| Machoires (tambours) 1318/28 | |
+8RémiXXXJ Phil 57 micheldav56 Luke28 marcdu68 FunkyVinz MichBiz bugpat 12 participants |
Nombre de messages : 1903 Age : 60 Localisation : Luberon (84) Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: Machoires (tambours) 1318/28 Ven 27 Jan - 14:16:12 | |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Ven 27 Jan - 18:17:49 | |
| Salut Patrice, demain je regarde et fait des photos, j'ai un jeu d'occase machoires + tambours en très bon état. Ca me parait être du phase 2.
De ton coté, faut que tu ouvres les 2 cotés pour vérifier si les cylindres ne fuient pas. Vu ce que tu roules, ça vaut le coup de prévoir ce jeu pour le cas ou. |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Ven 27 Jan - 19:31:08 | |
| - bugpat a écrit:
Je vais devoir refaire mes freins arrières, çà commence à couiner... T'es bien sur qu'ils sont à refaire ? Ca couine, mais peut être qu'un bon coup de soufflette partout à l'intérieur du tambour, un coup de toile émeri sur les garnitures, et un coup de bombe nettoyant pour freins et y aura plus de bruit. |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Ven 27 Jan - 20:27:59 | |
| Suffit parfois d'un bon dépoussiérage, c'est comme pour Maman quand elle couine _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Ven 27 Jan - 20:52:04 | |
| Les freins à tambour, vérifier de temps en temps que l'on arrive pas à la ferraille de la mâchoire. |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Ven 27 Jan - 21:14:43 | |
| Euh, couiner c'est pas tout a fait le terme exact, ça commencerait plutot a faire crrrrrrrrrrshhh...
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Ven 27 Jan - 21:33:15 | |
| - marcdu68 a écrit:
- Suffit parfois d'un bon dépoussiérage, c'est comme pour Maman quand elle couine
. Mardu68 j'aime bien ton humour . Il faut d’abord démonter les tambours ,contrôler l’usure des garnitures et voire fuite cylindres de roues ou grippage ,si tous celas est bon un toilage +réglage et c'est reparti pour un tour |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Sam 28 Jan - 5:41:34 | |
- Salut Patrice,
De ton coté, faut que tu ouvres les 2 cotés pour vérifier si les cylindres ne fuient pas. Vu ce que tu roules, ça vaut le coup de prévoir ce jeu pour le cas ou. Super, fais peter les photos, merci Michel !!! Je vais essayer de verifier cet aprem si j'ai le temps, l'etat de tout ça puis je te contacte... |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Sam 28 Jan - 7:48:54 | |
| Ok, je fais des photos, si ça te convient, je t'amène cela samedi à Nimes |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Sam 28 Jan - 12:11:33 | |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Sam 28 Jan - 16:59:51 | |
| Bon, j'ai démonté (que) le côté bruyant (gauche), et ce sont bien les mêmes que sur tes photos Michel ! Il manquait le ressort de maintien de la machoire de gauche, je l'ai retrouvé au fond du tambour, et évidemment l'espèce de clip de maintien du ressort qui est à l'extérieur du tambour a disparu. La machoire gauche est morte, l'autre est potable, le tambour est un peu marqué à l'endroit ou porte la partie de machoire usée. J'ai tout remonté, et j'ai remplacé le clip, vous savez par quoi ? Ben je vous le donne Amil*, par un support de condensateur ! Je vais aller tester et faire gaffe en roulant de pas appuyer trop fort sur les freins... * vieux proverbe de 17iste... Celle là elle est bonne à jeter ! Le support de condo transformé en clip ou agrafe de maintien du ressort... Michel, tu vas recevoir un MP ! |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Sam 28 Jan - 17:30:09 | |
| MP lu et répondu |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Sam 28 Jan - 17:49:21 | |
| Bien mortes les garnitures. Un simple dépoussiérage ne suffisait pas . _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Sam 28 Jan - 18:10:58 | |
| "mes" garnitures sont comme neuves. Et les tambours en excellent état. |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Lun 30 Jan - 10:02:23 | |
| Bonjour à tous,
Je reviens juste un peu à la question initiale : est-ce qu'il y a plusieurs montages pour les tambours ? ?
A+ RémiXXXXXXXJ |
Nombre de messages : 787 Age : 66 Localisation : SAINT LUMINE DE COUTAIS 44310 Date d'inscription : 27/08/2011
JPG Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 445 Age : 56 Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Lun 30 Jan - 19:38:36 | |
| - RémiXXXJ a écrit:
- Bonjour à tous,
A+ RémiXXXXXXXJ Bonsoir, Pour les garnitures et cylindres de roues, en diamètre 228, il n'y a qu'un seul montage du Bendix à rattrapage automatique. Pour les tambours, il y a 2 montages en fonction de l'année et de l'étanchéité coté flasque. JPG |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Mar 31 Jan - 9:20:23 | |
| - JPG a écrit:
- RémiXXXJ a écrit:
- Bonjour à tous,
JPG Bonjour et merci pour la réponse, J'avais trouvé des tambours neufs, il faudra que je vérifie que ce soient bien les bons ... A+ RémiXXXXXXJ |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Sam 18 Fév - 20:16:39 | |
| Salut Patrice, alors ces freins arrières, c'est au top ? |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Dim 19 Fév - 18:02:43 | |
| Salut Michel, Oui, je les ai montés dimanche dernier et c'est nickel (je réponds pas vite, je suis aux Boucles de Bastogne depuis jeudi...) !!! Merci |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Dim 19 Fév - 18:41:45 | |
| - bugpat a écrit:
- ... je suis aux Boucles de Bastogne ...
Génial ... Et Neuville, il envoie fort avec la 911 ? N'oublie pas les photos ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Dim 19 Fév - 18:52:04 | |
| Tu étais à 60 km de chez moi . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Lun 20 Fév - 7:17:54 | |
| J'y suis toujours, au Luxembourg, et on redescend dans 2h, en 4X4 avec une caisse en remorque... On est pas encore rendus... |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 Lun 20 Fév - 7:37:59 | |
| Une caisse ? Faut expliquer là |
| Sujet: Re: Machoires (tambours) 1318/28 | |
