| changer joint spi de boîte, dépose du moteur | |
+12piou-piou FunkyVinz henry (claude) Tristan JPM André med MichBiz charles44 mikie08 cyrille89 flm 1300 16 participants |
flm 1300 confirmé
| Sujet: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Mer 26 Oct - 21:11:23 | |
| Salut à tous, la voiture marche nickel, le dernier truc ç revoir et le plus sérieux est la boîte vitesse/ 2 pb: -bruits affreux en frein moteur, qui vient selon toute vraisemblance de la boîte, c'est un avis partagé par quelques connaisseurs que j'ai eu comme passagers. -une vilaine fuite qui dégueulasse tout, et qui fuit de plus en plus (j'arrête pas de remettre de l'huile (80/90). Après observation chez mécano amateur mais expérimenté, la fuite se situe au joint spie entre la boîte et le moteur.
La question : est-ce qu'il faut déposer le moteur pour changer ce joint spie, et pour changer la pièce qui doit être usée dans la boîte et dont j'ignore la nature.
merci à tous! |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Mer 26 Oct - 21:36:11 | |
| Non, il faut déposer la boite... Mais tu dois la séparer du moteur. C'est un travail assez physique si tu n'as pas tout le matériel nécessaire, mais on y arrive. |
mikie08 débutant
Nombre de messages : 43 Age : 39 Localisation : 54000 Date d'inscription : 16/04/2011
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Mer 26 Oct - 21:41:49 | |
| salut je vien d avoir le meme probleme l huile de boite est passer dans l embrayage moi j ai sorti moteur boite mais tu peu essayer d enlever juste la boite. une fois la boite demonter ca va tout seul |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Mer 26 Oct - 21:44:35 | |
| Si tu as un pont ou une fosse à disposition, ne sors que la boite, ce sera moins de travail, sinon sors le tout. |
| Sujet: fuite d'huile boite Mer 26 Oct - 21:50:26 | |
| salut oui effectivement tu dois deposer la boite pour changer ce joint mais pas seulement car une fois la boite par terre il faut ensuite demonter le carter d' embrayage de la boite en ce qui concerne le bruit il est possible qu'il s'agisse des roulements du differentiel qui sont mal reglés ( jeu de fonctionement trop important) ils se reglent par les ecrous de differntiel ( la aussi il y a des joints spi au niveau des cardans ) ces ecrous avec des ailettes et joints spi freinés sur les carters de boite par un arretoir et une vis ( cle de 13) ces joints sont egalement a changer en cas de demontage de la boite ou des cardans ou alors les roulements sont morts sans doute par manque d'huile |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Mer 26 Oct - 22:19:40 | |
| Sortir la boite seule est plus rapide que de sortir "aussi" le moteur. Ca éviter de débrancher le cablage électrique et le circuit de refroidissement. J'ai pratiqué ainsi sur ma 17. Que de temps gagné. Ca se fait sur chandelles impérativement pour la sécurité. Après avoir retiré les 2 goupilles de transmission en sorties de boite (chasse-goupille long dia 5 mm), il faut désacoupler les biellettes de direction sur les 2 porte-roue, les 2 rotules supérieures (à l'arrache-rotules) et dégager les 2 transmissions de la boite (attention à ne pas tirer dessus pour ne pas les déboiter). Débloquer toutes les vis entre bloc et boite, démonter le démarreur. La vidange n'est pas nécessaire de suite si on maintient le boite bien horizontale dans tous les axes, mais pour cette présente intervention, faudra le faire (2 kg de moins environ ! ). Ensuite désacoupler le cable d'embrayage, celui de compteur, les fils du contacteur de marche arrière et démonter les support de boite. BOter les vis entre moteur et boite et basculer l'arrière de l'ensemble moteur-BV vers le bas et sortir la boite vers l'arrière.
Comme explique Cyrille, difficile sans fosse ou pont. Un vérin de fosse facile le travail. Mais si on est 2, c'est bien aussi.
Pour une 17 avec traversse de crémaillère "étroite", même topo. Pour une 17 avec traverse "normale" large (le cas de ma 17), la boite ne passe pas. Il faut en plus lever le moteur avec un palan et l'avancer de 4 /5 cm. Mais rien à déconnecter du moteur.
Naturellement, quand on place l'ensemble moteur-boite en bascule arrière pour dégager la boite, il faut alors caller le moteur pour soulager les silent-bloc.
Boite déposée, il faut démonter la cloche d'embrayage pour pouvoir remplacer le joint Spi. Là, la vidange doit être faite avant !
Il est bon d'en profiter pour remplacer les silent-bloc des supports de boite. Comme la voiture est immobilisée sur chandelles, faut avoir tout prévu pour remonter dans la foulée. Y compris les 2 goupilles de transmissions neuves.
A ce sujet, je remercie JPG qui m'a donné 2 /3 tuyaux qui m'ont bien aidés. Même quand on a déjà pratiqué, on s'apercoit que des conseils de connaisseurs sont toujours bons ... |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Mer 26 Oct - 22:24:10 | |
| Ce qu'appelle "carter d'embrayage" Charles44 est ce que j'appelle "cloche d'embrayage". Nous parlons bien de la même pièce ! |
med Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Jeu 27 Oct - 7:27:57 | |
| Surtout débrancher la batterie avant toute intervention, surtout au niveau du démarreur, et pensez à démonter la commande de boite de vitesses.
MED. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Jeu 27 Oct - 9:49:49 | |
| whaou merci pour la réactivitée! Donc pour le bruit que j'ai en frein moteur, vous penchez plus pour un mauvais réglage? Il n'y aurait rien à changer? J'ai vu sur un autre post sur quel site on peut acheter les joints spi, mais l'idéal est d'avoir les dimensions, si quelqu'un a les dimensions de tous le joints spi que j'avais devoir changer, sur une 1300 phase 810, 4 vitesse mécanique. Et les goupilles dont tu parles michel on trouve ça où?
Med t'es de où? je vis à Lille mais je suis de la Somme j'y vais régulièrement!
En tout cas j'vais pas faire ça tout seul ça c'est sûr... |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Jeu 27 Oct - 9:55:54 | |
| Les goupilles sont montés radialement au travers des sorties de boites et des cardans, c'est ce qui te maintient les cardans emmanchés dans les cannelures de la boite. Pour les goupilles, Michel confirmera, mais il y en a 2 par côté je crois, elles sont emboitées l'une dans l'autre, (diam 3 et 5 il me semble ???), et le tout étanché avec de la pâte à joint.
Sinon, j'habite à 35kms d'Amiens sud, à côté de Montdidier.
MED. |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Jeu 27 Oct - 10:49:33 | |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Jeu 27 Oct - 13:26:36 | |
| Ok, merci pour toutes ces photos, donc il me faudra 4 goupilles comme ci-dessus, et un joint spi (réf? au cas où vous la connaissez). Et pas d'idée sur la provenance du bruit dans boîte, UNIQUEMENTen phase de forte décélération au frein moteur, on entend nettement un gros bruit de frottement. Charles 44, si c'était un jeu dans les roulements eux mêmes qui faisaient ce bruit, je l'entendrais aussi en phase d'accélération non? les goupilles c'est le numéro 17 et 16 sur cette vue: https://i.servimg.com/u/f45/15/55/55/49/bv_410.jpg, et le joint spi de cardan c'est le 18? Et le joint de spi de boîte moteur que je dois changer ce ne serait pas le n° 12 sur cette vue: https://i.servimg.com/u/f45/15/55/55/49/bv_4_c10.jpg? |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Jeu 27 Oct - 13:31:35 | |
| A mon avis tu n'aura besoin que de 2 goupilles roulées car il n'est nul besoin de les mettre l'une dans l'autre comme les mécanindus. |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Jeu 27 Oct - 14:47:19 | |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Jeu 27 Oct - 20:09:45 | |
| merci, et désolé pour la ponctuation... J'espère que tout vos efforts serviront à d'autres. Z j'ai du mal à comprendre sur ton image: https://i.servimg.com/u/f45/15/55/55/49/cardan10.jpg à quoi ressemble ces goupilles et où elles vont. Et pas d'idée sur la provenance du bruit dans boîte, UNIQUEMENTen phase de forte décélération au frein moteur, on entend nettement un gros bruit de frottement. Charles 44, si c'était un jeu dans les roulements eux mêmes qui faisaient ce bruit, je l'entendrais aussi en phase d'accélération non? ??? |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Jeu 27 Oct - 20:41:19 | |
| - flm 1300 a écrit:
Z j'ai du mal à comprendre sur ton image: https://i.servimg.com/u/f45/15/55/55/49/cardan10.jpg à quoi ressemble ces goupilles et où elles vont. Normalement, le cardan (arbre de transmission) est fixé sur l'arbre cannelé de sortie de boite par deux goupilles fendues emmanchées l'une dans l'autre (type mécanindus) Désolé en anglais |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Jeu 27 Oct - 21:26:21 | |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Jeu 27 Oct - 22:45:41 | |
| - flm 1300 a écrit:
Et pas d'idée sur la provenance du bruit dans boîte, UNIQUEMENT en phase de forte décélération au frein moteur, on entend nettement un gros bruit de frottement. Charles 44, si c'était un jeu dans les roulements eux mêmes qui faisaient ce bruit, je l'entendrais aussi en phase d'accélération non? ??? Uniquement en phase de forte décélération : Satellites ou planétaires de différentiel ou couple conique ? |
| Sujet: bruit de roulement dans la boite Jeu 27 Oct - 22:49:02 | |
| oui ce bruit s'entend plutot en deceleration car en acceleration les roulements subissent un effort de charge ce qui attenurait le bruit mais encore une fois je pense plutot a un reglage des ecrous du differentiel et bien sur aussi a un niveau d'huile insuffisant |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Ven 28 Oct - 9:32:44 | |
| Merci Z, là c'est très clair avec le schéma en anglais, je te remercie. Michel, j'ai déjà acheté la revue technique, certes il y a toutes vues éclatées, mais les piècew ne sont pas nommées, et cela que je pêche, je ne connais pas encore bien le nom des pièces et des mécanismes. Je suppose que le manuel que tu me propose est encore mieux puisqu'axé sur la réparation.
Bon si c'est le réglage du différentiel, il n'y a pas de pièces à changer dans la boîte, sauf peut-être les roulements. Satellites ou planétaires de différentiel ou couple conique -> j'vais chercher sur internet pour voir à quoi ça ressemble avant de vous demander ce que c'est... |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Ven 28 Oct - 9:34:03 | |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Ven 28 Oct - 13:49:18 | |
| Fred, le MR 185 t'es indispensable. Quant aux infos sur Internet, c'est ici et uniquement ici que tu les trouveras.
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Ven 28 Oct - 14:37:32 | |
| Le MR185 est 100 fois mieux qu'une simple revue technique... (qui à mon sens n'apporte pas grand chose, mis à part quelques couples ou ordres de serrage) |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 29 Oct - 13:38:12 | |
| ok, merci pour vos conseils. Michel, je me suis permis de regarder sur internet parce que j'ai pas envie de vous faire perdre votre avec des questions de base dont les réponses se trouvent facilement si on fait l'effort de chercher une minute ailleurs.
sinon, après une plus fine inspection, je vous transmets quelques nouveaux détails qui vous permettront d'affiner votre avis.
Je me suis rendu compte que ce fameux bruit de boîte en frein moteur, il était aussi présent à faible niveau quand je roule, c'est donc peut-être ce roulement. De même la boîte craque salement quand la voiture est froide, une fois la première enclenchée (sans bruit), et que la voiture se met à avancer. Ca le fait aussi en marche arrière, mais seulement quand la voiture est froide.
Ne pensez-vous qu'il serait moins compliqué, moins onéreux et plus radical de changement l'ensemble de la boîte de vitesse? Mais comment en trouver une dont on est sûr qu'elle n'est pas abimée comme la mienne? Peut-être l'un d'entre vous aurait ça en stock? Sinon il parait que c'est les mêmes que sur les R12? |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 29 Oct - 13:44:17 | |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur | |
