| Bobine R1317 | |
Beber67 confirmé
Nombre de messages : 211 Age : 54 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 03/05/2018
| Sujet: Bobine R1317 Mer 29 Mai - 13:44:28 | |
| Je souhaite remplacer ma bobine avec self de ma 1317 J'ai donc acheté la bobine valeo 245000 comme indiqué en remplacement mais je suis pas sur du branchement La self est différente et n'as que 2 bornes L'ancienne a 2 fils et et une borne marqué BAT Quelqu'un as déjà branché ce modèle ? |
| Sujet: Re: Bobine R1317 Mer 29 Mai - 20:14:57 | |
| Pas de schéma dans la boite ?
Quand j'ai fait cet achat, c'était monté / cablé. Pourtant pas vieux, juste 2 ans pour le dernier !
Demain je te ferai un croquis pour toi faire le raccordement.
Beber67 confirmé
| Sujet: Re: Bobine R1317 Mer 29 Mai - 21:04:16 | |
| Non Michel pas de schéma, aucune explication Les 2 pièces séparés dans la boîte L'ancienne self à 2 fils qui sortent sur le côté et au-dessus une borne pour une cosse marquée BAT |
| Sujet: Re: Bobine R1317 Ven 31 Mai - 18:01:11 | |
| Voilà: |
Beber67 confirmé
| Sujet: Re: Bobine R1317 Ven 31 Mai - 18:06:19 | |
| Merci Michel ! C'est plus clair maintenant Et le relais se trouve où ? A proximité de la bobine ?
| Sujet: Re: Bobine R1317 Ven 31 Mai - 18:19:39 | |
| Le relais "Mixo" (boitier noir) se situe entre la bobine et la sonde pression d'air. sur la gauche sur cette photo: |
Beber67 confirmé
| Sujet: Re: Bobine R1317 Sam 1 Juin - 6:57:49 | |
| Ok je vais voir tout ça prochainement
De mémoire je dirais que mon relais se trouve plus loin vers les feux, mais pas à côté de la bobine |
| Sujet: Re: Bobine R1317 Sam 1 Juin - 7:15:54 | |
| Les bornes du relais (en traits interrompus), soit connexions au relais vu par transparence: |
Beber67 confirmé
| Sujet: Re: Bobine R1317 Sam 3 Aoû - 16:52:56 | |
| Après vérification je n'ai pas de relais Il y a un différence entre les branchements sur 1313 et 1317... J'ai un fil en plus Trouve pas le schéma dans le MR
| Sujet: Re: Bobine R1317 Sam 3 Aoû - 18:45:15 | |
Beber67 confirmé
| Sujet: Re: Bobine R1317 Sam 3 Aoû - 19:53:59 | |
| Merci Michel Mais je n'ai pas de relais ils l'on supprimé par la suite sur les 1317 Je doit en rajouter un ? J'ai remarqué lors de ma première sortie il y a 15 jours là où il y avait la canicule par presque 40 degrés que la voiture avait des ratés au retour et la bobine et self d'origine étaient brûlants... Au démarrage ce matin nickel pas de soucis à froid
| Sujet: Re: Bobine R1317 Sam 3 Aoû - 20:08:33 | |
| Je pense que tu peux te contenter du câblage sans ce relais. Sans doute a-t-il été supprimé sur les dernières 17 Injection.
Normal que les éléments sous le capot moteur soient très chaud en période forte chaleur. Par contre les ratés n'ont pas lieu d'être. Les avais-tu auparavant ? |
Beber67 confirmé
| Sujet: Re: Bobine R1317 Sam 3 Aoû - 20:24:41 | |
| Ok Je sais pas c'était ma première grande sortie 120 km On va dire 2-3 ratés a l'aller et plus au retour avec 39 degrés avec la voiture qui est restée exposée en plein soleil tout l'après midi |
| Sujet: Re: Bobine R1317 Sam 3 Aoû - 22:08:56 | |
| Faudrait que tu roules dans de conditions plus douces et voir comment elle se comporte. |
| Sujet: Re: Bobine R1317 Sam 3 Aoû - 22:12:04 | |
| Ensuite, les bougies sont elles les bonnes ? Faisceau de fils de bougie récent ? Entre contact rupteur bien réglé ? Avance correcte ? Filtre à carburant récent ? Régulateur de pression de carburant réglé pour 2 bars ? Etc .. |
Beber67 confirmé
| Sujet: Re: Bobine R1317 Sam 3 Aoû - 22:30:43 | |
| Bougies neuves Rupteurs neufs Doigt d'allumeur neuf Tête allumeur neuf Faisceau allumeur neuf Condensateur neuf Circuit imprimé boîtier papillon neuf (ralenti nickel depuis) Injecteurs neufs Bobine neuve mais pas la self (probleme pour le branchement) Allumage réglé par lampe stroboscopique selon tes conseils Les ratés sont à chaud pas à froid (à froid elle roule bien) |
Beber67 confirmé
| Sujet: Re: Bobine R1317 Sam 3 Aoû - 22:32:46 | |
| Filtre à carburant changé par ancien propriétaire Et réservoir ouvert et mis en résine |
| Sujet: Re: Bobine R1317 Lun 5 Aoû - 8:16:26 | |
| D'accord, on avait discuté de tout çà dans un autre sujet. La résistance ballast se câble entre le +APC et la borne "+bat" de la bobine.
Pour ces accoups à régime élevé, et vu que tout semble avoir été revu et remplacé par du neuf, faudrait sans doute voir coté allumeur. Pour ma part ma Jaune (R1313), j'ai supprimé le rupteur et le condensateur et remplacé par un kit Effet Hall Pertronix réf 1843. Soit le modèle pour allumeur Bosch moteur Renault. C'était en 2011 ! Depuis je n'ai plus aucun accoup.
Un proche a tout fait pareil récemment sur sa 1323 Blanche mais les accoups subsistaient. Je lui ai pretté un calculateur que j'avait testé sur ma Jaune. Il l'a installé, les accoups ont disparu ... |
| Sujet: Re: Bobine R1317 | |
| Bobine R1317 | |
