| toit ouvrant electrique | |
+5cristof christ27540 MichBiz chuck14 mike 72 9 participants |
mike 72 vieux routard
Nombre de messages : 4817 Age : 54 Localisation : le mans Date d'inscription : 29/07/2011
| Sujet: toit ouvrant electrique Dim 30 Aoû - 15:51:34 | |
| Voila qui peut m aider j ai mon toit qui fonctionne mais reste bloquer coté gauche sa marche mais est bloquer par le moteur droit quel est la marche a suivre afin de le debloquer sans domage merci de vos infos . |
chuck14 confirmé
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Dim 30 Aoû - 17:09:38 | |
| A l'aide des deux petites vis situées à l'avant du toit à l'interieur du vehicule tu ouvres donc manuellement la capote. Suffisament pour avoir accés aux vis qui maintiennent le coffrage. Tu ouvres et tu regardes.... |
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Dim 30 Aoû - 20:51:37 | |
| A mon avis, il va te falloir remplacer les pignons. |
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Dim 30 Aoû - 21:24:58 | |
| ok merci je vait faire sa je vous tient informer:D |
christ27540 vétéran
Nombre de messages : 619 Age : 59 Localisation : Eure 27 Date d'inscription : 11/04/2015
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Dim 13 Sep - 7:53:44 | |
- A mon avis, il va te falloir remplacer les pignons.
bonjour Michel, pour mon toit ouvrant, quand je l'ai acheté ( la 17), il ne s'ouvrait pas donc j'ai utilisé le moyen de secours avec les deux vis, j'ai réussi a l'ouvrir et après graissage vaseline et plusieurs ouvertures et fermetures, celui-ci a mis un peu de temps pour bien rouler, certainement le temps de ce refaire la main! là il vient de se mettre de travers et pourtant les pignons (visuellement semble bon) et il accroche, un côté qui ferme plus vite et il se bloque. il ne reste pas parallèle lors de la fermeture as tu déjà rencontré cette situation avec un autre membre qui possède un découvrable? |
cristof confirmé
Nombre de messages : 151 Age : 59 Localisation : vendée Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Dim 13 Sep - 8:24:29 | |
| le système n as rien de plus simple tu dois avoir une dent d un pignon usée. remet des neufs en comptant bien le même nombre de dent au remontage de chaque coté sinon il sera de travers |
Gord17 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 114 Age : 57 Localisation : Basse Normandie Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Dim 13 Sep - 9:19:02 | |
| J'ai eu ce genre de problème, mes deux moteurs semblaient fonctionner.
En fait un des deux n'avait plus de puissance, je l'ai changé et après nickel.
christ27540 vétéran
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Dim 13 Sep - 12:45:52 | |
| - Gord17 a écrit:
- J'ai eu ce genre de problème, mes deux moteurs semblaient fonctionner.
merci a tous les deux pour le renseignement. je vais changer les pignons! on ne trouve plus de moteur neuf? si oui as tu une adresse? |
boby083 vétéran
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Ven 22 Juin - 18:48:46 | |
| bonsoir a tous ,j'ai une épave de 1322 je voudrais démonter le toit ouvrent quelqu'un pourrait me donner la marche a suivre et la valeur du toit et son hart top,ce n'ai pas pour m'enrichir mais plutôt pour du troc avec des membres a qui cela pourrais intéressé . Merci cordialement |
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Ven 22 Juin - 18:59:13 | |
| Boby, si tu as le MR 186, le démontage y est décrit, même si ça parait compliqué, ça se fait bien
Si tu n'a pas ce bouquin, je te conseille de le trouver, on en voit assez souvent sur Leboncoin.
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Ven 22 Juin - 20:54:54 | |
- Boby,
https://www.leboncoin.fr/vi/1171346227.htm/ |
boby083 vétéran
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Ven 22 Juin - 21:17:59 | |
| Merci j'ai envoyer un message au vendeur ,bonne soirée |
boby083 vétéran
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Ven 22 Juin - 21:53:52 | |
| PS le vendeur ma téléphone suite a mon message au sujet du MS186,il veut pas de chèque mais du liquide je le sens mal |
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Ven 22 Juin - 22:04:31 | |
| Propose de le payer par Paypal
Sinon, attend une autre annonce |
philrythmix vieux routard
Nombre de messages : 3246 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 19/12/2016
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Sam 23 Juin - 7:28:16 | |
boby083 vétéran
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique Sam 23 Juin - 7:59:33 | |
| Merci je vais le contacté |
| Sujet: Re: toit ouvrant electrique | |
