| joint spie de boite 395 sortie cardan | |
+6Dom95 André J-Louis le bordelais MichBiz cyrille89 cristof 10 participants |
cristof confirmé
Nombre de messages : 152 Age : 60 Localisation : vendée Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: joint spie de boite 395 sortie cardan Lun 2 Juin - 23:15:51 | |
| pourriez vous me donnez une ref voir une adresse pour le joint de sortie de boite 395 (cardan) merci |
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Lun 2 Juin - 23:58:02 | |
cristof confirmé
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Mar 3 Juin - 7:35:33 | |
| si ce sont les bonne cote .quelqu un peu confirmer j ai vu ce site merci pour l info |
Nombre de messages : 50126 Age : 75 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Mar 3 Juin - 8:08:54 | |
| Fredperpi propose aussi ce joint. |
Nombre de messages : 2001 Age : 70 Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Mar 3 Juin - 9:58:31 | |
| Salut Christophe, Regarde dans la partie REFERENCES, le post de DOM95 "Pièces et outils pour BV 395", tu devrais trouver ton bonheur... |
Nombre de messages : 9207 Age : 88 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Mar 3 Juin - 10:24:00 | |
| - J-Louis le bordelais a écrit:
- Salut Christophe,
Regarde dans la partie REFERENCES, le post de DOM95 "Pièces et outils pour BV 395", tu devrais trouver ton bonheur... C'est vrai, il suffit de savoir lire. Certains ont investi de leur temps pour mettre les renseignements nécessaires. A notre tour, les demandeurs, d'investir d'un peu du notre temps pour trouver ce que l'on recherche. Ce qui est d'autant plus rapide que les sujets purement techniques ont été séparés par spécialités. Et même si on s’égare dans la recherche, cela nous permet d'en apprendre un peu plus. |
Nombre de messages : 12934 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Mar 3 Juin - 13:05:58 | |
| C marrant , il y a 15 jours j'ai changer deux joints spie sur une 1328 d'un copain , et j'ai utilisé des joints de la marque Payen ..... ( j'ai retrouver la ref sur le post en question ) |
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Mar 3 Juin - 13:11:05 | |
| 7703087068 = joint de sortie de cardans (plus dispo RENAULT) dim 36/54/11 dispo marque PAYEN ref NF814
cristof confirmé
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Mar 3 Juin - 13:23:37 | |
- Salut Christophe,
Regarde dans la partie REFERENCES, le post de DOM95 "Pièces et outils pour BV 395", tu devrais trouver ton bonheur... C'est vrai, il suffit de savoir lire. Certains ont investi de leur temps pour mettre les renseignements nécessaires. A notre tour, les demandeurs, d'investir d'un peu du notre temps pour trouver ce que l'on recherche. Ce qui est d'autant plus rapide que les sujets purement techniques ont été séparés par spécialités. Et même si on s’égare dans la recherche, cela nous permet d'en apprendre un peu plus. tout a faitj ai commencer mes recherches hier soir à 22h30 mais j ai pas fait gaffe a la rubrique reference du coup j ai commander a 123 roulement ce matin donc fin de semaine changement des joint ;des embout de cremaillere 1 souflet de cardan 1 paralelisme et c est reparti pour 10 ans merci a vous tous pour les infos |
Nombre de messages : 10000 Localisation : Picardie (02) Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Mar 3 Juin - 16:45:20 | |
| Mode HS ON : Ta 1328 verte n'appartenait pas à une dame il y a quelques année ?
Mode HS OFF. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
cristof confirmé
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Mar 3 Juin - 19:41:46 | |
| ouverture du HS ma 1328 appartenait plus a un monsieur acheter en 2007 dans le departement 62 |
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Mar 3 Juin - 22:06:30 | |
| OK, car elle ressemble étrangement a la voiture d'une de nos toutes premières adhérentes qui était en Vendée. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
cristof confirmé
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Mar 3 Juin - 22:24:54 | |
| je vois lequel tu veut parler la mienne est la 5400 |
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Lun 6 Juil - 22:02:03 | |
| Pour les joints spie , en rupture aussi chez Payen , j'ai utilisé ceux de chez Mecaparts ( r12g) Visuellement les mêmes que Payen ! |
Nombre de messages : 13266 Age : 45 Localisation : bretagne/finistère Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Sam 28 Nov - 8:00:41 | |
| Je sais qu'un sujet en a déjà traité, où alors on m'en a parler de vive voix, mais... comment changer ces joints de sortie de boite ? Il faut démonter le capot de chaque côté, côté cardan. Il faut un outil spécifique à dents pour le démonter (je crois qu'ici quelqu'un, peut être Jet17 s'en était fabriqué un dans un tube). Mais derrière, les joints doivent donc être là, mais n'y a t-il aucun risque pour le réglage du différentiel ???
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Sam 28 Nov - 8:31:16 | |
| J'ai réalisé cette clé : Si non, il y a cela : et : |
Nombre de messages : 10093 Age : 54 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Sam 28 Nov - 9:11:01 | |
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Sam 28 Nov - 9:38:25 | |
| Merci Manu, mais il faut être inscrit pour visionner le sujet. |
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Sam 28 Nov - 10:31:38 | |
| Pour remplacer le joint SPI de l'écrou crénelé, faut dévisser et démonter cet écrou de la boite mais auparavent (si on ne change pas les roulements) faut repérer à la peinture blanche (ou Tipp Ex) la position en rotation de l'écrou par rapport à la boite afin de le remettre en place au même endroit. En dévissant, faut compter le nombre de tours exacts et le noter quelque part. Naturellement, pour démonter les écrous crénelés, les transmissions doivent dégagées si on fait cela sur l'auto. Une fois l'écrou démonté, observer la position du joint SPI, et l'extraire vers l'intérieur en utilisant si possible une bague usinée pour le pousser sans trop l'abîmer car on va s'en resservir ! (si on possède l'outillage adéquat, pas besoin du vieux joint SPI). Placer le joint SPI neuf sur l'écrou et l'emmancher doucement en s'assurant qu'il entre en ligne, surtout pas de travers. Pour cela on utilise le vieux joint SPI. Vérifier que le joint neuf est enfoncé à sa bonne position. Pour revisser l'écrou crénelé pourvu de son joint neuf (sans oublier la pâte à joint pour l'étanchéité) , on compte le nombre de tours exacts relevé au démontage et on s'arête au repère de peinture blanche.
Dans le cas de l'écrou crénelé avec la présence de la bague tôle portant un joint feutre, on procède sur le même principe.
En cas d'ouverture de la boite et de remplacement des roulements de différentiel, il faudra régler la précontrainte sur les roulements selon ce qui est décrit dans le MR 185.
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Sam 28 Nov - 11:30:27 | |
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Sam 28 Nov - 13:10:21 | |
| Merci les gars ! Tout est clair. |
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Sam 28 Nov - 13:52:52 | |
| Mon mécano, quand il a remplacé la boite auto de la 1328, a fait exactement ce que Michel décrit et que manu a très bien illustré avec ses photos. Et le résultat est impec, zéro fuite d'huile _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Sam 28 Nov - 14:35:54 | |
| Attention à partir d'un certain modèle un joint torique à été ajouté sur l'écrou crénelé après avoir remonté les cardans, étanchéifiées les goupilles avec de la patte à joint sinon l'huile peut fuir par là. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Lun 30 Nov - 9:56:59 | |
| Il est également possible de remplacer les joints spi sans démonter l'écrou crénelé si le joint spi n'est pas armé d'une cage acier, avec un bon tournevis ça sort. |
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan Lun 30 Nov - 11:23:26 | |
| L'outil est très précieux pour dévisser l'écrou crénelé. Mon mécano ne l'avait pas quand il a remplacé la boite de la Rouquine. Il a du les débloquer avec marteau et un petit burin. Malgré les précautions qu'il a pris en prenant appui avec un bon angle, quelques crénelles ont sauté. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: joint spie de boite 395 sortie cardan | |
