| Ressort arrière 1318/28 | |
+4MichBiz Pierre-Henri13 RémiXXXJ bugpat 8 participants |
Nombre de messages : 1918 Age : 60 Localisation : Luberon (84) Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 16:54 | |
| Salut, Il me semblait depuis un moment que ma 1328 était un peu plus basse de l'arrière, mais en passant dessous pour "régler" mon pot qui touchait un peu, je me suis aperçu que le ressort droit a pété en bas, une spire en moins (je ralentis pas toujours assez sur les ralentisseurs, et il me semble d'ailleurs avoir entendu un "clang" il y a quelques temps )... C'est pas plus gênant que ça, mais bon... Je recherche donc un ressort de suspension arrière pour ma 1328... Éventuellement livrable à Epoqu'auto Lyon vendredi (je saurais demain si je monte)... |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 17:25 | |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 17:35 | |
Pierre-Henri13 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 888 Age : 62 Localisation : Aix en Pce Date d'inscription : 18/12/2010
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 20:04 | |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 20:08 | |
| Cette casse est très certainement due suite à corrosion dans la gaine de protection.
Changer un seul ressort risque de modifier l'assise de l'auto. Je conseille de changer les deux en montant 2 ressorts qui étaient avec certitude sur la même auto. Afin qu'ils soient tassés de façon identique.
En ce qui me concerne, j'ai peut être mais trop tard avant de partir à Lyon demain matin. Je ne pourrai regarder qu'à partir de lundi/mardi. |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 20:11 | |
| - Gannac Pierre-Henri a écrit:
- ... Je les ai remplacé par des ressorts et des amortisseurs STAC..
Tu raconteras à Lyon ce gros détail ... je cherche justement des témoignages pour les ressorts STAC. Si tu as du papier là-dessus (factures avec réf), j'aimerai voir. Merci. Si jamais tu as aussi des caractéristiques, ça m'intéresse grandement. Merci P-H |
Nombre de messages : 8919 Age : 62 Localisation : finistere Date d'inscription : 03/04/2009
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 20:26 | |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 20:27 | |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 20:32 | |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 21:23 | |
| Désolé Pat ,je n'ai pas gardé les ressorts de la donneuse .
( La Mégane est presque prête )
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 23:06 | |
Hello Didi, J'ai filé ton tel à Noëlle, si elle l'a pas deja fait, elle t'appelera demain... |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Mer 2 Nov 2016 - 23:38 | |
- Cette casse est très certainement due suite à corrosion dans la gaine de protection.
En ce qui me concerne, j'ai peut être mais trop tard avant de partir à Lyon demain matin. Je ne pourrai regarder qu'à partir de lundi/mardi. Oui Michel, c'est bien à cause de la corrosion, ça a pété sous la gaine... Bon, vu le peu d'incidence que ça a, même sous gros appui, je pense pas que ça puisse être pire de rouler avec un ressort d'une autre 1328, plutôt qu'avec le mien qui a une spire en moins... Je vais jeter un œil aux Stac. |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Jeu 3 Nov 2016 - 12:05 | |
| Coucou Pat j'ai 2 ressort AR R15 TS parfait état, si tu as besoin. Je te donne mon tel en MP |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Jeu 3 Nov 2016 - 17:55 | |
| Merci PH, mais j'ai peur que ça soit trop souple... Tu as un MP.
artur33 confirmé
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Jeu 10 Nov 2016 - 16:05 | |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 Jeu 10 Nov 2016 - 16:34 | |
| Merci artur33, mais j'en ai plus besoin, grace à PH ! Il semblerait que ceux qu'il m'a donnés (15TS) soient les mêmes que sur ma 1328, et puis c'est provisoire, je pense remplacer tout ça dans quelques temps, pour rabaisser un peu l'auto. |
| Sujet: Re: Ressort arrière 1318/28 | |
