Nombre de messages : 910 Age : 51 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 28/02/2013
Sujet: Re: Ma 12 Sam 18 Juil - 20:37:21
Sujet: Re: Ma 12 Sam 18 Juil - 22:02:34
As-tu déjà pré réglé la synchronisation des carbu, par les trous de progression ?
Bavardlandais vieux routard
Sujet: Re: Ma 12 Sam 18 Juil - 23:08:05
l'interversion ça aide pas à démarrer sur la 1300, ils m'ont décalés le pignon d'un quart de tour, je suis obligé de sauter d'une borne de branchement à la tête, à chaque fois..
ça tourne du coup maintenant, c'est top ça
titi 85 vieux routard
Sujet: Re: Ma 12 Dim 19 Juil - 6:38:23
Merci les gars, c'est vrai que c’est bon de l'entendre
Non Michel, mais je vais commencer par le faire avant d'aller plus loin
Sujet: Re: Ma 12 Dim 19 Juil - 8:06:23
titi 85 a écrit:
C'est bon, mais va y avoir de l'affinage
Si vous voyez autre chose pour améliorer tout cela, je prend, merci.
pour l instant, contente toi des réglages de bases. ne t éparpille pas.
stabilisation du régime de ralenti. équilibrage des cylindres.. il faut que tout se mette en en place tranquillement , et que tu puisses faire effectuer tes premier contrôles environnement moteur. (fuites éventuelles, réglage de l allumage, refroidissement , ventilo.., resserrage divers ..)
nb/ c est quoi cet allumeur avec une dépression?
Sujet: Re: Ma 12 Dim 19 Juil - 10:14:15
Salut Titi si tu galères avec le réglage des carbus n' hesites pas a m'appeler je peux passer te voir
Sujet: Re: Ma 12 Dim 19 Juil - 14:24:02
Je ne sais pas si je pouvais l’ôter, alors, je l'ai laissé
Merci pour ta proposition Charly, si j'ai besoin, je te ferrais signe.
Autre chose, comment faire pour tester le thermo-contact qui sert au déclenchement du ventilo
Nombre de messages : 12659 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
Sujet: Re: Ma 12 Dim 19 Juil - 15:36:22
Pour tester le ventilo tu schunt les 2 fils du themocontact ensemble Si le ventilo est ok faut faire chauffer le moteur pour que le thermocontact fasse son boulot tout en surveillant la température au TB
Sujet: Re: Ma 12 Dim 19 Juil - 16:20:36
Ok, merci Dom. Le ventilo fonctionne, je l'ai branché en direct sur la batterie, mais j'ai un doute pour le termocontact, l'aiguille au TDB montait dangereusement vers le rouge, j'ai préférer couper le moteur.
Sujet: Re: Ma 12 Dim 19 Juil - 16:59:52
as tu shunté les 2 fils comme l écrit dom ?
Sujet: Re: Ma 12 Dim 19 Juil - 17:38:12
Ce que je voulais dire était de shunté pour faire 2 choses le contrôle du ventilo et surtout le branchement..
Sujet: Re: Ma 12 Dim 19 Juil - 20:20:25
Non, je n'ai pas fait, je rentre à l'instant, je ferrais soit un soir cette semaine ou le we prochain
Sujet: Re: Ma 12 Lun 20 Juil - 20:56:23
Problème résolu, mauvais branchement sur le relais
Sujet: Re: Ma 12 Lun 20 Juil - 22:16:43
si ta sonde pilote une masse via un relais excitant le ventilo, tu pourrais brancher un interrupteur pilotant l ensemble artificiellement depuis l habitacle .au cas ou.
Sujet: Re: Ma 12 Lun 20 Juil - 22:32:56
Tu vois que c’était pas pour rien
Nombre de messages : 26552 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
Sujet: Re: Ma 12 Lun 20 Juil - 22:48:32
Titi ... ...
Sujet: Re: Ma 12 Mar 21 Juil - 5:40:33
Merci pour votre aide
Sujet: Re: Ma 12 Dim 26 Juil - 20:26:54
J'ai rajouter un intermédiaire, trop de bruit à mon gout, et je pense que la maréchaussée n’aurai pas aimé non plus
J'ai aussi fait une autre vidéo, ça s'améliore, mais peux mieux faire.
Sujet: Re: Ma 12 Dim 26 Juil - 20:32:53
Bien Thierry
Tu n'as pas réussi à baisser le ralenti ?
Sujet: Re: Ma 12 Dim 26 Juil - 21:02:24
çà pète bien dans le tube ... ...
Ton niveau de lookeed n'est pas un peu bas ?
Sujet: Re: Ma 12 Dim 26 Juil - 21:44:19
Titi ça sent bon !
Nombre de messages : 14839 Age : 57 Localisation : FINISTERE Date d'inscription : 04/09/2005
Sujet: Re: Ma 12 Dim 26 Juil - 22:26:45
Manque plus qu’une immat. 53, et elle est prête pour LBC!
Sujet: Re: Ma 12 Dim 26 Juil - 23:05:46
Nombre de messages : 1617 Age : 58 Localisation : CHARTRES Date d'inscription : 01/05/2018
Sujet: Re: Ma 12 Dim 26 Juil - 23:31:23
nette amélioration tu es sur la bonne voie
Sujet: Re: Ma 12 Lun 27 Juil - 5:43:58
Bien Thierry
J’attends de recevoir mon dépressiometre pour finir les réglages
