Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Collecteur d'échappement : problème pour la dépose
5 participants
stephane44
nouveau
Nombre de messages : 3
Collecteur d'échappement : problème pour la dépose Empty
MessageSujet: Collecteur d'échappement : problème pour la dépose   Collecteur d'échappement : problème pour la dépose EmptyLun 20 Mai - 10:24:53
Bonjour à tous
Je rencontre des difficultés pour déposer le collecteur d'échappement sur ma R17 TL phase 1.
Le collecteur est raccordé au tube 2 en 1 par une bride équipée de trois boulons, dont les écrous sont situées sous la face inférieure de la bride (sinon ce serait trop facile…).
L'un des trois boulons (celui situé à l'arrière) est totalement inaccessible. Impossible de glisser le moindre outil, et aucun débattement pour ma clé de 13.
Ci-joint quelques photos, où l'emplacement du boulon est désigné par une flèche rouge.
L'un d'entre vous aurait-il une idée géniale / un truc / une astuce pour accéder à cet écrou, et libérer ainsi le collecteur d'échappement ?
Merci par avance !
Collecteur d'échappement : problème pour la dépose Img_1315
Collecteur d'échappement : problème pour la dépose Img_1314
Nombre de messages : 17017
MessageSujet: Re: Collecteur d'échappement : problème pour la dépose   Collecteur d'échappement : problème pour la dépose EmptyLun 20 Mai - 11:25:17
Par dessous , me semble-t-il.
C’est dans ces moments là,que l’on aimerait avoir l’ingénieur concepteur, sous la main 🧨
Collecteur d'échappement : problème pour la dépose Logo-410
Nombre de messages : 9056
MessageSujet: Re: Collecteur d'échappement : problème pour la dépose   Collecteur d'échappement : problème pour la dépose EmptyLun 20 Mai - 12:25:15
Collecteur d'échappement : problème pour la dépose 20240516
Nombre de messages : 12935
MessageSujet: Re: Collecteur d'échappement : problème pour la dépose   Collecteur d'échappement : problème pour la dépose EmptyLun 20 Mai - 13:16:37
L’idéal c’est la clé articulée que montre Claude , mais avec une douille, cardan et rallonge de cliquet c’est faisable
Les précautions :
Toujours des douilles 6pans ( pour ne pas arrondir l’écrou)
Et surtout après avoir mis et laisser agir du dégripant toujours bien inséré la douille au bout de l’écrou
Les fixations d’échappement sont la bête noir des mécaniciens
Avec les années les vis et écrou se ¨soude"
Bon courage
Nombre de messages : 13270
MessageSujet: Re: Collecteur d'échappement : problème pour la dépose   Collecteur d'échappement : problème pour la dépose EmptyLun 20 Mai - 21:52:56
Faire un peu tourner le moteur avant peut peut-être aider un peu.
MessageSujet: Re: Collecteur d'échappement : problème pour la dépose   Collecteur d'échappement : problème pour la dépose EmptyMer 22 Mai - 9:05:34
ce type d outil, était d usage courant à l époque.
pour ce qui nous concerne: la 11 pour le carter inférieur
                                           13 .........démarreur/échappement
                                           17................cloche d embrayage.
stephane44
nouveau
MessageSujet: Re: Collecteur d'échappement : problème pour la dépose   Collecteur d'échappement : problème pour la dépose EmptyDim 26 Mai - 20:05:09
Démontage terminé, grâce à vos conseils. Merci à tous !
MessageSujet: Re: Collecteur d'échappement : problème pour la dépose   Collecteur d'échappement : problème pour la dépose EmptyDim 26 Mai - 20:48:55
Je me sert souvent de la 13 et de la 16 ( qui remplace la 17 aujourd’hui)
Quoi que il est très courant d’avoir une emprunte 13 pour des vis M10 aujourd’hui
Et emprunte 10 pour du M8
» Dèpose de la banquette arrière ???
» Dépose du démarreur sur R1322
» joint de collecteur
» peinture collecteur échappement ?
» joint de collecteur d'échappement
