-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Eclairage tableau de bord
5 participants
Eric30
Nombre de messages : 33
Eclairage tableau de bord Empty
MessageSujet: Eclairage tableau de bord   Eclairage tableau de bord EmptyLun 2 Sep - 9:01:48
Bonjour, l'élairage de mon tableau de bord ne fonctionne pas sur ma R12L, pareil pour les voyants de phares et cligno...ça vient pas des fusibles, ils sont bon..les lampes aussi...j'arrive pas a trouver..HELP SIOUPLE...merci. Embarassed
Nombre de messages : 17018
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord   Eclairage tableau de bord EmptyLun 2 Sep - 9:07:09
Une masse ?
Pas d’autre solution que trouver le schéma électrique et suivre les fils .
L’électricité auto c’est bien emmerdant surtout sur nos anciennes.
Pour les fusibles , il faut bien nettoyer la portée et les embouts des fusibles .
Eclairage tableau de bord Logo-410
Nombre de messages : 50127
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord   Eclairage tableau de bord EmptyLun 2 Sep - 13:07:04
Masse, le premier truc à contrôler est l'absence d'oxydation. Sur nos anciennes, c'est très fréquent.
Eric30
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord   Eclairage tableau de bord EmptyLun 2 Sep - 18:56:40
OK les gars je vais regarder ça..encore Merci a vous. Wink Wink
J'ai ce tableau de bord...le plus basique puisque c'est une L.....et je me demande a quoi servent les broches qui sont recouverte par du plastic....peut etre faut il brancher les 2 qui sont des - donc des masses...... scratch Eclairage tableau de bord 7b840710
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord   Eclairage tableau de bord EmptyMar 3 Sep - 7:49:32
Consulte avant tout le schéma se trouvant dans le MR.
Nombre de messages : 9056
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord   Eclairage tableau de bord EmptyMar 3 Sep - 18:02:01
sage conseil... Smile
un peu de temps à consulter la planche câblage, s en
suivra quelques contrôles au multimètre,
et le souci sera résolu.
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord   Eclairage tableau de bord EmptyMar 3 Sep - 18:36:43
... suivra quelques contrôles au multimètre, ...
Eric,
une lampe témoin est aussi nécessaire Wink
Tu as un MP
Tu pourras me répondre sur la boite mail ci-dessous, ou par texto sur mon portable Wink
Eric30
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord   Eclairage tableau de bord EmptyVen 6 Sep - 19:58:14
Eric,
Tu as un MP
Merci MichBiz, avec un pote qui a une 12ts et s'y connais plus que moi, on a passé 2h00 dessus cet aprem...on a suivi sur le schéma study  et pas de masse de visible...bon on a reussi a faire marcher la jauge d'essence c'est déjà ça....pour résumer il n'y a donc que la jauge essence, les voyants rouge de contact et huile et le starter qui s'affichent...pas de lumière de TdB ni de code phare....bref la galère..de plus quand on met les phares ou les clignos l'aiguille de la jauge a essence fait des soubresauts ou monte a fond et descend a fond...c'est pas gagné... scratch
blauvel
nouveau
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Eclairage tableau de bord   Eclairage tableau de bord EmptyVen 18 Oct - 8:34:48
Un fil coupé ou une connexion desserrée quelque part dans le faisceau électrique peut être à l’origine du problème. Il peut être utile de suivre les fils du tableau de bord pour vérifier qu'ils sont tous intacts.
» éclairage tableau de bord
» Cosse de tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
