| Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 | |
| Sujet: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Dim 7 Fév - 18:20:57 | |
| Bonsoir, Comme suite logique à mon histoire de batterie, j'ai ré-installée celle-ci dans le compartiment moteur de ma R15 TS. Ma R1302 n'avait pas redémarré depuis un an au moins. Contact : ok Démarrage : ok (après de nombreux coups de clé, bien sûr) Ralenti (moteur chaud) : non Le moteur tourne tant que j'ai le pied sur l'accélérateur. Dès que je lève le pied, la voiture cale. Que faire ? Je devais l'emmener au contrôle technique demain... |
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Dim 7 Fév - 18:44:32 | |
| il faut commencer par vérifier si ton gicleur de ralenti n'est pas bouché,ainsi que le petit filtre tamis a l'entrée du carbu.
_________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Dim 7 Fév - 18:52:25 | |
| Comme le dis Pascal tu gicleur est surement obstrué. |
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Dim 7 Fév - 19:06:15 | |
| Merci Pascal et Vincent !
Je vais donc faire un peu de nettoyage demain matin. |
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Dim 7 Fév - 19:32:15 | |
| As tu un filtre à essence ? |
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Dim 7 Fév - 20:13:47 | |
| - el xita a écrit:
- As tu un filtre à essence ?
Salut JF ! Non... J'en avais un avant de faire refaire le moteur mais, après la partie de billard, j'ai oublié d'en remettre un. Et je n'en ai pas chez moi. |
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Dim 7 Fév - 20:41:23 | |
| certaines pompe a essence ont un chapeau tenu par 2 vis ,il y a un tamis en dessous,il m'est arrivé qu'il se bouche sur ma 15. vérifie la tienne. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Dim 7 Fév - 20:59:47 | |
| - piou-piou a écrit:
vérifie la tienne. O.K. ! |
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Lun 8 Fév - 22:06:03 | |
| J'ai inspecté le filtre de pompe à essence : nickel J'ai regardé le filtre d'arrivée d'essence du carburateur : R.A.S. J'ai démonté les gicleurs de ralenti : impécables
Là, je me suis un peu inquiété. Qu'est-ce qui pouvait donc empêcher ma R1302 d'avoir un ralenti correct ?
Sans grand espoir, j'ai démarré mon bolide et j'ai patiemment attendu que l'aiguille du témoin de température d'eau soit dans le vert, en gardant le pied sur la pédale d'accélérateur. Et là, miracle, un ralenti parfait. Hier, elle n'était pas assez chaude.
Encore merci pour tous vos conseils, les amis !
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Mar 9 Fév - 0:38:36 | |
| Bonne nouvelle !
T'avais peut être quand même bien une crasse qui a dégagé quand tu as démonté ton gicleur. |
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Mar 9 Fév - 10:47:00 | |
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Mar 9 Fév - 14:52:51 | |
| Tristan,
Je peux venir voir ton auto si tu veux dans la semaine du 20 au 25/02, au choix. |
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Mar 9 Fév - 18:27:22 | |
| Tristan, as-tu pu aller à ton rdz de ct ? |
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 Sam 13 Fév - 17:24:09 | |
| - el xita a écrit:
- Tristan,
Je peux venir voir ton auto si tu veux dans la semaine du 20 au 25/02, au choix. Ouuuh là, c'est pas demain, et ça risque d'être oublié! |
| Sujet: Re: Je n'ai pas de ralenti sur ma R1302 | |
