| Souci sur l' Express de mon fils | |
+4Dom95 MichBiz renalp27 Jean-marc 8 participants |
| Sujet: Souci sur l' Express de mon fils Mer 7 Aoû - 0:56 | |
| Ma Safrane ayant les tripes à l'air en attente du remplacement de sa pompe à eau ,je dois utiliser l'Express de mon fils. C'est un modèle de 1987 (plus vieux que son propriétaire ) .C'est un essence 1.1 (je crois) équipé du Cléon . Mon souci est le suivant : à l'accelération ,il y a toujours un "trou" . C'est juste dans la première partie de la course , ensuite le moteur ronronne normalement .C'est chiant pour les démarrages , il fut a chaque fois appuyer sur le champignon .Bon avec la cavalerie qu'il y a ,il faut de toute façon appuyer fort J'ai règlé l'allumage (qui était ....loin de l'être) ,du coup je soupçonne le carbu ou un réglage de ce dernier .A quel moment intervient la pompe de reprise ? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
renalp27 confirmé
Nombre de messages : 334 Age : 53 Localisation : Mende, Lozère (48) Date d'inscription : 06/11/2005
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 7 Aoû - 1:27 | |
| Je ne suis pas spécialiste, mais as tu pensé au filtre à air ? |
Nombre de messages : 49262 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 7 Aoû - 1:47 | |
| Prise d'air au carbu ? jeu de l'axe de papillon ? |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 7 Aoû - 2:01 | |
| J'ai remplacé les joints . Du jeu c'est bien possible ... Le filtre à air est neuf (j'en ai assez pour tenir un siège ) _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 7 Aoû - 4:42 | |
| regarde si ta giglette de pompe de reprise fonctionne ,tu vire le filtre ,et a l'ouverture du papillon tu dois voir une gigler d'essence sortir( par le petit tuyau couder ver le bas ) placer sous ton volet de départ a froid (starter) et si ta une ref du carbu ,je regarde (il me semble en avoir un en cuisine) |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 7 Aoû - 19:07 | |
| J'aurais aussi dit prise d'air au carbu, mais si les joints sont neufs. C'est Dom95 l'expert en mécanique... |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 7 Aoû - 20:03 | |
| Le carbu crache bien sa dose d'essence . Ne te tracasse pas pour ça Dom , je doute que Renaud garde cette bagnole. Je voulais juste savoir au cas ou un coup de tournevis aurait suffit . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
mikael confirmé
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Jeu 8 Aoû - 3:13 | |
| sur ton 688 ou C1E
je pencherais plus tôt pour le doigt d'allumeur ou le charbon dans la tête
une pannes courante
un petit coup de P400 sur les vis pour nettoyer au passage
si ça n'est pas meilleur
nettoyage du cabu
-gicleur de ralenti - cuve |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Jeu 8 Aoû - 4:44 | |
| Ok je regarde ;-) _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Ven 30 Aoû - 23:44 | |
| Après un bon réglage ( + fin) des vis pralinées du volant magnifique , la voiture tourne enfin rond . Quelqu'un sait il les train av et ar sont de même largeur ou sinon de combien sont ils différents ? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Sam 31 Aoû - 0:16 | |
- Après un bon réglage ( + fin) des vis pralinées du volant magnifique , la voiture tourne enfin rond .
Quelqu'un sait il les train av et ar sont de même largeur ou sinon de combien sont ils différents ? ligne Fxxx...............................voie avant 1.327 ar 1.288 |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Sam 31 Aoû - 0:33 | |
| Merci Claude . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 4 Sep - 8:31 | |
| Help : quelqu'un pourrait-il me donner la longueur depuis le dessous du bouchon d'une jauge d'huile d'un moteur d'AX 1.1 l ( oui je sais ...) C'est la voiture d'une amie de ma fille et la jauge s'est désintégrée . Du coup avant de bricoler un bouchon , il me faut cette longueur sinon la mesure est faussée . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 4 Sep - 8:43 | |
- Help : quelqu'un pourrait-il me donner la longueur depuis le dessous du bouchon d'une jauge d'huile d'un moteur d'AX 1.1 l ( oui je sais ...)
C'est la voiture d'une amie de ma fille et la jauge s'est désintégrée . Du coup avant de bricoler un bouchon , il me faut cette longueur sinon la mesure est faussée . Dis, c'est pas plus prudent de chercher une jauge chez Citroën ( A moins qu'ils ne vendent plus ça ) car c'est risqué quand même . _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 4 Sep - 8:45 | |
| Et dans une casse, il doit encore y avoir des AX qui traînent. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 4 Sep - 9:22 | |
| J'adore la bricole :-) _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 4 Sep - 22:48 | |
| C'est vrai que le dessous en caoutchouc se fissure et part en petits morceaux dans le temps. Comme dit Marc vaut mieux que t'ailles en casse avec ta jauge pour trouver l'identique. Tout les moteurs TU n'ont pas la même jauge.
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils Mer 4 Sep - 23:36 | |
| Je vais aller voir dans une casse , mais je doute qu'on me vende une jauge seule ... Cette AX c'est l'ancienne de mon père . Je m'étais juré de ne plus y toucher .... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Souci sur l' Express de mon fils | |
