard d'une intervention quand cette noix est démontée, faites-y une fente étroite au disque de carrossier, comme sur la photo, et à la place de la goupille Mecanindus d'origine, mettez-y une vis M7 en dureté 8.8 avec un écrou Nylstop. Ainsi le serrage fermera la pince crée.
Ca évitera au prochain démontage de taper comme un fou pour sortir la foutue goupille ... :-D
C'est efficace et tellement plus protecteur.
Astuce commande de boite longitudinale Noix-c11
Nombre de messages : 2500
MessageSujet: Re: Astuce commande de boite longitudinale   Astuce commande de boite longitudinale EmptyMar 19 Mar - 5:47:29
Merci pour l'info Michel javascript:emoticon(
Nombre de messages : 1468
MessageSujet: Re: Astuce commande de boite longitudinale   Astuce commande de boite longitudinale EmptyMar 19 Mar - 15:02:18
Bien vu !
» Modif. boite manuelle à la place d'une boite auto.
» Levier commande de boite de vitesse
» Problème de commande de vitesse sur boite 395
» Biellettes commande de boite suite à usure
» mécanisme de commande de boite ,situés sous le plancher
