Sujet: Re: Ma 12 Lun 27 Juil - 5:48:24
çà pète bien dans le tube ... ...
Ton niveau de lookeed n'est pas un peu bas ?
Non JP, il est au maxi.
Manque plus qu’une immat. 53, et elle est prête pour LBC!
Tu veut dire 72
Merci a vous tous
Sujet: Re: Ma 12 Lun 27 Juil - 18:15:17
thierry,maintenant qu elle à tourné, il serait intéressant de reprendre les pressions de fin de compression.
il ne faudrait pas que cela t induise en erreur lors de la mise au point ultérieure.
titi 85 vieux routard
Sujet: Re: Ma 12 Lun 27 Juil - 18:58:03
Ok Claude, avec de l'huile dans les cylindres ou pas
Sujet: Re: Ma 12 Lun 27 Juil - 19:03:32
non pas d'huile dans les cylindres juste que tu enleves les 4 bougies en même temps pour eviter de les noyer et coupe l'arrivée d'essence si tu peux
Sujet: Re: Ma 12 Lun 27 Juil - 19:08:33
Ok Denis.
Oui, je peux ôter le fusible de la pompe à essence.
Sujet: Re: Ma 12 Lun 27 Juil - 19:15:08
suis preneur d infos pour là fabrication de la tôle de protection thermique du démarreur.
titi 85 a écrit:
Je prend aussi les infos pour la tôle de protection
Je te fais un plan demain, en pompant sur Titine ... ...
Valà ... ... Contrairement à ce que laisse penser la photo, les angles A et B sont bien à 90°.
La facture du bureau d'étude, dans le 29 ou le 85 ? ... ...
Sujet: Re: Ma 12 Lun 27 Juil - 20:10:50
non....moteur à température.
Sujet: Re: Ma 12 Lun 27 Juil - 20:23:17
Bravo Titi, je pense que tu était déjà impatient de faire un tour avec mais avec le moteur qui tourne cela doit être pire, ça dois te démanger grave.
Titi, si tu veux une tôle pare chaleur pour démarreur d'origine, j'en ai une pour toi
_________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89 _______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449
Sujet: Re: Ma 12 Mar 28 Juil - 5:42:49
Merci JP, Y'a possibilité de régler en plusieurs fois pour la facture
Merci Manu, avant les premiers roulages, j'ai quelques points à revoir, mais oui, je suis impatient
Pour la tôle, oui je prend donne moi ton prix
Sujet: Re: Ma 12 Mar 28 Juil - 16:54:10
La voici, elle diffère un peu de celle de JP mais comme lui, elle provient d'un moteur de 17 TL
180mm X 100 mm
Tu as un MP
Sujet: Re: Ma 12 Mar 28 Juil - 19:06:11
Merci Manu, MP lu et répondu
Sujet: Re: Ma 12 Dim 2 Aoû - 6:18:57
Bonjour.
J'ai un point à régler.
le joint que j'ai mis au carter d'huile fuit, il ne doit pas être adapté pour un carter en alu.
Est ce qu’un carter en alu ce dilate plus qu’un en tôle
Qui peut me dire ou acheter un joint adapté pour carter alu
Sujet: Re: Ma 12 Dim 2 Aoû - 7:39:05
l alignement des faces (carter distribution/bloc moteur)se doit être rigoureux.
ton carter distribution est peut être un peu trop haut.
2 types de joint dont un plus épais type liège.
le joint fin positionné avec de la pâte sans excès
Sujet: Re: Ma 12 Dim 2 Aoû - 8:37:03
Pour les carter standard ( souvent sujet à fuite aussi),je fait un léger cordon de 1a2 mm face moteur et carter ,et un joint fibre Joint liège c’est toujours merdique ,car doser le bon serrage pour pas le blesser n’est pas simple ,et si ont ne le serre pas fuite aussi.... Bref le liège je le préfère sur les bouteilles de pif
Sujet: Re: Ma 12 Dim 2 Aoû - 8:46:56
Sujet: Re: Ma 12 Dim 2 Aoû - 13:17:43
Le carter de distri est bien aligné avec le bloc, j'avais bien fait attention quand je l'ai posé.
C'est un joint liège que j'ai monté, le même que Claude nous montre.
Quelle sorte de pâte pour le cordon Dom
Sujet: Re: Ma 12 Dim 2 Aoû - 13:44:30
AUTOJOINT R60 loctite Joint d’étanchéité souple blanc ultra résistant aux huiles et autres liquides.
Joint d’étanchéité souple résistant aux huiles de synthèse S’emploie sur les plans de joints déformables ou peu ajustés Excellente tenue aux huiles et autres liquides (refroidissement, lave-glace)
Applications
Pour joints de carters, collecteurs. . .. .
ou 77 11579 095 chez renault
je me méfie de celui là..difficulté de démontage.
Sujet: Re: Ma 12 Dim 2 Aoû - 19:28:05
Pour celui en liège ,je l'imbibe d'huile avant de le monter .
Sujet: Re: Ma 12 Dim 2 Aoû - 20:53:21
pour ton montage (' carter alu.)...l idéal serait le joint renault.avec un soupçon de pâte.
Sujet: Re: Ma 12 Dim 2 Aoû - 21:11:43
Ok, je vais acheter cela.
Sujet: Re: Ma 12 Dim 2 Aoû - 21:26:02
Pour carter alu sur alu, j'utilise 77 11 427 907 (couleur bleue).
Sujet: Re: Ma 12 Lun 10 Aoû - 20:50:53
Je pense avoir fait le maximum
Sujet: Re: Ma 12 Lun 10 Aoû - 21:13:03
tout à l'air de tourner parfaitement rond maintenant titi au top pour les weber
Bavardlandais vieux routard
Sujet: Re: Ma 12 Lun 10 Aoû - 21:16:37
il tourne bien ce tout beau
Sujet: Re: Ma 12 Mar 11 Aoû - 5:14:59
Merci les amis, je vais donc passer au problème suivant
