| coussinets | |
+11cyrille89 jet 17 Siorc Dom95 JPM Tristan jiyade charles44 titi 43 MichBiz vinz14 15 participants |
| Sujet: Re: coussinets Jeu 31 Mai - 21:07:17 | |
| Je te ferai ca demain michel. |
| Sujet: Re: coussinets Ven 15 Juin - 19:56:19 | |
| désolé du retard enfin voila les photos: coté droite,on voit bien qu'il y a une hauteur différente par rapport au bloc coté gauche,on voit que le palier est a fleur du bloc j'ai acheté la pâte que dom95 m'a conseillé et j'ai remonter le tout, ainsi que la culasse... |
Nombre de messages : 12942 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: coussinets Ven 15 Juin - 23:37:51 | |
| pas simple à monter les 2 joints sur le 1er palier !! ma techique c'est de glisser le pallier equiper des joints a l'aide de 2 morceau de tole prélever dans un bidon en tole fine et grasse une fois l'ensemble descendu et en place il reste plus qu'a sortir les morceaux de lole |
| Sujet: Re: coussinets Sam 16 Juin - 14:17:43 | |
| j'ai pris deux cales paille de mon jeu ,deux vis de palier avec la tête coupé et bien huilé pour le descendre et sa a été et pour info, la pâte de chez Renault coute moins cher que la pâte bleu |
| Sujet: Re: coussinets Ven 29 Juin - 23:05:16 | |
| Quelque photo qui devrait vous parler... et une photo du démarreur que je viens de refaire: |
| Sujet: Re: coussinets Sam 30 Juin - 0:03:23 | |
Nombre de messages : 456 Age : 53 Localisation : Villiers le Bel (95) Date d'inscription : 25/04/2011
| Sujet: Re: coussinets Sam 30 Juin - 10:51:06 | |
| ça bosse en normandie ! |
| Sujet: Re: coussinets Mar 17 Juil - 23:44:15 | |
| ça y est, le moteur a disparue de la caisse, pas de photos car pas d'APN et démontage a la sauvage. je n'ai pas de chèvre,donc le portique et le palan font l'affaire. j'en profite pour revoir le train avant,soufflet de rotule cuit et soufflet de cardan percé |
| Sujet: Re: coussinets Lun 23 Juil - 23:34:43 | |
| Petite photos la caisse prête pour recevoir son nouveau cœur. |
| Sujet: Re: coussinets Mar 24 Juil - 13:34:21 | |
| Je ne saisi pas bien Vincent, tu démontes ou tu remontes ?
| Sujet: Re: coussinets Mar 24 Juil - 20:36:48 | |
| Je pense qu'il remplace le moteur , donc il va remonter celui qui est prêt ?!?! |
| Sujet: Re: coussinets Mer 25 Juil - 22:58:01 | |
| exacte dom,j'ai démonté le moteur,j'ai changer les rotule de suspension,les tirants de chasse,changer le cardan qui était défectueux. les photos du dessus,c'est une fois le train avant remonté. et ce soir,le moteur que j'ai refait,et dans la caisse. voila les nouvelles . |
| Sujet: Re: coussinets Jeu 26 Juil - 23:59:02 | |
| Ca y est, ca commence,le moteur est entièrement remonté,et elle ne veut pas démarrer, il y a de l'allumage,et de l'essence qui arrive mais elle ne pétarade même pas. je vais continuer demain,re-vérification de tout. |
| Sujet: Re: coussinets Ven 27 Juil - 0:47:30 | |
| Allumage + essence !!!! ??? Ton calage distri et pignon entraînement allumeur à contrôler ! Allumage ok jusqu'au bougie? Essence ok jusqu'aux corp du carbu? |
| Sujet: Re: coussinets Ven 27 Juil - 10:39:59 | |
| le pignon du distributeur serait pas mis à 180° de ce qu'il devrait être? |
| Sujet: Re: coussinets Ven 27 Juil - 14:16:52 | |
| Pour un premier démarrage, il faut prendre le temps d'amorcer le carburant. Le coup du pignon d'allumeur mal orienté est un truc qui arrive fréquement ... Les fils de bougies sont-ils bien en bonne position entre allumeur et bougies ?
| Sujet: Re: coussinets Ven 27 Juil - 21:04:59 | |
| CA y est, ça a démarrer... donc j'ai un problème d'allumeur,il allume a l’envers soit 4,2,1,3. et je n'arrive pas a purger le circuit de refroidissement. sinon,c'est quoi la préconisation pour un bon rodage? et autre chose aussi,quoi faire a un démarreur qui colle? |
| Sujet: Re: coussinets Ven 27 Juil - 23:44:07 | |
| Pour le demareur demontage netoyage et un coup euil sur selunoide donc tu as fais du 180 Degre avec ton pignon sur l'arbre a cames !t'inquiete j'ai eu un moment de distraction et j'ai fais la meme boulette! çà change rien au fonctionnement. (ton ordre d'allumage reste 1/3/4/2 juste la dispo des fils de bougies a déplacer le 1ER cylindre se trouve a la place du 4 sur ta tete d'allumeur c'est tout!) |
| Sujet: Re: coussinets Sam 28 Juil - 9:06:11 | |
| c'est ce que j'ai fait,mon pote me disait que c’était souvent le cas. pour le démarreur,je l'ai démonté et tout nettoyer. A vide il marchait bien,une fois remonter, il colle. je vais nettoyer celui que j'avais sur l'ancien moteur,pour le remonter. Merci a tous pour vos conseille,maintenant finalisation et rodage. |
| Sujet: Re: coussinets Dim 29 Juil - 9:47:30 | |
| 150 Km hier et pas de souci pour le moment. |
Nombre de messages : 5067 Age : 44 Localisation : Haute-Garonne Date d'inscription : 23/02/2010
| Sujet: Re: coussinets Dim 29 Juil - 10:07:04 | |
| COOL! Fais bien le rodage, elle va avaler du Km!!! Ton démarreur est celui de l'ancien moteur ou tu as réussi à réparer la panne? |
| Sujet: Re: coussinets Dim 29 Juil - 10:21:13 | |
| en faite il se lance une fois sur deux,tu tourne la clé, il colle,tu recommence une deuxième fois,il se lance.pour le moment, il reste dessus,car je part en vacance demain matin. |
| Sujet: Re: coussinets Dim 29 Juil - 10:36:13 | |
| Prends dans le coffre un de secours si tu pars avec, mon ancienne citroen ID m'a fait le même tour, et le solénoide a laché! Des fois c'est juste le cable du démarreur qui est en cause Bonne vacances! |
| Sujet: Re: coussinets Dim 29 Juil - 11:24:47 | |
| je ne pars pas avec,elle reste au garage,je pars sur une ile ou l'on a un pied a terre,et ou il y a très peu de voiture. pas loin de chez funkyvinz en bretagne. |
| Sujet: Re: coussinets Dim 29 Juil - 13:48:30 | |
| Bonnes vacances alors. Pour ton pignon d'allumeur apparemment ça sort sans avoir besoin de re-démonter le moteur,faudra que j'essaie sur la 16 de 65 car il est à l'envers également. |
| Sujet: Re: coussinets | |
| coussinets | |
