| Astuce lève vitre électrique R17 | |
bixo débutant
Nombre de messages : 20 Age : 54 Date d'inscription : 14/11/2006
| Sujet: Astuce lève vitre électrique R17 Dim 25 Mar - 12:46:33 | |
| Juste un petit tuyau : l'ensemble moteur-pignon (pas en plastique) de lève vitre de CX s'adapte très bien sur la 17, juste un petit coup de meuleuse pour enlever un truc qui dépasse. Même bruit et même vitesse pour monter la vitre que celui d'origine. |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Dim 25 Mar - 13:58:20 | |
| Merci du tuyau, Bixo, c'est top ! |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Mer 28 Mar - 21:09:07 | |
| - bixo a écrit:
- Juste un petit tuyau : l'ensemble moteur-pignon (pas en plastique) de lève vitre de CX s'adapte très bien sur la 17, juste un petit coup de meuleuse pour enlever un truc qui dépasse. Même bruit et même vitesse pour monter la vitre que celui d'origine.
Merci de l'info. |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Mer 28 Mar - 21:19:49 | |
Petite question ! Des leves vitre avant ou arriere ? Et de phase 1 ou 2 ? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Mer 28 Mar - 21:50:40 | |
| - r17 a écrit:
- Petite question !
Merci d'avance r17, Il n'y a pas de vitres électriques à l'arrière. Et je pense que les Phase 1 et 2 sont concernées par la découverte du Professeur Bixo. Amicalement. |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Mer 28 Mar - 21:52:20 | |
| A ça je ne savais pas pour l'arriere !
Faudra que je me renseigne si c'est les mêmes sur le deux phases ! |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Jeu 29 Mar - 7:22:43 | |
| C'est les mêmes ,car c'est les mêmes portes (la seule différence est l'emplacement du rétro _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Sam 31 Mar - 15:06:50 | |
| Ok impec Merci |
Ruan Carlos nouveau
Nombre de messages : 3 Age : 62 Date d'inscription : 21/06/2023
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Mer 21 Juin - 5:35:08 | |
| Bonjour bixo, c'est quoi le petit truc à faire sauter pour réussir l'adaptation du moteur d'origine Cx
Merci Amicalement |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Mer 21 Juin - 5:58:11 | |
| - Ruan Carlos a écrit:
- Bonjour bixo, c'est quoi le petit truc à faire sauter pour réussir l'adaptation du moteur d'origine Cx
Merci Amicalement Est-ce un problème de pignon plastique cassé dans ton réducteur ? ( juste les 4 vis de couvercle à retirer pour le savoir) |
Arpé confirmé
Nombre de messages : 157 Age : 49 Localisation : Koekelare (Belgique) Date d'inscription : 25/08/2009
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Mer 21 Juin - 18:54:23 | |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Mer 21 Juin - 20:22:18 | |
| Je ne sais pas si un de nous ici a expérience moteur lève vitre de CX pour nos 15 et 17, ou pour A310, nous verrons ce qui se dit en patientant un peu.
J'aurais tendance à faire confiance en nos moteurs d'origine ... par contre un remplacement du pignon en plastique s'impose par ce que nous avons à la boutique en laiton. |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Mer 21 Juin - 20:28:12 | |
| Ok, mais moi j'ai pas de problèmes avec le pignon, mais avec les moteurs eu même. L'un est très fatigué du coup la vitre monte/descend lentement et l'autre ne fais plus rien. Il reçoit le courant, mais ne réagit pas. Dans le cadre de restauration de ma titine je pense les changer tout les deux. Du coup des moteurs de cx neufs serait une bonne alternative.
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Mer 21 Juin - 21:15:01 | |
| Moteur vers 1500/2000 T/mn, les vitres montent-elles plus vite ?
Peut être un soucis avec le bouton de commande pour la vitre qui ne bouge pas. Fais un essai de câblage avec les fils en volant.
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Mer 21 Juin - 21:20:30 | |
| J'ai essayé d'interchanger les moteurs, un marche, l'autre pas. Donc 1 des deux est naze.
Que veux-tu dire avec les tours/minute? Le moteur de la voiture? Ça n'a pas d'effet. La vitre monte/descend comme un escargot. Contrairement au toit ouvrant, lui il va mieux quand j'accélère. J'ai déjà essayer de nettoyer et graisser les glicieres, ça ne change rien. |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Jeu 22 Juin - 8:02:11 | |
| Le problème de lenteur ou de non fonctionnement peut être lié au réducteur en mauvais état, et non pas au moteur par lui-même, as-tu ouvert son couvercle pour voir l'état du pignon ? Voilà un pignon qu'il faut impérativement remplacer : |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Jeu 22 Juin - 8:14:19 | |
| Bonjour Michel, oui, j'ai fait. Tout était en ordre. Le pignon est entier, pas de poussière. J'ai graissé avec de la graisse blanche avec du ptfe (on utilise ça ici aussi pour les remonte glace et moteur de toit ouvrant). Rien n'aide. Il tourne, mais vraiment comme un escargot, même quand je le détache de la gliciere. Ça va être l'age je pense, chez nous tout va aussi plus doucement |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Jeu 22 Juin - 8:28:41 | |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Jeu 22 Juin - 8:47:35 | |
| Je suis sur qu'il n'y a pas de fente, mais dofis je vais les changer pour ne pas devoir rouvrir tout à long terme.
Quel est l'avantage du topic que tu préconise ? Je suis pas fort en schéma électricité et ne comprend pas ce que ça fait. |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Jeu 22 Juin - 9:03:33 | |
| - Arpé a écrit:
Quel est l'avantage du topic que tu préconise ? Je suis pas fort en schéma électricité et ne comprend pas ce que ça fait. Il s'agit de limiter le courant dans les contacts des boutons de commande par l'ajout de relais. |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Jeu 22 Juin - 9:17:09 | |
| Ah, ok, mais ça n'a aucun effet sur les moteurs alors. La recherche pour 2 moteurs neufs peu commencer Est-ce que ça peut aider pour le toit? J'ai régulièrement que le relais thermique 's'arrete'. Au bout de quelques seconde il se rouvre et le moteur remarche. J'ai pas tout le temps, mais quand même régulièrement. Surtout en fin de trajet aussi bien à l'ouverture que la fermeture. |
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Jeu 22 Juin - 13:17:02 | |
| Là, pareil, les pignons de toit ont-ils été remplacé par ceux que nous proposons en alu au lieu des vieux plastic ?
Il n'y a pas de raison pour que le toit fonctionne ou pas par moment, à moins de mauvaise qualité des connexions électriques. |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 Jeu 22 Juin - 13:20:34 | |
| Idem. Nouveau pignon, tout bien nettoyé et graissé. Sans le moteur le toit va très fluide, mais en fin de course le moteur pousse et le relais fait 'clac' quelques secondes après je recommence l'operation et la il remarche sur quelques centimètres. Quand je l'aide à la main ça marche impec.
Soit, je viens de commencer la restauration/demontage, on verra bien au remontage ce que ça donne. |
Ruan Carlos nouveau
| Sujet: Reponse message Mer 5 Juil - 1:01:01 | |
| Bonjour, c'est dommage de ne pas avoir une photo du montage avec le moteur de CX , ou un dessin , quelques éléments pour effectuer la mutation ,j'ai eu un moteur de Cx en prêt pour essayé mais je n'ai pas vraiment vu comment faire J'ai regardé ayant Par avance merci - Dom95 a écrit:
| Sujet: Re: Astuce lève vitre électrique R17 | |
