| Allumeur R1318 | |
+6MARTIN gildas Jean-marc Tristan Cubitus henry (claude) FunkyVinz 10 participants |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Ven 19 Nov - 9:14:45 | |
| J'ai décidé de ne pas démonter l'arbre et de ne pas sortir les masselottes. J'ai nettoyé l'extérieur et l'intérieur du corps de l'allumeur avec une bombe nettoyant carbu. ça a bien décrassé les résidus de vieille graisse et autre poussières et m.rde, et voilà même ce qui en est sortie |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Ven 19 Nov - 9:22:11 | |
- Il y a un an j'étais aussi dans l'allumeur :
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/restaurations-f13/big-red-one-t3752-30.htm ok, merci de me rappeler ton lien. On voit bien sur ta photo de l'éclaté de l'allumeur que tu as le petit touchau et son ressort qui viennent en appuis sur l'arbre. Comment as tu réussit à sortir le ressort du bas de l'arbre pour ensuite enlever l'axe de maintient ? Voilà pour quoi je ne suis pas chaud à retirer l'arbre, j'ai peur de foutre une secousse à ce ressort en essayant de le sortir |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Ven 19 Nov - 10:42:56 | |
| Un pince fine à long bec tu le sortiras sans encombre Vincent, allez lance toi, tu verras la satisfaction ! a pas peur Vincent ! |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Ven 19 Nov - 12:34:23 | |
| Départ Arrivée et prêt pour le retour. Comme cela tu ne risque pas de flinguer le ressort. |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Ven 19 Nov - 12:42:21 | |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Ven 19 Nov - 13:00:32 | |
| Merci André, mais du coup c'est trop tard, j'ai commencé à remonter l'allumeur j'ai remis une goutte d'huile sur les 2 feutres en font de cuve regraissé (au pniceau) les axes où pivotent les masselottes, puis une goutte d'huile sur leurs axes de maintient et sur leurs ressorts nettoyé à la laine de fer les vis qui maintiennent le plateau des rupteurs et enfin près remonté l'ensemble, pour ne pas que ça train, en attendant de trouver une capsule à dépression |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Ven 19 Nov - 19:54:43 | |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Sam 20 Nov - 8:43:07 | |
| Merci Riton. J'ai été voir hier et avant hier plusieurs fournisseurs auto sur Morlaix et Brest, et impossible de trouver une capsule, c'est plus dispo. Pour un banc de réglage, un mec m'a dit que c'était partie à la ferraille depuis longtemps ce genre de matos.
Donc dur dur.
Quelqun a t-il une adresse de fournisseur auto qui pourrait avoir cette capsule ? |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Sam 20 Nov - 14:45:36 | |
| Ta capsule doit être une D60. Donc toute capsule d'allumeur R*** D60 est bonne (si elle n'est pas percée ou poreuse) Tu peux prendre une D59, et agrandir très légèrement le trou de tarage pour passer de 7° à 9,3°, mais sans le "banc de Henry", c'est délicat. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/133759089.htmC'est toi qui l'a achetée |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Sam 20 Nov - 16:58:54 | |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Sam 20 Nov - 17:04:18 | |
| la ref est sur l'allumeur |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Sam 20 Nov - 17:47:36 | |
| - Mathr30 a écrit:
- la ref est sur l'allumeur
effectivement |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Sam 20 Nov - 19:58:41 | |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Sam 20 Nov - 20:14:50 | |
Pour cceux qui ne connaissent pas, pour DUCELLIER c'est plus facile que pour BOSCH Chez DUCELLIER : R*** => désigne la courbe d'avance centrifuge. ______________: D** _ => désigne la courbe d'avance à dépression |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Sam 20 Nov - 20:18:56 | |
| Merci Tristan, je vais voir. Je suis en contact avec quelqun qui doit voir de son côté si il a ma ref. |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Sam 20 Nov - 20:28:57 | |
| - funkyvinz a écrit:
- Merci Tristan, je vais voir.
Je suis en contact avec quelqun qui doit voir de son côté si il a ma ref. - Der Kommissar a écrit:
- Peut-être ce vendeur a t-il ce que tu cherches, Vincent ? :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/150279567.htm?ca=12_s Vincent ! C'est pas loin de chez moi, si tu as besoin, je peux y faire un saut et voir dans quel état est celui qui t'intéresserait. Le G - R307 pour R20 devrait avoir une capsule C60, mais on ne l'aperçoit pas. |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Sam 20 Nov - 20:51:58 | |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Mer 15 Déc - 19:13:03 | |
| J'ai reçu 2 capsules achetées sur le net, mais à priori ni l'une ni l'autre n'est semblable à celle qui était sur mon allumeur. La première (celle de droite sur la photo), une Valéo : La deuxième (celle de droite toujours), une Ducellier DBA ça commence à me lourder cette histoire de capsule. Je sais pas si j'essaye de monter celle qui correspond le plus niveau ressort. J'ai entendu plusieurs son de cloches, une capsule est spécifique à un allumeur, d'autre m'ont dit que si la longueur du ressort n'est pas la même se n'était pas grave et que l'on pouvait ratrapper avec la molette de réglage. ??? Je commence à désespérer |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Jeu 16 Déc - 6:01:21 | |
| pourquoi avoir acheté sans etre sur que ça se monte tu les as eu pour pas cher ou tu compte faire des essais Elles ne ressemblent pas a l'original MAIS si la dureté du ressort et la taille de la membrane sont proportionnelles a la future remplacée, il n'y a pas de soucis |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 Jeu 16 Déc - 8:28:05 | |
| - Mathr30 a écrit:
- pourquoi avoir acheté sans etre sur que ça se monte tu les as eu pour pas cher ou tu compte faire des essais
Avant d'acheter j'ai eu des photos, qui de visu me disait que ça ressemblait bien à ma capsule. De plus sur l'une des boites, il y a écrit pour Renault Fuego TL GTL, R4, 5,6,12,16,18,Master,Trafic; je me suis alors dit que y avait des chances que ça aille sur mon allumeur. Je les ai acheté 35 euros avec port les deux, les autres qu'on m'a eu proposé c'était 40euros avec port, et sans certitudes que se soit vraiment les bonnes. J'en ai monté une et je compte faire des essais. |
| Sujet: Re: Allumeur R1318 | |
| Allumeur R1318 | |
